Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:35 pm
 Заголовок сообщения: 4А-FE Гул ,странный звук
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 11:56 am
Доброе время суток . Короче гудел у меня насос гидроусилителя и генератор ,поменял оба на новые ,стало тихо ,но потом услышал при прогреве гул в раене стыка коробки и двигателя . При закрытом капоте слышно лудше . На холостых слышно только этот звук ,который очень не приятный .Что может быть ? Скажу сразуже - мотор никогда не разбирался , коробка не снималась ,всё оригинал ! Сцепление гудит ? - врядли ,маховик тоже никак звуки неможет издавать ,выжимной тоже вроде недолжен ,потомучто гул постоянно . И если на ходу окно открыть и прислушиватся ,то при нажатии газа гул увеличивается . Гул идёт именно гдето в раене коробки . Раньше не слышал из-за генератора ,теперь слышно .Может у когото было ? Видео вечером тоже кину .
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Гул именно в этом раене и при глушении двигателя он как "подпрыгивает и утихает" . :(
Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая
Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 12:59 pm
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1,6, 3ZZFE
А когда сцепление выжимаешь гул пропадает?!
Была: Carina E; спортвагон, японка 1993 года рождения. Точно LB, 1,6, 4A-FE , GLi, механика, люк, гур, подушка, одеяло безопасности водителя. Малышка!
Стало: Тойота Королла Е12 универсал 3ZZ-FE, 1.6, механика, нехватка люка и туманок....
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 1:22 pm
выжимной, у мня гул тоже был даже когда выжимаешь сцепление.
сильно не затягивай чтобы корзину не повредить.
Carina E, 1,6 4A-FE LB, японочка 93 год GLi, седан, цвет темнозеленый, пробег 370тыщ
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 1:26 pm
Не пропадает ,постоянно есть и был .Пробежала 170тыс уже а сцепление и всё там оригинал .
Добавлено спустя 2 минуты:
Так выжимной может гудеть ,когда сцепление выжатое ,так то он не должен нечего издавать .
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 2:22 pm
Зарули на подъёмник, послушай, сам не поймёшь , сервисменов найди, пусчай тебе расскажут!
Ну или видиво выложи, только чтоб звук нормальный был, послушаем, там видно будет!
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 2:24 pm
Сам в сервисе работаю :D Слушал преборами докторовскими ,не слышал ,рассеяный какоито .
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 2:26 pm
так!
Ну тогда описывай характер звука!
Точно из того места где ты указал?!
Переключение передач нормальное?!
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 2:30 pm
Sanith86 писал(а):
так!
Иногда не нормальный ,с пятой на третью не переключится ,видюху вечером кину .
Кстати звук похож на рабочим двигателе всасывающий воздух без фильтра .
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 3:19 pm
Машина: Carina-Ы
Может это и есть подсос? Попробуй побрызгать в гудящее место "Быстрым стартом" и послушай, не изменится ли режим работы мотора. :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 3:26 pm
Нет ,не подсос ,точно .Я сначало думал ,что генератор этот звук издаёт хоть и гудел года два ,потом развалился и я его поменял . Работает беззвукно ,но вот этот гудёжь стоит .
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 9:08 pm
Вот видео . Слышно немного (надо прислушатся немного) ,сравните со своим звуком двигатея . Звук похож на трущий метал об метал . Например как металическая щётка об крутящийся тормозной диск . :D "СВИСТ"
http://www.youtube.com/watch?v=GEqhyqrXKMI
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 9:21 pm
кмк надо вскрыть сцепление и смотреть... судя по видео (звуку) как будто действительно метал задевает какойто крутящийся диск
Ильдар, CarinaE'97 GLI, 7afe, LB, liftback продан
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 9:26 pm
Машина: Toyota Camry xv30
Двигатель: 2.4 152 л.с
Было что то похожее у меня, когда пружинка с ролика грм слетела и упала в низ и терлась об ремень. Правда в районе 4-4,5 тыс свист появлялся, как от ремня генератора.
Анатолий.
Последний раз редактировалось lorhian Вс апр 03, 2011 9:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 9:29 pm
B295BY102Сцепление не скользит ,работает птлично .Если кончилось-бы ,тогда и скользило вроде ?
lorhianНовое всё
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 9:31 pm
У меня тоже новое было. 2 дня с бубном бегал не знал че делать :?
Анатолий.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 9:33 pm
Daniel S писал(а):
Слышно немного
Попробуй на эстакаде,снизу послушать.Сверху через шум двигателя не слышно ни хрена. :(
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 9:39 pm
Звук то в другом месте . И я думаю если пружинка ,то уже давно кончился ремень :D Потомучто ведь звук уже был год - полтора назад (грешил на генератор) ,только вот месяц назад поменял генератор и насос гидроусилителя а звук остался :(
Слушал ,звука мотора не слышно ,но всётаки рассеяный звук ,непонять ,10 человек слушали уже ,принюхивались ,и никакого результата .
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 10:15 pm
Ааа, не внимателен я :?
Анатолий.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 11:20 pm
Daniel S у меня был хруст в районе ремня когда три болта бокового крепления двигателя обломились. Сними крышку и посмотри на всякий случай. Судя по видео очень похожий звук.
Carina e, XLI, 4A-FE, LB, ГУР, цвет белый, пробег 367 т. км., продана...
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 11:42 pm
Машина: Toyota Picnic
похоже на звук выжимного когда он слегка касается корзины. можно попробовать на ходу, на 4 передаче слегка выжать сцепление и посмотреть когда начинается ,,пробуксовка,,.
ещё вопросик :свободный ход у педали сцепления нормальный?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 11:44 pm
Ход нормальный . На скорости пробувал нажимать ,гдето треть нажать надо и скользить начинает .На всех передачах гашетку в пол давил до коца ,нет скольжения сцепления . :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 10:48 pm
Немного узнал ещё > Сегодня поехал не прогрев до конца ,при дёргании когда едешь на холодным двигателе звук есть именно тогда ,когда машину "задерживает" тоесть ,когда дёргается немного на холодном двигателе ,то именно на задержке гул появляется .Походу всётаки комплект сцепления менять надо .Пока со сцеплением проблем нету ,буду ездить ,как поменяю отпишусь .Спасибо пока всем ! :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 7:12 pm
Так ,ещё немного о гуле . Прокатился километров 25 со скоростью 160 - 170 ,и теперь гул на прогреве стал сильнее . :oops: Может подшипник колена ? С низу вообще нечего не слышно а с верху стал ещё более рассеяный .
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 4:17 pm
Тему можно удалить ,причина уже невыяснима :cry:
Стала дымить синем дымом ,завтро компрессию мерить поеду . :wink:
И только на прогреве дымит плюс обороты гуляют ,даже немного троит .
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 3:42 pm
Колпачки поменяны . Масло не уходит (проехал уже 8000км) ,а насчёт звука (т.е по теме) нашлась проблема ,прокладка под впускном коллектором . Спасибо всем за помощ .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
