Текущее время: Ср май 27, 2026 12:09 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 10:37 am
voldemarik2 писал(а):
Был разговор что надо менять фильтр салона,
поставил фильтр салонный, лучше стало, но потеют особенно в дождь.....приоткрываю окошко и поддув на лобовое включаю.......
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 10:38 am
это понятно но воэдух какой?тёплый или холодный?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 10:40 am
slk писал(а):
]какой воздух должен быть по градусу.?
это уже на твое усмотрение :) правильная температура 22-24 градуса по сельцию, если ты не в тулупе :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 10:43 am
Amangeldyлады попробую.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 10:54 am
от холодного меньший эфект.
но лучше купит антизапотеватель.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 11:47 am
Репутация: 60 [ ? ]
Если начинет потеть, крутилку в режим обдува лобового стекла, и ОБЯЗАТЕЛЬНО рычаг в положение внешний забор воздуха. Температура пофиг какая.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 11:50 am
Теплый воздух испаряет росу получче :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 12:01 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Тёплый воздух более влажный, и при соприкосновении с холодным стеклом, может увеличить запотевание .....
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 12:03 pm
Если есть кондей, то такой проблемы вообще не должно быть, ибо он высушивает воздух в раз :)
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 12:12 pm
ага, только в большинстве случаях, дождь идет осень и весной, когда кондей не нужен и холодно от него.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 12:51 pm
У меня кондея нет, и я могу ошибаться, но по моему при работающем кондее можно и теплый воздух включать :) . По крайней мере так и работает климат-контроль.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 12:53 pm
а какой тогда смысл от кондея?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 1:01 pm
А-аполитично рассуждаешь, да? :D Теплый воздух не всегда более влажный. Правильнее говорить: он более "влагоёмкий". Коряво сказал, но, думаю, понятно - в теплом воздухе может содержаться больше влаги, чем в холодном. Теперь смотрим на печку и стекла. Холодный забортный воздух с несильно большой влажностью проходит через печку и нагревается. Более влажным он от этого не стал, влаги в печке нет. Но теперь, нагретый, он может "впитать" бОльшее количество влаги, что он и делает, собирая (впитывая в себя) влагу с запотевшего стекла. Далее он уходит на улицу через систему вентиляции (вытяжку), а на его место поступает новый, из печки. В природе мы наблюдаем обратный процесс, когда тёплый, насыщенный влагой воздух остывает, он избавляется от излишков влаги, которую в остывшем состоянии не может удержать. В итоге выпадает роса.
Почему тогда кондей, дуя холодным воздухом, осушает стёкла? Да потому, что "роса" выпадает на холодном радиаторе испарителя кондея. Роса стекает через трубку наружу, а в салон идёт осушенный холодный воздух. А если его ещё и печкой подогреть...... :) можно и самому высохнуть :D .
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 1:07 pm
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 1:08 pm
Репутация: 60 [ ? ]
научный подход, однако )))
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 1:10 pm
Это всё Матушка-природа.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 12:41 pm
Господа кариноводы и кариноведы, приветствую вас в своем первом сообщении на этом форуме.
Вы тут много говорите про замену салонного вильтра и тп.
А у меня была такая проблема: при включении вентилятора на максимум чувствовалась сильная вибрация по торпеде и поток воздуха был слабый...
Снял вентилятор и был неприятно удивлен, обнаружив там большое количество уже спресовавшихся листьев. Вычистил их оттуда и стало как-то веселее.
Так же имел проблемму с потекшим радиатором печки. Купить новый в моем городе оказалось проблематично (3 месяца ждать и цена немала - 10 тыр).
Решил проблему так: купил печку от ваз 2101 (медную). укоротил в размер штатной и припаял с нее же бачок с патрубками.
Carina E, 3S-FE, 94 г.в. седан
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 2:17 pm
Что укоротил?
Что есть бачок с патрубками?
Фоты, фоты бы не помешали :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 4:51 pm
"Укоротил" - значит отпаял бачок (банку), осадил основание до нужного размера и обрезал торчащие трубки. Дальше взял тайотовскую банку и припаял где должно быть. Тайотовская печка по профилю почти такая же, как жигулевская (меньше на 1-1,5 мм, что лечится парой легких ударов молотка). А по длине жигулевская побольше примерно на 3 см.
Сфоткать к сожалению сразу было не на что, а сейчас уже все стоит на машине и вытаскивать обратно нехочется.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 5:23 pm
Репутация: 101 [ ? ]
ёшкин кот, :( ну в магазине новую печьку сфоткай и нарисуй потом,что,где отрезать и припаять.Думаю,это многим интересно. :?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 7:13 pm
Репутация: −1 [ ? ]
такое ощущение,что некоторые в форуме кондей на картинках тока видели..:)
Кондей в первую очередь сушит воздух. А уже потом холодит.
Посему включаю кондей+печку и тепло и не потеет.
Corona Premio AT211 продана.
куплен хитрилла
Москва.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 7:19 pm
вот именно,что на картинках,не у всех он есть однако,у меня например его не было никогда
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 7:34 pm
особенно если ехать долго, то с кондеем даже салон весь высыхает)
у меня работает, пользуюсь! Если не хотите что бы потело, всем способами следите что бы в машине было сухо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 8:23 pm
Небольшой вопрос: а что есть вытяжка ? Если представить машину, абстрактно, как метал-ю коробку, то заборная полость вкупе с двигателем печки - это нагнетатель, а куда будет уходить этот нагнетаемый воздух, предположим все окна закрыты, никаких салонных фильтров, кондеев нет, как это у меня например. Т.е. как вообще дышит салон автомобиля, или как должно это быть на наших авто ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 8:47 pm
Воздух выходит через жабры-вентиляционные отверстия. В КаринахЕ они за обшивкой багажинка под задними крыльями.
