Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 284 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 1:20 pm
Машина: Toyota Picnic
вот такой вопросик к знатокам: не может ли карбклинер,учитывая его сильную разъедающую способность, повредить что-либо (клапан, эл. часть...) внутри самой форсунки??? обьясню свои подозрения - после профилактической промывки форсунок, через короткое время одна отказала. может это и совпадение конечно,но на других форумах я уже встречал подобные случаи.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 1:11 pm
бенз сам по себе не является нейтральной средой.А карбклинер врятли является более агресивным
А насколька тщательно произойдет очистка?Хочется результата,а на ультразвук относить стрёмно
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 1:30 pm
Сопротивление увеличилось или просто перестала работать?
Зачем тогда моют карбклинером?:)
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 1:41 pm
Машина: Carina E Wagon
Mr_Nuke писал(а):
Мне почему-то кажется, что если грязь оттуда вымоется, то с форсункой уже ниче не случится
Mr_Nuke писал(а):
Тут мы немножко о другом Smile В денсовской форсунке грязь расплавилась и не давала ей щелкать
У меня при промывке 150, была такая же проблема....Когда включил на промывку одну форсунку-она перестала щёлкать...Промывка-туда-сюда всё восстановила...
Если отказ связан с заклиниванием иголки, как в вышеописанном случае, значит промывка выполнена поверхностно...Необходима большая длительность и тщательность....
Зачем тогда моют карбклинером?Smile
?????? каждый поступает как может...Карбоклинер в баллоне - удобно...Была -бы другая химия для промывки в баллонах, пользовали бы её...Кстати думаю действительно нужно иметь 2 вида химии. Одна для смолянистых загрязнений- другая для парафинов....
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 5:03 pm
Где можно купить сольвент для промывки форсунок на стенде? И как он правильно называется?
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 7:18 pm
обычный сольвент продают везде, где продают краски или химию. А сольвент для промывки форсунок....хм....не слышал о таком.
Указ Петра 1 от 09.12.1709
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 10:17 am
А при чистке форсунок прокладки меняли? родные по 50 руб дороговаты, аналоги есть? может от тазиков что подходит?
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 10:47 am
Репутация: 19 [ ? ]
я честно не понимаю, каков эффект от чистки форсунок..форсунка или рабочая или мёртвая...На полумертвую ты хоть цистерну карбклинера изведи-толку не будет. Неспроста ж в мануале говорится, что если сопротивление форсунки перестало укладываться в заводсие пределы-то ее нужно менять. Сколько я не держал в руках снятых форсунок, ни из какой из них шлам не сыпался...ультразвукавая чистка же вообще противопоказана.
Карина Е, сентябрь 1997, 1.8 LB, автомат
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 11:16 am
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
В двух словах (нашел в инете за 3 секунды)
Тепло, излучаемое двигателем, испаряет топливо, и на поверхностях топливного клапана форсунки остаются твердые отложения, существенно уменьшающие ее производительность. Кроме того, это ухудшает распыление топлива, что способствует укрупнению его частиц, худшему образованию смеси и худшему его сгоранию.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 11:55 am
Машина: мазда 3
в умных книжка написано,что форсунки работают приблизительно около 100 тыс.км плюс минус мото часы. Дальше они разбивают посадочное место иглы и они начинают подовать больше объема топлива. Я сам работаю в сервисе и если честно за все время моей работы после прочистки форсунок ничего не минялось. Только расход увеличивался на пожелых авто. Обычно их меняем.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 10:16 am
Да, уж....???? :lol: Я могу сказать с большой вероятностью по своему опыту, что чистка форсунок даёт большой эффект, со временем реально падает производительность, и главный эффект чистки - увеличение и уравнивание производительности форсунок....Что и видно по диагностике EBU....
Во как, каждые 100тыс... ещё тыс 12 на форсы???? А мужики то не знают и денсовские форсы ходят и ходят....И вот про расход -мягко говоря неверно....У наших пожилых машин есть ос по составу топлива и соответственно топливная коррекция. Если форсунки примерно одинаковы по производительности, и производительность укладываются в определённые рамки, то никаких проблем не будет...
Если появляется расход из-за подношенных форсов, значит у движка есть другие проблемы ,ну там с лямдой, с обеднёнкой и тд...И копать лучше в эту сторону... У меня так...стоят старые 16150 и пашут, а расход уменьшился с 11 до 9л по городу и это совсем не из-за форсунок....
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 9:45 pm
так про резиночки может кто-нибудь сказать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 10:48 pm
какие именно? грубо говоря на каждой форсе 3 резинки. Снизу,посередине и сверху :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 5:38 am
Я за 2 последние чистки не менял, но я где-то год назад поменял нижние и верхние....А вообще по состоянию... Нижние -которые в двигатель, менять при изменении формы и задубении. Через них может быть подсос воздуха....И соответственно уход оборотов хх...
Верхние - колечки, - в топливную рампу. Вот сдесь наша безопасность...прикинь, потекут... :D Проверить можно ,включив принудительно топливный насос на заглушенном движке....ни капли топлива не должно сочиться...Но ощупь, аккуратно снятые колечки должны быть мягкие и без следов повреждений...При установке в рампу, смазать чем-нибудь, например вд....и тд. :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 11:38 am
Машина: Toyota Sera
Я маслом машинным смазывал
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 2:26 pm
Репутация: 28 [ ? ]
forsash писал(а):
... грубо говоря на каждой форсе 3 резинки. ....А вообще по состоянию... Нижние -которые в двигатель, менять при изменении формы и задубении. Через них может быть подсос воздуха....И соответственно уход оборотов хх...
Согласен, лучше новые поставить 50х3=150х4=600р - не так уж и много, если учесть, что не каждое ТО менять, а раз в 100т.км. :)
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 2:54 pm
Средние практически не снашиваются, так-что 50*2=100
100*4=400 и проходят больше 100т.км...
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 10:53 pm
я менял тока нижние,которые в двиг идут.Они были задубевшие и после прочистки форс появился подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 11:24 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
slk
каким образом определил?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 12:36 am
определил что? подсос воздуха? обьясняю:сосало воздух..откуда фиг поймёшь,перепробовали всё,оставалось тока форсы,достал форсы а прокладки мёртвые,махнул на заранее купленный оригинал и усё :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 4:27 am
Двигатель: 7A-FE lb
slk
Да, про подсос спрашивал!) Так а в начале как определил, что вообще есть подсос воздуха? :?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 12:39 am
по машине заметно,неровно ХХ , и прыгать ХХ может как у меня от 750-1500 каждые 5 сек :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 7:43 pm
А что если при такой чистке нагреть её,скажем бытовым феном градусов до 80-90 и посмотреть на её работу в таком режиме?Кто так делал?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 6:16 pm
На тойота клаб описано,что форсунки можно замачивать в лавре,он вродебы поэффективнее карбклинера будет))
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 10:27 am
Подскажите номер уплотнительных колечек на форсы для 7a-fe которые надо меня при снятии форсунок. Где то видел, а сейчас найти не могу.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
