Текущее время: Сб май 23, 2026 9:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Дергается, ели тянет
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 11:12 pm
Вольдемарик, что сказать-то еще. Похоже таки на пропуски зажигания, искра уходит в сторону. Я на жиге своей старой в таких случаях снимал провода с крышкой трамблера и бегунком, нес домой, сушил их на батарее, а потом тщательно все обрызгивал ВДшкой и протирал тряпкой до котовояйцевого блеска. Помогало на месяц-другой, потом процедура повторялась
Провода новые ты купил, проведи такую профилактику крышки трамблера и бегунка, внимательно посмотри/зачисть на контакты и уголек, ежели он имеется, микротрещины в крышке. Если профилактика поможет, смело их меняй.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 1:37 am
У меня на 4а-фе мой  англичанка ЛБ еслт б/у катушка зажигания, комутатор и кусок трамблёра который с бегунком и валом (за него ещё не расплотился дали погонять попробывать должен вернуть ну или купить :) ) . Вот так, что если что обращайся я Москва-Королёв.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 2:24 pm
БелыйГусь, насколько легко сделать эту профилактику? Это все началось вскоре после того как я заметил, что кольцо трамблера подтекает. Но как тогда можно объяснить, что если глючит, потом через пару  часов остывания проходит и опять. Раньше, после езды это проходило, т.е. сказать, что происходит из за нагрева двигателя нельзя. Если послушать двигатель, тем, чем врачи сердце слушают, можно услышать разницу работу цилиндоров? Почему пропуск зажигания появляеться при нагрузки (при старте, смене передач. т.е. при маленьких оборотах), а если ехат ьбольше 3000 то вроде все нормально, как раньше тянет.
Как отличить пропуск зажигания от троения?
Версия с сигналкой не подходит?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 2:46 pm
Про остывание всё понятно электроника как раз часто глючит из-за разницы температур. Ибо происходит расширение и сужение.
Офф топ: у меня когда троило то троило не всегда, а именно постоит ночь не троит поездию, машинка прогреится и троить начинала, форсунка у меня глючила от разницы температур.
Незаню, как определить пропуск зажигания, но когда троит, то просто выдёргиваешь по очереди ВВ провода со свечей и слушаешь изменяется работа двигателя или нет. Если всегда одинаково изменяется, значит все 4 работают нормально, но если выдернул ВВ провод и в работе двигла ничего не изменилось, то вот он родной не работающий.
Но чёт не похоже у тебя на троение, он когда троит всегда фигово тянет, на любых оборотах.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 2:47 pm
Белый гусь писал:
Например микротрещина спокойно может увеличиваться при нагретой температуре, и уменьшаться когда машина постоит ночью.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 2:53 pm
Согласен, но... Я же писал, раньше когда было более теплее, я спокойно с таким глюком мог ехать, и он проходил, мне наоборот казалось если поездить на больших оборотах, то все проходит и в этот день глюк не повторялся, даже после того как она постоит.
Ксати, как можно проверить мозги? И как до них долезть?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 2:58 pm
А тут знаешь, ещё что может сказываться влажность, сырость! Сейчас погода то какая! У меня тоже как раз с сыростью все проблемы приходили.
По мозгам Белый Гусь профи :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 3:38 pm
Ездил по дождю, не глючило. Хотя один раз заглох (через 5 мин), после въезда в лужу на большой скорости. Поэтому меня начал волновать "лишний разъем", может там что то замыкает, но связь с холодом и замыканием его не вижу.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 5:52 pm
Вольдемарик, йопта, тебе уже столько советов надавали на разных форумах, а вот что ты сделал - пока отчетов не видать. Твоя глюковина может быть вызвана разными причинами и для диагностики их надо постепенно отсекать. Написал тебе - просуши ВВ провода и крышку трамблера, пролей ВДшкой, она влагу оставшуюся вытеснит из микротрещин. Посмотри на контакты в крышке, уголек, бегунок, может там уже отвалилось всёнах. И вот если после такой профилактики трабла рассосется, значит нужно что-то поменять - крышку, уголёк, бегунок, ВВ провода. Ты кстати провода по букварю проверил???
