Текущее время: Чт апр 09, 2026 5:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 4:07 pm
Mr_Nuke писал(а):
Лично я делал это в -15, не заметил, что бы морозы мне как-то помешали
Ну, - 15 для Карелии это не морозы!!!! морозы это когда за 20 переваливает!!!! Вот сегодня с утречка -24 и как то не очень хочется уплотнители дергать, и пластмассу!!!
Toyota Carina E, 1996. двиг 4AU V1,6. Лифтбэг, левый руль (Бельгия) продано
теперь:
Toyota Corolla E12, 2003,двиг 3ZZ-FE V1,6. Универсал, левый руль - Турция
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 5:54 pm
А у меня на БК было -26. Хотя сейчас потеплело ощутимо.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 5:57 pm
у мя тож заедает.. я тогда без ремня проеду метров 100-200 и он сам отходит))
Была: Toyota Carina E, 09/1995, Седан, 4A-FE, в ПТС 115 л.c, c52
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 6:13 pm
Еслиб 100-200 метров, яб и не парился!!! Дак, бывает на неделю закусывает!!! Я уже и дергал и стучал!!!Придется все таки разбирать(((
теперь:
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 9:31 pm
такая же нервотрепка у меня!жду лета. сейчас ремень плавно застегиваю а то опять заклинит
CARINA E ,АТ190 97г.в англичанка
двиг. 7a-fe 1.8л хетчбек
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 9:34 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Ребята!
Я когда выключаю зажигание и на мне застегнут ремень, слышу из стойки звук сматывающейся катушки.
Это что за дела такие?
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 9:36 pm
Машина: Toyota Picnic
и у меня такая-же хрень,поначалу тоже заклинивало ненадолго и отпускало,а потом заклинило дня на три. стучал чем только можно пока не отклинил... снял пластиковую облицовку со стойки,налил в храповый механизм ремня ВД-шки - НЕ ПОМОГАЕТ!!! думаю надо полностью снимать весь механизм и разбираться.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 12:10 am
ribalov75
Снять механизм - практически один болтик открутить. При ремонте главно крышку на пружине не снимать - размотанную пружину собирать немножко тоскливо, а механика запирания достаточно проста и понятна.
l_denis
Видимо электронатяжитель катушки только на япошках бывает - у тебя он и крутит.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 12:14 am
а можно тогда поподробней, в чём там именно может быть проблемма?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 1:19 am
Не могу точно сказать - при снятой крышке все видно, и принцип срабатывания понятен
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 12:53 am
У меня тоже была такая проблемка. И началась она походу зимой. Я сначало тозе незнал чего и как делать злился потому как надо куда срочно ехать он гаденыш заедает, а полосатым ребятам неохота платить. Ну а потом какойто день мне вбрело в голову, а давай ка я стукну по месту где расположен миханизм обратки ремня.... бац и отпрыгнул :D... теперь каждый раз как заклинит я отодвигаю седло в перед и стучу по нему и все срабатывает :roll:
Toyota Carina E Universal (UKP), 4A-FE 1.6Б 16К 1995 .г.в.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 1:09 am
l_denis писал(а):
Toyota Carina УЛЫБКА
:D
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 12:17 am
Машина: ZZZ
Год выпуска: 1900
Подскажите пожалуйста можно передний правый ремень поменять с каким небуть задним ремнем?
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 2:23 am
На КамАЗе?
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 11:38 am
Машина: ZZZ
Год выпуска: 1900
На КамАЗе?
Извиняюсь Toyota Carina E 1996г Универсал.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 11:57 am
Машина: carina-e
Dmitry писал(а):
Проблема в следующем....Пассажирский ремень безопасноти(спереди) заклинило. Причем никаких предпосылок к этому не было. Просто не достать ремень. Может у кого-нибудь была похожая проблема? В чем там дело?
было такое, снял защитный кожух, пошевелил там, почистил и снова заработал.
2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей.
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 12:20 pm
MegaDrive писал(а):
На КамАЗе?
Думаю не прокатит по 2м соображениям:
1.Наклон катушек наверняка разный, а при незначительном изменении наклона ремень работать не будет
2.Задние ремни наверняка короче, там ведь катушка на полметра выше чем у передних установлена
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
Re: Заклинило ремень безопасности! Как лечить?
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Dmitry
Решение твоей проблемы всего лишь тремя постами выше твоего.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 2:33 pm
Машина: ZZZ
Год выпуска: 1900
Спасибо! Починить к сожалению не получится туда кто-то лазил и от механизма и где стоит пружина нечего не осталось.
Подскажите где можно в Москве купить на разборке и сколько он примерно стоит?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 2:23 pm
Машина: Carina E, liftback, Англичанка
Двигатель: 4A-FE, 1.6, LB
Кто-нибудь разбирал катушки ремней безопасности?
Что-то туго стали ремни сворачиваться, а то и вообще не натягиваются.
Как вариант - постирать сами ремни - понятно, но думаю, что в самих катушках полно пыли, да и может смазать их необходимо. Ну и для того чтобы постирать их тоже надо же разобрать...
Не гони, а то успеешь!
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 8:06 am
Неужели у меня одного такая фигня???
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 8:12 am
Это может быдь грязь и выработка, там по сути пружина стоит она устаёт иногда на стареньких машинах, а в совокупности с грязью и выработкай подклинивает сам ремень.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 8:18 am
Тоже ремни плохо сворачиваются, Сам думал, что дело в пружине, но когда снял ремень, понял, что:
1.причина в плохом скольжении загрязненного ремня по скобе на стойке
2.механизм ремня лучше не разбирать :D
Кстати постирать его вполне можно, сняв механизм ремня, вытащить его полностью и зафисировать в таком состоянии
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 10:00 am
Машина: Карина Е
А замок ремня кто-нибудь пробовал разбирать. На моем, видимо, пружина сломалась. Не выталкивает красную кнопку :evil: Не в тему, но если кто предложит, куплю.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 10:03 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
lukregion152
Замок просто защелкивается. Правда не так и просто :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 10:25 pm
Это уже сделал, конечно получше стало, но не то...
Буду пробовать так, если других вариантов нет.
А такую фигню поборол брызнув WD40 в щель замка. Год уже работает без проблем. ТЬфу-тьфу-тьфу!!!
