Текущее время: Чт мар 19, 2026 8:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 755 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 31  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 11:33 am
Машина: Toyota Sera
ivan899 писал(а):
Это тормоза английские или японские- у меня другая система...
У меня другие, наверно английские )))
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 11:34 am
Myth
посмотри какая у меня машина - Английских благородных кровей...
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 11:35 am
у меня такие, это англицкие
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 11:38 am
Машина: Toyota Sera
и чего, японской сборки в англии не бывало чтоли?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 11:52 am
страна прибывания, к стране сборки не каких отношений не имеет))
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 12:22 pm
Лев
Судя по фоткам - у Kentavrа ручник подводится тормозной педалью, а не ручкой. А в остальном полностью согласен. Зачем лазить в барабаны каждый раз по мере износа, когда для подвода есть специальный механизм? Да и количество щелчков - не показатель. Показатель, это усилие на ручке. Т.е. ручник должен держать, когда к ручке прилагается определенное усилие. После самостоятельного подвода любым ручным способом исправно работающего автомата, через довольно небольшое время количество щелчков станет таким-же как и было, и увеличиваться не будет вплоть до полного износа колодок.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 1:01 pm
SaiD
оно подводится и так и так, просто на стоячей машине у тебя педаль задубеет на 2 качке, и пока не поедешь колодки не вернутся, по этому сие действие проводится непосредственно ручником...
а система подвода колок работает за счет их развода, и не важно чем педалью или тросами ручника....
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 3:25 pm
Чтоб работала система, нужно раскачивать флажок (ну или как там его проавильно) который колесико крутит. Он качается, когда между передней колодкой и распоркой появляется зазор. Так вот при шевелении ручника этот зазор не появляется.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 4:23 pm
все конечно здорово, но какого оно тогда не подводится? все в рабочем состоянии, ничего не заржавело, все крутится мягко без усилия на фотках видно, ничего не мыл перед съемкой), тогда почему не работает? ручником хоть иногда но пользуюсь (2-3 раза в неделю) педалью то же иногда торможу... :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 4:34 pm
SaiD
значит у тебя не правильно собраны тормоза, потому как язычек швелится и при ручнике, так как трос тянет за рычаг ручника который в свою очереь упирается в механизм разводки и расталкивает обе колодки.... ручник на 1 колодке не удержит машину.
Kentavr
выработка на механизмах, малейший люфт и язычку не хватает места чтобы сдвинуть колесико на зуб
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 7:41 pm
У меня-то с тормозами как-раз проблем нет, к томуж у меня механика наверное другая. Я смотрю по фоткам на предыдущей странице. Когда ручник дергается - распорная планка раздвигает обе колодки, при этом планка не отходит от передней колодки, а двигается туда и обратно вместе с ней. А вот при торможении рабочей системой колодки раздвигаются цилиндром, и междйу передней колодкой (на поторой флажок висит) распоркой появляется зазор. В результате чего флажок опускается вниз, и поворачивает зубчатое колесико.
З.Ы. кстати такая механика появилась видимо на Опелях - прародителях Нексий и прочих клонов, и перекочевала на европейские Тойоты.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 11:57 pm
SaiD
на японке такой же механизм только исполнение немного другое, и движение флажка основное из-за смещение его вместе с колодкой относительно поперечины. Соответственно когда колодка разводится буть то педаль или ручник, флажок подымается вверх, когда педаль или ручник отпускаются, колодки сводятся а флажок идет вниз выбирая пустоту прокручивая колесико по резьбе :wink:
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 11:09 pm
Лев писал(а):
В том то и беда - при работе ручника колодка движется вместе с поперечиной, и флажок в таком случае шевелить нечем.
З.Ы. Вот нашел рисунок Айсина (Димон 2С выкладывал, за что ему респект :) ) Здессь флажок на задней колодке висит, и разводит как от рабочей системы, так и от ручника. http://carina-e.ru//files/aisin_881.jpg
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 12:36 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Лев
литол подойдёт?
и ещё я не могу понять как др. мех. сам может двигаться- мож у меня чего- то нехватает?! фото скину позже
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 1:11 am
SaiD
хватит спорить ни о чем, ты смотришь на фото а я видел как они работают, в случае с айсином там все банальней, а на трв я уже обьяснил раньше, за счет смешения колодки, и не важно ЧЕМ колодка смещается, педалью или ручником, главное что от оси Х флажек смещается вверх, а при возврате на место регулирует ту самую слабину.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Myth
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=43D023CE&sr=15
из-за этого не стоит с тормозами шутить, как говорит Иваныч, кастрюли тоже точатся?)
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 11:01 am
Лев
Дык я тоже не один раз видел такую систему, только не на Тойотах.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 11:10 am
Машина: Toyota Sera
Да я и не шучу, все нормально работает
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 11:30 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Привет!
Я тож придерживаюсь мнения, что проточка барабанов не есть гуд. Поэтому прикупил себе новые, правда, недорогие. Фирма "ОМС".
Встали как родные. Если кого заинтересует, то вот ссылки на них:
Exist: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=14F00F6D
detali.ru : http://www.detali.ru/PriceInfo.aspx?CAT ... OMC-100471
В СПб в detali.ru - есть в наличии (не надо предоплаты) и стоят дешевле, чем в Екзисте.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 11:48 am
Машина: Toyota Sera
А вот интересно, пишут барабан тормозной комплект, по идеи это 2 должно быть? никто не заказывал такие?
Я вот нипартс за штуку сначала хотел заказать, пришел бы один, сказал бы нафиг мне один, написано комплект )))
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 12:15 pm
Двигатель: 1ZZFE
а 47449-30030 Шайба штифта баранных тормозных механизмов идёт с обеих сторон пружинки или нет- на схеме как то странно у меня одна...
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 1:27 pm
denis123567
огромное спасибо за номерок! У меня тоже такие по ходу дела стоят. Просто заказывал в магазине, когда ставил, номер (на будущее) не посмотрел (( А ребята из магаза хоть и знакомые, но не колятся на номерок ))) говорят, нужно еще - заходи, привезем.
По вину эти барабаны вообще не показавает Экзист у меня. И кроссом ч/з другие не мог найти...
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 1:36 pm
С обеих.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 9:51 am
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
поменял задние колодки и цилиндры, прокачал систему, но лампа на приборке не гаснет. В чем может быть проблема? Воздух мог остаться?
Ищу нового железного друга.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 9:59 am
grindos
тоже такое было.Долил тормозухи по полной и на время скинул клемму,всё прошло :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 10:51 am
Двигатель: 2.0
slk
утром сел и все прошло. Спасибо, а то я распереживался
