Текущее время: Сб ноя 29, 2025 10:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Отображение передачи на автомате
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 1:26 pm
Можно ли сделать прибор, который будет отображать передачу на режиме D?
Corolla AE-114 4wd, 4A-FE, 03.2000, праворульный японец
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 1:45 pm
Можно :) Снимаешь напряжение с соленоидов в коробке и их комбинация дает передачу
Carina E '97 Scala 7a-fe была
Corolla e13 '2004 1zz-fe есть
Corolla e10 '1994 4e-fe была
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 1:50 pm
схемка есть какая нибудь? :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 2:29 pm
Ну вот и займись :) думается там хватит восьмоногого PICa :) и одного сегментного индикатора
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 2:33 pm
А это какбе зачем? там нетак много вариантов, по совокупности оборотов+скорости человек проездивший пару месяцев на машине может с 95% вероятностью сказать какая передача включена
_______________________
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 2:57 pm
Схемы нету, короче там в коробке 2 соленойда есть насколько помню, соответственно 4 комбинации, скачай сервис-мануал на машину, в нем в разделе коробка передач написано как проверять соленойды включения передач и комбинации эти есть, тебе останеться только взяpm эти сигналы, завести на контроллер дисплея и выбрать че ему показывать в зависимости от комбинации :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 5:30 pm
планирую себе слегка приборку модернизировать, встроить в нее электронный тахометр (сейчас отдельно) стоит + такую фишку бы с передачей замутить :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 7:10 pm
коробка A241H
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 1:19 pm
Здравствуйте, мы увидели Вашу дискуссию, возможно вам будет интересно.
GiPro XC Type
Универсальный индикатор передач для автомобиля.
Будет работать со всеми средствами передвижения, оборудованными электронным зажиганием и 5-6 ступенчатой
коробкой передач, в том числе с АКП.
На устройстве нет кнопок, модуль самообучающийся. Усиленная конструкция, водонепроницаемость, большой дюймовый дисплей.
В блоке использованы только качественные компоненты. Поставляется в комплекте с проводом 1.8 м.
Разработан специально для автомобилей. Индикатор подключается с помощью 4х проводов - масса, +12V, сигнал с датчика скорости,
сигнал с датчика позиции коленвала (распредвала, тахометра)
2 года гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег.
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 1:22 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
Healtech Electronics
вам вот в этот раздел необходимо подать объявление со всеми вытекающими правилами.
http://carina-e.ru/viewforum.php?f=18
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 1:36 pm
Здравствуйте. Мы умышленно не давали ни ссылок ни цен ни телефонов ни e-mail'ов, наш пост носил носил информационный характер, но мы согласны что любой пост с фоткой и описанием может быть расценен как рекламный, особенно когда он лица, представляющего организацию, если мы нарушили правила форума - просьба отписать в личку и принять меры.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 4:09 pm
Так что это устройство будет показывать скорости и на механике ? Если да то где и как его можно заказать. Да и цена какова?
две видеокамеры,три кожаные куртки,магнитофон,портсигар......и была Toyota Carina E 1997 англичанка 3SFE кондей,гур,ABS,билинзованный хрусталь,оптитрон,круизконтроль сейчас Passat B6 2006 2.0 бензин FSI
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 9:31 pm
Для этого оно и предназначено. Этот индикатор будет _быстро_ и _правильно_ показывать передачу на любом моторе с 5-6 ступенчатой КПП, в том числе с АКП (не CVT). Кроме того в него встроена функция Shift Light (вы можете запрограммировать обороты на которых индикатор начнет мерцать).
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 9:38 pm
Ну хорош уже интриговать народ. Думаю многих интересует цена, ну и если можно раскрыть ноу хау как на разблокированном гидротрансформаторе система не ошибается.
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 9:49 pm
Принцип его действия довольно прост: прибор засекает текущее полное передаточное число трансмиссии по сравнению скоростей вращения колёс и коленвала. Чтобы ему обучиться, теоретически достаточно один раз разогнаться с последовательным переключением всех передач. :-)
Стопицот лет уже такой принцип используют бустконтроллеры, умеющие для каждой передачи иметь индивидуальную настройку буста.
