Текущее время: Сб апр 11, 2026 1:42 am
 Заголовок сообщения: Не поступает топливо на форсунки
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 11:04 pm
Не поступает топливо на форсунки, хотя если откинуть шланг обратки и покачать насосом - топливо идёт (т.е. получается на тнвд топливо приходит). Свечи работают. Стартер двигатель крутит, но не заводится. Машина после лобового удара (брал битую). Есть предположение что проблема в клапане отсечки топлива. Должен ли звониться FUEL CUT VALVE CONTROL или нет (три провода)? И есть ли способ его обойти? И может ли быть проблемка в иммобилайзере? :(
t_dsc02856_2_208.jpg [ 31.44 КБ | Просмотров: 4312 ]
Carina E 2.0TD (2C-T) универсал, 1997г.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 9:34 am
может и имобилайзер глючить, очяень не приятная штуковина, выкини нафиг её
тока придется насос снимать
иначе не снимешь, или как вариант мерять какое электричество должно приходить на него, может нет какого
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 8:20 pm
А где находится блок иммобилайзера? и как его выкинуть? просто отключить этот блок и подать 12в на электрический клапан? А может этот FUEL CUT VALVE CONTROL ещё чем управляет (типа дозирующего клапана)?
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 11:46 am
Машина: 2.0Td
Может у кого есть схема подключения этого FUEL CUT VALVE CONTROL?
не заводится машина...((
При включенном зажигании, на него какие-то импульсы идут... как оно работает..?
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 6:43 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Приложи руку к имоб. и пусть кто нибудь включит зажигание. Щелчек чувствуешь или нет?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 12:48 pm
Двигатель: 2C (2.0 л) дизель
Ничего удивительного в этом нет. Стоило уделить внимание при покупке и не только из-за аварии.У этого движка любят увеличивать межсервисный интервалы чуть ли не вдвое. А здесь и проблема понятна.
http://www.mnoga.net/ http://tolshinomer-lkp.ru/ полезное для авто
