Текущее время: Пн фев 16, 2026 9:45 pm
 Заголовок сообщения: Глючит на горячую
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 9:15 am
Помогите, что может быть? Потеплело и началось, глохнет на ходу после чего не могу завести, даже не схватывает, но постояв мин.20 легко заводится и едет до следующего глюка. А он может появиться как сразу так и через день, мож. неделю? При этом холостые нормальные, работает ровно не троит и не дергается, чек не горит. Глюк бывает на любом состоянии бака (пустой-полный), смотрел бинзонасос? зачем не знаю, зима без проблем, а сейчас началось.Что делать? Куда смотреть?
CARINA E(JPP) 3SFE 2,0, 94, 742, LIFTBACK, GLi
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 9:24 am
может форсунка глючит? но от нее машина не глохнет, троит и все
Carina-E, LiftBack, 4AFE LB, 1.6 (107 л.с.) 1996 г. UK
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 9:29 am
Машина: Carina-Ы
Как бы на триэсе такого не слыхал... :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 9:30 am
Если только все разом!
Машина: Carina-Ы
МАХОРТОВ
Насос - как бы ничаво версия. На диагностику его.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 1:37 am
Блин, такая же история. Сегодня изматюкался весь пока доехал до дома по пробкам. Началось всё после простоя в пробке около 5 минут. Сначала движок заглох. Завелся только минут через 10. Затем поработал нормально минуты 3 и поднял обороты до 1900, а когда нажимаешь на газ, то двигатель глохнет. Знакомый отца посоветовал прочистить форсунки и КХХ. Как доберусь до них, напишу на сколько полезным был этот совет.
Была CarinaE 1.6, 4A-FE, LB, 1992, Japan
Сейчас Ford FOCUS III Titanium 2.0, 2012
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 10:51 pm
Konstantin1987, опять же обрати внимание на МАП-сенсор и трубочку к нему.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 10:59 pm
и у меня тоже самое как уМАХОРТОВ
стоит машина, ни знаю что делать, чистил сеточку в баке, фильтр новый стоит, свечи и провода новые, даже сигналку выкинул, что такое мап-сенсор?
carina e 1993г,4A-FE 1.6 ни л/б. серый,XLI. 107л.с (японка)
телефон:89503221590
блог
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 12:26 am
А чой-то на КЗ витки в катушке зажигания похоже. Проверь искру.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
антон зехов
МАР сенсор - датчик разряжения в впускном коллекторе. Установлен на моторном щите. На него трубочка идет помойму от БДЗ, и фишка с 3мя проводами.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 10:20 pm
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Глохнет двигатель на горячую, когда останавливаешься после движения. Подскажите где собака зарыта? Кстати за неделю уровень тормозной жидкости упал с MAX до MIN, если это конечно, что-то значит.
APTEM carina e хэтч Продана
Toyota Camry IV ДТП, в разборе
Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 10:36 pm
А тормозуха через ваккумный усилитель тормозов в моторчик не перебирается случайно на ПМЖ :?
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 10:40 pm
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Подскажи как это проверить :?
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 10:46 pm
Посмотри на рабочие цилиндры и суппорта тормозов. Если вокруг задних барабанов и передних томозилок подтечек жидкости не видно - куда она может еще эмигрировать такими темпами?
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 10:56 pm
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Забыл добавить, что пробег за этот период составил около 1200км
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 10:58 pm
Ну тогда на работу двигателя тормозуха влиять не должна, хотя определиться куда она уходит все-равно надо.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 11:06 pm
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Такая ерунда началась позавчера. Пробег около 400-500км за эти два дня. В плане расхода и динамики проблем нет, только когда начинаешь сбрасывать скорость перед поворотом, светофором и т.д. машина глохнет :(
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 11:17 pm
Если тормозухи набралось полбанки, перед светофором ты слегка притормаживаешь, и диафрагмой ваккуумника тормозуху вполне может закидывать в коллектор. Хорошая порция тормозухи не плохой пожарный в цилиндрах работающего на холостом ходу дрыгателя. :D Хотя все это пока только предположение. нужно либо осматривать тормоза, либо скинуть ГТЦ
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 8:20 pm
у меня была проблема с заводом на горячем двигателе на пассате В3, но сам не глох, зато если заглушишь не заведешь пока не остынет - оказалась катушка зажигания, поставил новую и в миг проблема исчезла
Карина Е, 7А, 95г., МКПП, седан
 Заголовок сообщения: тупит на горячую
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 4:35 pm
Машина: Тайота карина е
Двигатель: 4afe
Извините парни но это снова я!ТЕМА БЫЛА ТАК И НЕ РАСКРЫТА !машина не едет на горячую и маленько дергается!мотор 4 а фе 107л.с.лен берн. на холодную тянет отлично даже очень как нагреется все стопор !сделал капитальный ремонт двигателя поменял крышку трамблера бегунок. провода. фильтра все. свечи проверил насос почистил форсунки.новый датчик обедненой смеси датчики температуры.ПОМОГИТЕ РЕБЯТ!мучуюсь уже 4 месяца!
 Заголовок сообщения: Re: Глючит на горячую
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 5:01 pm
Lexa69
Caps выключаем и впредь не создаём одинаковых тем! viewtopic.php?p=641358
 Заголовок сообщения: Re: тупит на горячую
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 6:44 pm
Доп заслонки закрываются?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 6:48 pm
Двигатель: 4afe
а как их проверить?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2015 12:33 am
Вот тут вам уже отвечал: http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=22098&start=25#p718648
