Текущее время: Ср май 27, 2026 10:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1408 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 11:26 am
Лев писал(а):
шестереночной сопрягающей
П-п-п-переведи. :-)
Корпус диффа являет литой чугунякой. Пока у него не разбиты посадочные под внутренние обоймы подшипников - как он может в них болтаться? %-)
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 12:29 pm
Иваныч, ты че не проснулся? В корпусе есть еще сателиты 4 штуки и шток, например на Зубилке проблемное место шток, и со временем у всех так, плюс есть подшипник скольжения между сателитом и корпусом, плюс 4 сателиты сопрягаются в виде зубчатой передачи, которая тоже имеет износ и выработки.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 8:55 pm
Лев
Блин, не тупи. При чём тут люфт в зубчатых зацеплениях, если гранаты в коробке болтаются вверх-вниз?
Сателлитов там два, как и две полуосевых шестерни. Вот и 4 конических шестерни. И ось сателлитов одна.
И даже если всё это хозяйство совсем вынуть из дифференциала, а "гранаты" просто придерживать, чтобы не выпали (ибо их стопорные кольца цепляются на полуосевые шестерни, а в их отсутствие просто свободно ходят в постелях в корпусе диффа), то никаких люфтов, помимо заложенных конструктивно зазоров в паре "вал ШРУСа - корпус диффа", не появится.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 9:18 pm
Подскажите аналог пыльника наружного плиз, сам нашел только комплект (оба пыльника)? оригинал 04438-05010 с нереальной ценой.
Экзист пишет в налоги рядом только фебест BT-UN "Пыльник ШРУСа внутренний универсальный"... а если смотреть на другой ремкомплект (где 2 пыльника нарисовано) еще и Seinsa D8273T. Чо брать?
вот тут писали что от короллы 120 подходит....
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 9:45 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
yozsh
Ну Фэбест я бы точно не брал, а насчет Seinsa х.з. Вообще, наш любимый Экзист не всегда правильную перебивку дает...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 12:26 am
Для англичанки предлагаемые Экзистом заменители не катят ни хрена.
Я пытаюсь найти кроссы по каталогу GKN.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 4:13 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Febest ставил год назад, внешний левый, пол года без проблем, потом начала потихоньку подскрипывать в поворотах, сейчас даже при небольшом повороте раздается страшный звук хрыпания... короче гавно полное, по виду была красивая и упаковка супер... сейчас хочу заказать HDK (1500 ру) или Asva (900 ру)... кто подскажет код шруса и примерную стоимость?
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 7:09 pm
Saman
TO09 или ТО10 смотря какая тойота, если с абс то А48 помойму еще добавляется
че ты там пытаешься найти? вразуми??? зыыы... при разбитом дифе бьет подшипники и как не крути в него всеравно лезть
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 8:57 pm
Лев писал(а):
пытаешься найти?
Пыльники для GKN-овских гранат на англичанку.
При разбитом диффе может отваливаться хоть ржавчина с выхлопной трубы... При чём тут это, если речь идёт о поиске причины люфта внутренних гранат относительно картера КПП?
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 10:31 pm
Вроде гдето писали Что Асва и Фебест по качеству близкие.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 10:40 pm
на 23 зуба. У меня японка.
тому, что на упаковке куда не плюнь написано япония и сделано в японии, верить не стоит.
Китай или Тайвань.
Виль
Последний раз редактировалось Vilf Чт мар 24, 2011 11:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 11:13 pm
Даааа уж. Хомуты и стопорное кольцо убогие какие-то :( GKN к таким важным мелочам гораздо серьезнее относится...
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 11:49 pm
хомуты плохие, да(
Виль
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 2:36 am
По наружному пыльнику никаких новостей? В соседней ветке писал - в емехе нашли соотвтетствие Seinsa D8273T... есть ли способ проверить не покупая?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 11:49 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
про фебест по собственной шкуре скажу, ГАМНО, хотя был мнением другим... по АНСВУ, курил инте, пишут положительные отзывы, кто уже 3-ри года катается и все супер, у кого машка из-за границы куплена и стоят АНСВА... хз, заказал, поставим, время покажет...
http://forums.drom.ru/toyota-corolla-sp ... 08775.html
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 7:43 pm
Нормальные там хомуты, свиду на тазовские похожи но толще. Главное нормально затянуть...
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 11:04 pm
да фольга.
Виль
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 11:20 pm
Дим, нормально такие хомуты не затянешь. Раньше у них хотя-бы поперечная полоска толще основной ленты была - сейчас при попытке затяжки поперечина часто рвется. У штатных ТАЗовских хомутов конструкция как раз гораздо надежнее. Там толщина ленты больше 0,8 мм. А эти очень плохая пародия на штатные японские хомуты. Очень много попадалось машин, на которых из-за плохо затянутых хомутов такой конструкции сползали пыльники наружных гранат.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 8:58 am
стопорному кольцу пришлось придать форму ближе к "треугольному кругу", иначе он не держался в проточке. родное кольцо толще и жестче.
Виль
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 1:22 pm
Ну да стопорное даже на фотке видно, что тонкое, а форма оптимальная пассатижами достигается нормально. :) GKN вот примерно такие кольца делает (ну как смог нарисовал) Для меня это самая удобная и беспроблемная при установке форма.
Безымянный.JPG [9.29 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 1:55 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
в комплекте асва зато стопоры нормальные ))) сел как влитой плотно )
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 2:38 pm
А вот нашел иховый (GKN SPIDAN) каталог для Тойот: http://www.spidan.ru/toyota-carina-e-t1 ... chbek.html
З.Ы. А вот здесь видно как комплектующие выглядят, в т.ч. стопорное кольцо http://www.spidan.ru/components/com_vir ... /50027.png
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 10:15 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Поставил АНСВУ, села как родная... Фебест садился тяжело, как и снимался, пришлось сепаратор колоть, шары вытаскивать, потом до стопора добрались, сняли, тогда граната и сошла со шлицов... кстати граната Фебест сдохла из-за того, что хомут на палке свободный был и в пыльник вода с грязью попадали, т.ч. хомуты из комплекта лучше другие ставить, не родные или лучше тянуть и стопарить... как сказал мастер, еслибы не было пыльника, граната дольше проходила... :D даже не по себе, теперь поварачиваю и не хрустит... :?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 11:18 am
по вин (sb172cbk00e033202) экзист продал внутренний левый шрус на 23 зуба, на машине оказался вал на 32 зуба. как так???
а внутренний правый шрус экзист только с валом предлагает, может кто сталкивался и знает что подойдет на правую сторону без прибамбасов и не дорого????
внутренний левый шрус на 23 зуба это был асва
Карина Е двигатель 2СТ универсал 1997г.в.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 11:22 am
Т.е., ты снял внутренний и посчитал?
почему же, отдельно, только ценник :o