Поэтому засучивай рукава и делай. Хоть что нибудь
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 6:33 pm
Вольдемарик или ты хочешь восппользоваться старой поговоркой: "Что хороший стук должен вылезти?" На 3000 оборотах движок пожет работать с перебоями и ты их не заметишь (когда один цилиндр подтраивает). Когда два тогда заметишь и на 3000. Я неделю на двух катался (когда прокладку пробило). Тоже не тянула. но ехала после 3000. А с проводами тоже был гемор то троила то нет. Полез свечи смотреть колпаки начал снимать один так и в колодце остался. Провод сгнил в месте соединения провода с колпаком. Когда холодная сухая нормально. Прогревается подтраивать начинает. (то пробъеёт на массу то нет. А вообще чудес не бывает! Ищи неисправность в высоковольтной части. Причём в местах где влажно и горячо. Удачи!
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 7:25 pm
За советы спасибо. Я просто ищю кто знаком с такой проблемой.Но все что советуют я сам не в силах сделать.Это моя первая машина (поэтому сам я не могу делать), гараж я только в воскресенье снял, поэтому чтобы что то раньше делать надо было к комуто выезжать. ВВ пробовал менят, эффекта не было, после этой замены перестала нормально  заводится, поэтому подумал на брак ВВ проводов и поставил старые, похоже ошибся. Просто раньше когда начинался такой глюк, я ее не глушил а продолжал ехать, поэтому не знал что может плохо заводится.
Крышку трамблера можно снимать не откручивая трамблер от двигателя?
Непонятно, почему ни кто не грешит на сигналку, один чел сразу сказал что это сигналка, так как, например при +5 все ок при -1 глючит. Я не замерял темперауту, просто грешил сначалоа на снег, а потом понял, что когда снег, тогда минусовая температура.
Крышку трамблера на днях проверю, но хотелось бы понять как можно проверить мозги, чтобы быть точно увереным что это не из за них.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 8:07 pm
Вольдемарик, если сам не в силах сделать, нахера ты нам вторую страницу мозги пудришь?  Поезжай сразу в сервис
И эта. Ты неоднократоно спрашивал про проверку мозгов. Чьих?
А с такой проблемой как у тебя, я знаком, лично. Закончилось все заменой глючной форсунки. Но сначала отсек версию свечей и ВВ проводов их поэтапной заменой.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 8:19 pm
Форсунки тожа можно проверять как и свечи дождись момента когда глючит и снимай разъёмы с каждой по очерёдно форсунки. Если Хуже начнёт работать или заглохнет то рабочая! А сигналка тут причём? Там максимум блокировка двигателя стоит и если бы глючила то глючить начила бы впаре ещё с чем нибудь (не выключалсь или не ставилась под охрану например.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 10:24 pm
БелыйГусь, для начала я хочю определится в чем проблема, с мозгами или с другим. Так как ехать в разные места прийдется. Чтобы они починили, надо приехать с глюком, когда глючит я до них не смогу доехать, прийдеться на буксире, потом если через 5 часов осмотра окажеться, что сигналка, или с мозгами, будет очень обидно и дорого:) А судя по подобным проблемам в инете, люди долго искали причину не исправности.
Я пытаюсь, как простыми способами (например как отключие форсунок) попытатся понять в чем проблема. Например убедиться что давление топлива достаточное. Проверить сигнал между мозгами и трамблером, может на трамблер уже подаеться с прерыванием напряжение.
Ден, я выше писал что при отлючение форсунок изменения в работе двигателя наблюдается, проверял дважды.
Проблемы две, как я писал, плохо тянет на маленких оборотах. И если пару раз заглохнуть то может и незавестись, когда не заводится, стартер не так крутится, 3 секунды и остановка (гдето в этот момент лампочка абс мигает) и заново.
Кстати, пытался коды абс проверить, так для интереса, но почему то мигали не лапрочка абс, а лапочка подушки, с одинаковым периодом. Замыкал как  в книге было написано.
Сигнализация так настроена, что если стоит на сигнализации то завестить нельзя. Почему этот режим не может глючить? Или иммобилайзер,  уже писал, что пытался проверить как незаводиться если иммобилазер отключить (под лечинкой, подходят два проводочка, с разъемом),  так я потом раз 5 заново перевтыкал, чтобы завелась.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 11:23 pm
Ты на белого гуся не обижайся он мудрые вещи говорит, но иногда думает, что все как и он гуру в мафинках. Белый Гусь дай скидку нам на возраст, есть много других шалостей в 27 лет, чем мысленно перебирать и собирать двигло в свободное время
А у тебя вообще общий код ошибки не выдаёт? с чек инжет?