На разблокированном вполне может ошибаться. :-)
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 9:56 pm
Здравствуйте, будучи представителем Healtech Electronics не могу напрямую оставлять в форуме ссылки и цены, т.к. скорее всего, это будет расценено администрацией форума отрицательно, т.к. я лицо заинтересованное. Если это так - прошу прощения. Готов рассмотреть компенсации.
Зайдите на наш сайт:
http://www.healtech.ru/
Ваш индикатор:
http://www.healtech.ru/gipro-xc-indikat ... vtomobilya
Инструкция по настройке:
http://www.healtech.ru/docs/pdf/manuals ... ide_ru.pdf
Инструкция по установке:
GiPro-XC это функционально то же самое что GiPro-X, но с большим дюймовым дисплеем.
Стоит 4800р.
Это совсем новый продукт, который мы сделали под заказ для спортсменов автомобилистов. Мы уже много лет выпускаем аналогичную продукцию для мотоциклов.
2 года гарантии 30 дней на возврат денег.
Вам все верно написали, в этом индикаторе установлен микропроцессор, который на основе показаний датчика скорости и вращения чего то прямо пропорционального оборотам двигателя (обычно - датчик позиции коленвала самое удобное место подключения) вычисляет передачу. За много лет мы усовершенствовали устройство до такой степени что оно всегда быстро и точно определяет передачу. Мы специально разработали этот индикатор для мотоциклов у которых трансмиссия не оборудована датчиком передачи.
У этого индикатора есть режим обучения (см. мануал), который позволяет использовать один и тот же блок для всех мотоциклов/ATV/автомобилей.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 10:12 pm
Давайте поступим так: именно из тех соображений, что
, лучше бы открыть свою ветку, с упором на продажу. Разумеется, она должна размещаться не в информационно-дискуссионном блоке, а в торговом. Там действуют, помимо правил форума, ещё и дополнительные правила раздела. На это, разумеется, следует обратить внимание.
Ведение торговой деятельности в других разделах - вряд ли вызовет умиление представителей администрации. ;-)
Далее.
Продажа чего угодно в формате "мне бы вот эту одну штуку/две продать, а то завалялося тут" не считается торговым бизнесом и не требует согласований с администрацией (в том числе, "утрясания" вопросов, касающихся обеспечения взаимовыгодного сотрудничества). Если деятельность носит именно характер бизнеса, а для бизнесмена, желающего расширить свои торговые площади и на пространство нашего форума, здешняя аудитория представляет сколь-нибудь значимый интерес, считаю вполне здравым обсудить некоторые организационные детали с руководством форума.
Угу? :-)
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 10:28 pm
Угу? :-)
Хорошо.
Я не знаю как расценить нашу фабрику, с одной стороны это бизнес, с другой стороны автомобильные индикаторы мы делали раньше по спец заказам небольшими партиями. Нам интересно насколько этот индикатор окажется востребованным в массах но пока мы не многим отличаемся от "продам свой индикатор" сообщений. С кем можно обсудить условия?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 10:35 pm
Третья строчка. :-)
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 11:24 pm
Третья строчка. :-)
Спасибо. Свяжемся через 3.5 часа.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 12:57 am
Ну с жестко включенными передачами просто все, зачем углубляться. Для АКПП мне больше интересно именно малые обороты до блокировки транса - мож есть какой нибудь интересный алгоритм - это не ирония, а обыкновенное любопытство. :? Ну и с вариаторами - виртуальные передачи эта игрушка должна определять - достаточно прокатиться в ручном режиме наверное.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 3:45 am
SaiD писал(а):
Здравствуйте. Единственное ограничение применения индикатора - трансмиссия CVT. На малых оборотах, до того как сработает датчик скорости индикатор будет показывать нейтраль.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 5:42 pm
Я с Молдовы .Как осуществить покупку и отправку этого устройства?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 7:21 pm
Отправили в личку.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 8:10 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Может для спорта и нужная приблуда, но нахрена оно городскому машину с механикой, хоть убей не пойму!
drive2.ru, Мне 35
