Текущее время: Вт мар 17, 2026 5:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 1:14 pm
Да нет экономить не собираюсь, просто двигатель уже готов к сборке, а болты ни как прийти не могут(
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Незнаю даст ли это что-то, но болты вот эти- DMi6734449 Toyota 90910-02120 Болт ГБЦ 10 92,76
Carina E, 1992г., 1.6 4a-fe 107л.с, хэтчбэк, механика, GL!)
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 1:25 pm
Если ждать не хочешь,то ставь старые. :) Они без повреждений?Тогда ставь и не думай. :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 1:26 pm
Без повреждений)Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 2:22 pm
в мануале писано как их проверить
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 3:11 pm
Машина: Carina-Ы
Лучче, все-таки, подумать. Они могут заметно вытянуться при предыдущем зажимании прокладки.
+стопиццот!!! :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 3:36 pm
Есть комплект новых оригинальных болтов ГБЦ. Если чё, свисти.:)
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 4:40 pm
Согласен. :? Но он торопится. :(
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Шимус,тут и свистеть нечего,нужно брать. :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 10:09 am
У меня оказалось всё на много хуже) когда я заказывал болты заказал 10шт, а я их всё таки дождался, не стал рисковать! Когда я их привез начали собирать оказалось что выпускные болты длинее :evil: , пришлось из области литеть в кунцево, пока ехал позвонили сказали чтоб я еще купил диск сцепления так как он треснут! Вообщем мне его собрали всё норм, только теперь я еще неделю без колес, так как снимал и ставить двигло буду сам!
Сказали обкатка 3000км и не более 3 тысяч оборотов! Не много ли? Сам понятия не имею так как с этим столкнуля первый раз!
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 10:20 am
Репутация: 66 [ ? ]
Шимус писал(а):
Не много ли?
еще через первую тыщу рекомендуют масло сменить- чтоб всю дрянь попавшую при вмешательстве в недры двига вымыть.- я так и сделал
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 10:31 am
А промывкой воспользоваться перед сменой?
После первой тысячи сменить, а в следующий раз через сколько?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 10:36 am
Репутация: 66 [ ? ]
Шимус писал(а):
А промывкой
а может нуеенах :wink:
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1287
как положенно по регламенту
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 10:46 am
Понял :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 2:17 pm
Как меняется прокладка ГБЦ на 4АFE.
Подскажите где найти мануал,и если есть фото отчёт.
А то загремела головка,под замену...
Добавлено спустя 28 минут 42 секунды:
Немного сам нашёл.
http://www.tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=40&t=4948
Карина-2-90 года. Универсал.
Двигатель 4А-FE
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 2:44 pm
Репутация: 66 [ ? ]
greg писал(а):
Немного
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=305
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2024 ... sc&start=0
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... 14443dcb49
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... d65271a3ce
и так далее, главное не ленись- на форуме есть почти все ответы...
greg писал(а):
загремела головка
и про невзведеную щестерню покури...
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 3:06 pm
Спасибо за ссылки,но инструкций как снимать головку и фото отчётов там нет.
Может кто найдёт видео с ютуба или фотографии.
Надо ли снимать помпу? Какие подводные камни,где эти метки,какую шестерню заряжать?
А здесь на форуме нет мануала?
Двигатель 4А-FE
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 3:27 pm
Репутация: 66 [ ? ]
помпу снимать ненадо, блин да поищи ты по форуму- все тут есть, будут неясности спрашивай конкретно- вот мол этот болт- как подлезть неснимая вот эту хрень, а то получается что реферат тебе тут составляем, я сам разбирал- по легионовскому букварю- см. снятие головки ГБЦ.
книжку поищи по торентам, вот например http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3083227
сам я такую не держал- сказать ничего немогу
второй пост этой темы :
Den301 писал(а):
Из необычного, что требуется- это 12-ти гранная головка на 10, чтобы открутить голову.
:evil:
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 3:49 pm
greg писал(а):
Карина-2-90 года.
Там наверное двигатель чуть другой чем у нас,отличаться будет процедурка малость по нюансам
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 4:12 pm
У меня две машинки,старый Галант и Каринка. Стоят у забора и ждут замены головок. На Галанте один вал и снимать его не надо.
Осенью головку с него снял,весной хочу поставить,как лёд сойдёт. :)
Двигатель 4А-FE
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 9:00 pm
MerTV
Да так-же всё практически, только длинная головка на 10 не нужна для 4х длинных шпилек крышек распредов.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 12:52 am
Кстати с Галанта вал снять тоже не помешает - для замены колпачков.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 4:19 pm
Жалко гаража нет,так бы на видео выложил бы,как я снимаю головку,и на ютуб. Там нет такого видео ещё.
Как винду переустанавливать полно видео,а как машинки ремонтировать мало.
Двигатель 4А-FE
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 5:18 pm
Так Винда чаще летит. :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 6:56 pm
Ага многосерийный фильм, и из звука только ненорматив :D :D :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 7:33 pm
Машина: Лачетти
Влезу в тему, так как темы близкие. При замене МСК обнаружил люфт на выпускных клапанах. Как понял что прошло время сенять направляющие втулки и клапана. Реально это сделать в условиях гаража и потребуются развёртки?
Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 11:16 pm
Не только развертки, но обычно и седла зенковать после замены втулок рекомендуется.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 37