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 12:03 am
Сначало была ошибка 31, но когда она появилсь я не знаю, проверка напряжени на разъемы было в норме,  вакуумом проверит не удалось. Но запустив с отключеным датчким глюка не было. После обнуления был нескольколько раз такой глюк, но больше ошибок нет.
Я два раза был на сервисе тойоты, искали поломку, но тогда машина не глючила.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 1:12 am
После простоя в гараже 5 дней, состояние машины не улучшилась, даже ухудьшилось.
Теперь она глючит даже не прогревшись полностью.  Глохнет она не так как обычно, когда выключаешь зажигание, со странными звуками и дерганием двигателя:)
Потом с трудом заводиться, заметчил что когда ключь отпускаю, вроде бы пытаеться схватить (как бы тихо рабоет) но потом замолкает. Если когда не заводиться,  нажать газ, то вообще такое ощущение, что вобще все останавливается.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 3:50 pm
Белый Гусь привет! помните я звонил Вам ? :) короче фильтр был в баке чист как слеза(поломал только 3 болта на крышке), но вроде держит с герметиком и новой прокладкой! Поменял вчера еще прерыватель (купил новый) - все по -старому :). Посоветовали в сервисе заменить регулятор давления, так что числа 10 января отпишусь, как его привезут.( извиняюсь , если офтоп, машина тупит у меня :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 10:05 pm
Можно поподробнее, как тупит?
Белый гусь, крышку трамблера надо оригинал или можно нет? Что там еще в трамблере типа расходника? Может имеет смысл заменить?
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 12:34 am
Вольдемарик, вот тебе четыре вопроса:
1. Букварь на машину есть?
2. Цифровой тестер, хотя бы китайский,  есть?
3. Измерить тестером сопротивление/разрыв/КЗ, напряжение, силу тока можешь?
4. Что такое WD-40 знаешь, в арсенале имеешь?
Пока на все четыре вопроса не будет положительного ответа, ни на какие прочие твои вопросы я отвечать не буду, мля
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 6:31 am
Даже не поверите! Букварь есть! Цифровой тестер купил (8$) меряет даже температуру:) Измерить смогу, надеюсь:) Первым делом, как купил девочку, купил ВД:)))))
Необижайтесь, просто реально проблема, к кому вести машину, к электронщикам или на обычное СТО, плохо будет если просто трамблер или где то контакт отходит. Поэтому собираю инфу, Как проверить, гда замерят, чтобы понять в чем проблема. Сегодня пытался найти крышку трамблера  в наличие,  только под заказ.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 6:52 pm
Вольдемарик, ну ё-мое, а свою крышку снять, почистить, ВДхой пролить не судьба? Может всё и устаканится. Ты вот всё инфу собираешь, только сам ничего не делаешь почему-то. Сказано же было, проблема может быть вызвана множеством причин и понять в чем дело можно отсекая их по одной.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 12:16 am
Сегодня пытался это сделать, но с начало решил замерять на холодную, сопротивления катушки и трамблера.
Только не понял как по букварю надо мерять в 3 пункте.
Решил завести, а она....... Как только поворачиваю ключь, стартер не крутиться, происходят какие то щелки (период менее секунды), может какое реле срабатывает . Что это может быть?
Можно не снимать полностью трамблер, а только открутить болты которые крышку держат?
Потом фонарик упал под двигатель, у меня защита двигателся стоит.. Короче решил что на сегодня хватит. Отец лежит в больнице, состояние не до замеров было.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 1:06 pm
Помоему и крышку можно не снимать :)
А вот про стартер интересно, ибо насколько я понимаю всё же от него идёт. У меня стартер не крутило, то когда аккумулятор сел :)
Проверь катушку, трамблёр. Останется, тока коммутатор. Ну и то, что не крутит стартер странно. Надо смотреть его.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 2:05 pm
Трамблер и катушка (кроме последнего теста, у меня в этом месте - клемой провода высокого напряжения, находиться обычная пласмаска) по сопрротивлению вроде нормально, единствееное что,  мой тестер имееть погрешность, в режиме (0-200 Ом, погрешность 0,7-0,9 Ом), когда мерял первчиную оботку катушки, показывал около 1,1 Ом, если вычесть погрешность то получаетюся нормативные данные, надо будет еще нормлаьным тестером замерить.
Роман, когда сел аккамулятор, стартер вообще звуков не издавал? У меня только какоето реле быстро щелкает, и мигают лапочки. А так магнитофон, свет работает. Правада два дня была включена лампочка салона, mitko сглазил:)))))
