Текущее время: Сб апр 11, 2026 9:44 pm
 Заголовок сообщения: Проводка двигателя 7афе и 4афе
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 12:45 am
Подскажите, одинаковые ли проводки двигателей 7афе ЛБ и 4афе ЛБ???
Ворос не для справки, а желаним купить :?
Carina E , 7A-FE LB, 1996/12, англичанка, седан. Продал.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 12:50 am
Если учесть, что я лично не раз наблюдал на 7A-FE датчик детонации, то не совсем одинаковые. :-)
Надеюсь, речь идёт про Карину Е в обоих случаях? И оба мотора от одного вида коробок передач?
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 12:58 am
Так точно!
С этого места поподробней! А на 4афе он есть или нет??
Всмысле МКПП и АКПП?? Или есть ещё разница в проводке?
Если нет - то нужна от МКПП!
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 1:09 am
все таки ты думаешь что у тебя с проводкой не все лады?!!!!! :?: :idea: :arrow: :!:
:cry_ing: CARINA Е 1996г. 7A-FE (Англичанка) 107 л.с. продана :cry_ing:
кое что осталось
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t=15713&p=501440#p501440
Skype: as_shitikov Изображение
:-racer-:
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 1:21 am
А на 4A-FE LB их не было, во всяком случае, на дорестайловых машинах.
Да, в смысла автомат или механика.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 7:16 am
Машина: Avensis T22
Фокус в том, что проводок, насколько я помню, там есть, а датчика нет! И на плате есть нога, подписанная KNK!
А на этой плате такой ноги нет. :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 6:53 pm
Спасибо за ответы!
Получается, что теперь мне надо выяснить есть ли у меня ДД и при его отсутствии можно смело покупать проводку от 4афе????
А подскажите по VIN можно узнать наличие ДД? Кинтесь ссылкой :?
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 7:42 pm
Машина: Avensis T22
Могу наверняка предположить, что тебе подойдет проводка от поздней модификации 4а-фе LB (как у меня на машине, например). Дополнительно можно идентифицировать по наличию на приборной панели одной лампочки эконометра, как и у тебя. Если лампочек будет 2 (зеленая и оранжевая), то проводка будет отличаться. :)
