Текущее время: Вс ноя 16, 2025 10:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 12:38 pm
old_Duglas писал(а):
да. Сигналка StarLine B9, програмируется элементарно
PS Ставил сам, поэтому и разобрался в ней досканально. Единственное ставил зимой, сейчас (летом), хочу все функции активировать (открытие багажника, включение ближнего света .....)
Во !
Такая-же сигналка.
Но выполняю процедуру подготовки к автозапуску - выхожу из машины, закрываю дверь, через сек 30 машина глохнет, но двери не запираются. Приходиться тут-же с брелка завести, потом заглушить - тогда запирается.
В чем трабл ?
з.ы. Функция запирания включена.
Селика 1987 3S-GE (уже продана)
Avensis 1999 4A-FE
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 12:59 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
не понял алгоритм, выходиш - закрываешь дверь - через 30 сек глохнет - двери не запираются
У меня алгоритм такой: Приехал, ручник дёрг, кнопоська на брелке жмых (машинка радостно поворотниками моргнула и брелок припиликал, СИД горит постоянно), через 30 сек двери отпираются и начинают "редко" моргать поворотники, выходим (!выйти из машини можно не дожидаясь отпирания дверей!) жмем кнопку постановки на сигналку(обязательно после того как машина открыла двери (не знаю почему так, но видимо сделано для тех у кого двери автоматом закрываются в процессе езды)), машина глохнет (если турботаймер не включен). Если кнопку на брелке нажать с открытой дверью то машина после постановку на охрану не заглохнет, а проработет вроде 10 минут (вот после этого у меня машина отказыввается запускаться с брелка :()
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 1:14 pm
а должно быть типа того: приехал, затянул ручник, вынул ключ-авто работает еще 30 сек.. если не успел выйти за это время, то она заглохнет и потом автоматически не заведется. если успел выйти. жмешь на кнопку, она глушит мотор и встает на охрану и потом заводится.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 1:43 pm
avto zakritye to dolzhno bit :?: (po krayney mere na starline A8 takoe est4)
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 1:48 pm
МОЙ логарифм:
такой: Приехал, ручник дёрг, кнопоська на брелке жмых (машинка радостно поворотниками моргнула и брелок припиликал, СИД горит постоянно), через 30 сек двери отпираются и начинают "редко" моргать поворотники, выходим (!выйти из машини можно не дожидаясь отпирания дверей!) == тут я выхожу не ждя 30 сек== жмем кнопку постановки на сигналку ==я не жму, ибо потом с брелка не заведется=== и потому включил фунцию запирания (обязательно после того как машина открыла двери <-вот этого в мануале не нашел (не знаю почему так, но видимо сделано для тех у кого двери автоматом закрываются в процессе езды)), машина глохнет (турботаймер не включен).
Двери не запираются. затем
Запускаю с брелка и заглушаю - двери заперлись.
Почему с первого раза не запираются ??
Avensis 1999 4A-FE
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 1:55 pm
mozhet elektrik ne normalno ustanovil. Dolzhno s 1 raza.
manualke mnogo shego ne napisaly, vse eto izushaly metodom naushnogo tika :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 3:02 pm
diablo писал(а):
зачем такие сложности??? все провода нужные есть под приборкой. концевики вскрывать не надо. на приборку подается сигнал об открытой двери, к нему надо цеплять. ручной тормоз тоже там. зарядка акума или давление масла тоже там(для сигналок с автозапуском что бы определяла когда машина уже завелась) все провода замка тоже рядом.
значит:
концевик в приборке.минус сигналки на него подать.
ручник тоже в приборке
подключится на минус(или плюс?) тахометра в приборке,а не через заряд акб и давления масла.
аварийку подрубить к коричневому(белый и желтый)
+12В взять с белого толстого провода в замке зажигания
остается еще ЦЗ,скорее всего это тогда зеленый(желтый и черный)
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 3:34 pm
Тахометр ваще не трогай!!! сгорит он у тебя. подключайся либо в давлению масла либо к зарядке акума. можно проследить от ламочки приборки по дорожкам до клеммы и определить какой тебе нужен провод. проверить появляется ли на нем сначала и пропадает ли, когда заводишь.
для подключения к цз придется в дверь наверное тянуть, если он уже не протянут от предыдущей сигналки.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 3:47 pm
не надо ничего в дверь тянуть, они же из двери выходят и в ноги к водителю, там нужно найти нужную колодку с проводом.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 3:53 pm
разумно)
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 4:09 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Хочу поставить автостарт...
Встроенный иммобилайзер придется отрубать?
Lexus RX 350
Carina E 97, 7A-FE, Scala
Сот: +7-9О6-139-5777
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 4:25 pm
если научишься его обходить, то нет. а так скорее всего -да
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 4:27 pm
если есть второй ключ, то надо будет его под панель (к приемнику имобилайзера) прикрепить. и можно ставить.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 4:29 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
tj_tosha
если даже нет второго - можно :)
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 4:32 pm
как?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 5:37 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
у меня как раз только один ключ. Сказали что перед тем как засовывать этот ключ под приборку выпилить простой дубликат(без чипа естествеено) :)
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 5:40 pm
ааа ну да. ну все равно же один ключ должен быть около приемника.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 6:56 pm
для этого есть устройство, обход иммобилайзера
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 10:52 pm
О да.. Покупаешь потом такую машинку и начинаешь разгадывать эти инженерные творения, провод за проводом, так сказать.. :D
CARINA E, 05/1994, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, SEDAN, BLACK, EUROPE
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 6:49 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Кто какую сигналку посветует до 5000 руб. Starline, SherKhan, Tomahawk...
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 8:56 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Эй ну что есть варианты...
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 10:00 pm
как советовать,надо все три поюзать,ну у меня старлайн с пейджером стоит,что интерисует спрашивай,функции которыми обладает она можно в инете найти
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 8:22 am
юзаю Starline - хорошее произведение русских инженеров, прекрасное соотношение цены и качества. :) Не реклама.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 9:30 am
ну мне только две вещи не нравяться,что кнопки сильно утопленны или маленькие,и приходиться давить,не всегда нажимаються до конца,может у меня просто брелок такой попался,второе брелок с пейджером надо антенной на машину направлять,чтобы сигналка сработала,когда нажимаешь,на 99 пантера простая древняя стояла и брала из любого положения
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 1:29 pm
KGB= starLine, только чуть надежнее и дешевле :)
