Текущее время: Ср май 27, 2026 3:34 pm
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 11:26 am
Всем привет!
Коробка Акпп. Когда нажимаю педаль тормоза, в полнакала начинает готеть вся иллюминация, как будто включены габариты в машине :-(
Началось вчера вечером, никуда пока не лазил, ничего не смотрел, тк незнаю с чего и начинать поиски :-(
Заранее спасибо за советы.
Toyota Corona 94, акпп, 4a-fe
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 11:30 am
У меня такое было после мойки двигателя Керхером. Напрягает только первую неделю. Потом привыкаешь. У меня прошло где-то через месяца полтора после мойки, видимо высохло. И врядли это из-за Акпп. :wink: Хорошо если в машине беспокоит только такая мелочь. :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 11:32 am
Репутация: 38 [ ? ]
А мне чет кажется, что что-то замыкает от стопов и просто так это оставлять не стоит.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 11:46 am
Оставлять так совсем не стоит. Вчера прямо на моих глазах в пробке на трассе вспыхнула газель....пипец...поэтому вообще както не хочется ездить с замыкающей проводкой :-)
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 11:57 am
Репутация: 38 [ ? ]
Я думаю при нажатии на тормоз идет ток на задние стопы и отсюда надо дальше плясать т.е. знонить и мерять.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 12:19 pm
Ну дык стандартная болячка- стоповые лампы двухконтактные, кода вместо кода вместо дух конт, одноконтактную ставят - при стопах начинают габариты гореть - не опасно. У Автора видимо массы в одном фанаре заднем не стало - иначе бы накал полный был. Выйди из машины, попроси на стоп кого нить нажать, в котором фонаре массы нет - тот светится слабее
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 1:28 pm
Ок, отлично, вечером посмотрю. Если так и будет, то где искать массу у фонарей? :-)
Где-то рядом с фонарем на кузов и прикручена? :-)
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 1:32 pm
Провода все выходят под обшивку багажника, а где масса крепится не помню, но не на болтах фонаря
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 1:41 pm
проверь патроны ламп в задних стопах.. бывает там нагорает дорожка проводящая с одной нити на другую. искать стоит начать именно от туда)
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 3:56 pm
Спасибо за советы, вечером изучу, отпишусь! 8)
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 3:59 pm
Если дорожка нагорела стопы будут в полный накал, если массы нет -один стоп в полнакала будет. Т.е. можно ориентироваться
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 10:32 pm
Вообщем разобрался, все оказалось очень просто.
Лампочка габаритов/тормоза замыкала как бы сама на себя. Те просто вставил вместо нее другую и все стало в порядке.
И не думал что так бывает 8)
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 11:09 pm
Блин -бывает-же такое! :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 12:49 am
причем не редкость
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 2:29 pm
Всем првет... Был у меня тоже схожий случай. Нажимаю на педаль тормоза, загорается приборка и наоборот, когда включаю габариты, тк с ними вместе заодно и все огни стоп сигнала включаются... А причина то всего была в одной лампочке габарита/тормоза. В этой лампе где то внутри что то перемкнуло, и сразу обе спиральки в ней загоралось... Заменил лампочку все встало работать как и раньше... :)
CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-
Дата выпуска 1996 05
Тип КПП МКПП
Код модели AT190L-BLMDKW
Период выпуска 12.1993-10.1997
Расположение руля LEFT-HAND DRIVE Комплектация XL TYPE
Тип топлива ELECTRIC FUEL
PRODUCT EUROPE PRODUCT
Кузов LIFTBACK
Регион EUROPE
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 2:42 pm
я второй день мужика на чери вижу,он когда притормаживает у него аварийка загорается))а у друга как то на ниссане лягуха залипла)
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 7:13 pm
Пятерки- семерки -девятки каждый день не по разу с цветомузыкой в задних фонарях попадаются, но более прикольный вариант с двенашкой попался: При включенной задней и нажатом тормозе машин отказывался глохнуть , и исправно работал без ключа в замке из-за проблем в заднем фонаре
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 9:41 pm
на работе на фольсквагене такая же беда была!
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 11:45 pm
Вот к чему приводит общая контактная группа в замке зажигания. ;-)
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 4:31 pm
Машина: Karina-E
Двигатель: 2CT
Мужики, огромное вам спасибо!
Пол-года ездил с такой проблемой:нажимаешь педаль тормоза, загорается панель приборная, включешь габариты, горят в полнакала тормозные лампы.
Только что прочитав эту темку, сбегал и выкрутил лампочку тормоза (не горевшую), а там замыкание обоих контактов нити.
Сервисмены, которых я пытал кивали на лягушку, а дальше никто ничего конкретного скать не мог.
Еще раз огромное спасибо!
Carina-E wagon 1996г. 2CT
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 3:09 pm
Пару дней назад появилась эта самая проблема. Ждешь на тормоза - вполнакала загарается подсветка приборки и габариты.
А на фонарях один стоп горит - второй как габарит... включаешь габариты - горят оба, а при нажатии на стоп - правый фонарь тухнет.
В итоге: выкрутил правую лампу - поменял на филиппс и, вуаля, работает всё))
Спасибо огромное за совет!
