Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Что за деталь?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 5:03 pm
Вчера обнаружил, что сзади двигателя, ближе к насосу ГУР, есть какой-то датчик, там где его провод выходит из "изоляционного рукава", выходит еще один провод, с разъемом или датчиком на конце (неудобно было долезть чтобы посмотреть) так он просто болтается. Что там может быть?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 5:44 pm
Админ сайта
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Nissan Terrano
Год выпуска: 2015
Двигатель: 2.0
А сам разъем открытый или заглушен чем-нибудь?
ex - CarinaE 7A-FE LB 97г
Lightphotos
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 5:53 pm
Он как раз бы в противпололожну сторону, светил фонариком, долнго присматривался что это вобще. я был в пиджаке и пальто поэтому не хотелось руками лезть.
А что за датчик который в двигатель вставлен? Температуры? пытался на http://www.japancats.ru/ найти, не получилось:(
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 6:10 pm
Репутация: 60 [ ? ]
где установлен датчик ? в блоке двигателя или в трубке отходящеё от него ? у меня рядом с ГУРом из двигателя выходит трубка охлаждения и там температурный датчик, на одном проводе......
или вот http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=8771
89615 - датчик детонации.....
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 6:14 pm
взможно не вдигатели, а в трубке, но труба вдоль двигателя гдето 4 см в диаметре.
если 20-25 см это рядом с насосом ГУР тогда да:)
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 6:25 pm
Репутация: 60 [ ? ]
вот фото температурного датчика для приборки:
на верхней фотке, снизу слева крышка бачка ГУРа
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 6:44 pm
Спасибо за фото.
Судя по первой фото, у меня не так провода от датчика уходят в защитную трубку или как там она называеться и с той трубки еще торчит один провод. И это эта трубка где то посередини двигателя.
На второй и третьей фото, это температурный датчики?Если это фото задней стороны двигателя то у меня не так, возле первого датчика проходит горизонтальная труба, или он прямо в нее входит.
Скажи, из того места куда уходить провод от датчика не выходит другой провод? Меня интересует не тот датчки который вставлен в дваитель, а что за другой кусок провода, с разъемом или датчиком на конце, у меня он висит. Поэтому интересно это так должно быть, или может из за этого у меня проблемы с двигателем.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 7:08 pm
Репутация: 60 [ ? ]
куда уходит провод не помню, возможно в общую косу - фоткал давно,
на первом фото - на верху, это кусок шланга к нам сейчас не имеет отношения.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 7:33 pm
Тогда понятно, попробую сделать фотку, чтобы было понятно о чем я говорю.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 2:07 pm
Под цифрой 1 непонятный разъем.
По цифрой 2 что то входит в двигатель или очень рядом с ним.
Провода с 1 и 2 уходят в одно место.
Еще вопрос, у кого англичанка, такой как у меня насос гидроусилителя? Я заметил бывает квадратного и круглого сечения. У меня квадратного.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 2:41 pm
у меня ароде бы круглый бочек для гура. 4а-фе "жапонка".
МОжно вопросик, в тему, как нормально слить жидкость гура. Где этот шланг, который нужно отсоединять? А то чего то там их очень много из гура выходит...:(
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 2:48 pm
У меня англичанка, сказали вроде тама немецкий насос у меня стоял. Движка у меня 4а-фе. Значит подходят от 4а-фе или от 7а-фе. Другие неподходят ну или минимум переделки требую. Правда кто то на том форуме старом от праворульной фтыкал с переделкой, но не помню какое дыигло. Бачок у меня тоже квадратный. Помоему бывают ещё не пластмассовые они тоже не подходят.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 2:50 pm
Li2n
Помоему лучьше жидкость из рейки сразу сливать, чтобы вся вылилась. (могу ошибаться :) )
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 3:14 pm
В праворукой насос находитться там где и в леворкой? У нас цена на б/у английский и японский (возможно от калдины) отличаеться в два раза.
А как насчет разъема 1? У кого нибудь есть такой? Может он у меня просто слетел откуда то:)
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 3:48 pm
Li2n
О кстати тебе нарыл  :) если не видел ещё.
http://toyota-club.net/files/faq/04-01-10_rem_gur.htm
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 3:59 pm
voldemarik2
Даж не помню какие там на праворульных с какой стороны стоят. Датчик позырить немогу машина в сервисе :)
http://toyota-club.net/files/03-03-10/02-10-20_gur.htm
http://toyota-club.net/files/04-05-10/0 ... zr_gur.htm
Мож отсюда, что понятно будет :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 4:05 pm
Спасибо, это я уже видел. Но там нет с какой строны он находится. Я только сегодня задумался, что японский насос (который стоит б/у 100) может быть не просто японский, а еще от праворукой, поэтому и цена такая.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 4:40 pm
Я вот на экзисте порылся, тама с гура идёт какой то "клапан воздушный"
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=54549
Номер 17630
И я так понял, что если бачок квадратный то он стоит прям на нососе
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=42641
А например есть такие соединяющиеся шлангом.
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=A473119F
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 4:55 pm
А вообще, что так ГУР тебя беспокоит? Ужо скоро сломается? :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 5:38 pm
Вообще меня волнует болтающийся разъем 1. От чего он.
А насос ГУР попутно, так как он гудит:) На другоуй карине(англичанка) я видел круглый насос.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 5:59 pm
Дык а у тебя движок какой? Может ты на другом движке видел.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 6:45 pm
нет, на таком же 4а-фе.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 7:33 pm
Да есть и такие вот они.
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=5707
Можжж по кузову отличаются, у меня хэтч. В общем теряюсь :) Но помню когда приезжал и притащил с дуру насос от 2.0 3s-e. Мине сказали, что у меня квадратный бачок вот такой только и ищи, Сказали подходит только от 4а-фе и 7а-фе.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 2:41 am
Повторюсь...
Кто знает что за разъем под цифрой 1 на фотографии, которуя я выше выложил?
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 2:59 am
РОМАН
так вот тут упоминается "штуцер возвратного шланга" и где он ? как его определить  на гуре то?
