Текущее время: Пн авг 18, 2025 11:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 8:41 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Simon совершенно верно,21 ошибка ,это кирдык датчику обеднёнки на ЛБ или кислородному датчику(лямда)на не ЛБ.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 1:01 am
Машина: Седан, англ.
Ну вот и добрался домой, от души подергался, ну да ладно - не привыкать, и надеюсь недолго осталось)))
выдает только одну 21-ю, т.е. цепь обогрева лямбды.
Так теперь интересно, возможно лямбда включается в работу ненагретой до необходимых ей 300+/- по цельсию, из-за того и дергатня, а потом нагревается выхлопными и выдает адекватные показания ЭБУ. Либо она вообще не работает, и ЭБУ её отрубает и принимает усредненное значение?
Как теперь легче всего отключить лямбду, чтобы попробовать проехаться без нее, или какой логичней далее шаг предпринять???
Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
Стало Carina E 3S-FE 1995 г.р. седан, темно синий
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 1:10 am
проверь цепь, может реально обрыв. можешь замерить на самой лямде, в книге написано как и какие значение, если будет все ок, то наверное где то обрыв. В книге есть еще методика тестирования работы лямды.
Лямду вообше лучше тестировать осцилографом.
Но есть одно но, пока движок не прогрелся, ЭБУ не смотрит показания лямды.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 1:23 am
ну это мне прямая дорога на СТО насчет осциллографа))) они там им измеряют?
а как отключить ее проще всего для начала, если обрыва не увижу?
так может быть такое, что движок то уже прогрелся, а лямбда без доп. нагрева на одних выхлопных не вышла на рабочую температуру...
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 1:26 am
ну это уже тебе судить по температуре мотора.
возьми, для начала, найди где у нее разъем и замеряй сопротивление, если сопротивление на сомой лямде цепи обогрева не будет в норме и провод ее без повреждение, то прийдеться менять ее.
Последний раз редактировалось voldemarik Ср окт 08, 2008 11:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 3:05 pm
а где катализатор д.б. помоему у меня его нема... он сразу после движка или посередине авто?
и где разъем лямбды? знатоки подскажите)))
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
все нашел обоих)))
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
ох...ть! разъем в таком 'удобном' месте
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 3:07 pm
Приятно поговорить с самим собой?:)
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 3:28 pm
дада.. он там!
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 3:43 pm
чем его разъединить, ни в какую не хочет(
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 3:46 pm
чисно говоря руками. ну может отверточкой окуратно защелку нажми.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 3:55 pm
фуф нажал))) яма низкая, в напряге весь там) обнуляю...
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 4:00 pm
ты что бегаешь от компа в яму?:) и описываешь каждое действие?:)
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 4:28 pm
)))не я ж писал что в телефоне сижу))) с отключенной лямбдой ни намека на пропуск зажигания!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 4:42 pm
так что попал ты лямду?
А сопротивления мерял?
Последний раз редактировалось voldemarik Ср окт 08, 2008 4:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 4:43 pm
я себе на жт купил в экзисте за 2600р оригинал:) вот кстати сейчас поеду ее ставить:)
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 5:17 pm
хм. а я отключал и откручивал все сверху, прям на улице без ямы. там вроде бы норм и так подлезть.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 5:19 pm
tj_tosha
у тебя ЛБ, у него нет
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 5:20 pm
tj_toshaУ него не LB
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 5:21 pm
tj_tosha, у тебя ЛБ.:wink:
Я медленно руками разговариваю. :) Удали мое сообщение.
Последний раз редактировалось Виктор77 Ср окт 08, 2008 5:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 5:25 pm
ну все все!!!! )))) че вы блин. мне и одного ответа достаточно )))))))
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 5:47 pm
Хихик. А вот мой будущий мотор - вовсе не ЛБ. А лямбда на нём легко доступна из-под капота... ;-)))
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 5:51 pm
до сопротивления теперь наверно тока завтра доберусь. а че если без лямбды. где то читал, что если расход и поведение авто устраивает, то и х... с ней, с этой привиредой))) чем грозит ещё?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 6:04 pm
Ничем не грозит,если расход будет устраивать и горящий чек не будет раздражать можно ездить :roll:
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 9:32 pm
Мля, шапито какое-то! :lol:
По-прежнему вне конкуренции Директор завода
возьми для начала найди где у нее разъем и замеряй сопротивление, если споротивление на сомй лямде цепи обогрева не будет в норме и провод ее без повреждение, то прийдеться менять ее
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 11:37 pm
БелыйГусь и?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 8
