Текущее время: Вт май 26, 2026 8:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 12:23 am
для 12-шки что-то большой объем тем более закрытый 75л! !!! если большой объем сделать бас будет либо бубнить либо рыхлый будет.. 5л не столь важно можно исправить)) ... в спикер шопе завтра посмотрю что там получается по объему!
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 9:47 am
А я что то параметры ТС для этой головы не нашёл...
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 10:23 am
Вообщем то как было дело , разбил чувак свою машину , в ней была акустика хорошая , саб у того чувака купили , а усилитель не брали , ну он мне его потом подарил за одно дело которое я ему помог сделать , усилитель Crunch V-4004 , ну вот появился у меня усилитель , и жаба мне говорит типа ну тут уж сам бог велел тебе идти в магазин за сабом , в продаже одно говно у меня в городе , типа Мистери , Велас . Вообщем в одном магазине вот нашел головку для саба за 2400 руб. вот её и купил . Вчера сделал ящик этот , только сделал из старого шкафа дсп 18мм толщина , сегодня его разберу посажу на герметик все стыки и стяну капитально шурупами , головку тоже посажу на герметик . Усилитель этот подключу в мостовом режиме к сабу , еще бы кондей купить на 1фарад , но на него пока денег нет . Выложу фото сегодня вечером чего получилось у меня за скворечник :-D
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 10:56 am
Бог у тебя неправильный. :( Лучше на акустику этот усь пусти. ИМХО толку больше будет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 12:27 pm
Ну это надо тогда покупать полностью акустику в двери , там стоит родная , уже с трещинами , я их суперклеем под клеил , вот сзади блины пионер на полке , они еще нормальные . Пока кредит за карину отдаю , особо не купиш ни чего , постоянно в долгах , хочется много чего , но приходится себя обделять .
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 12:43 pm
Тогда тем более!
Покупать нормальные компоненты в перёд (16-17см.) и...
+1
Вся музыка начинается с фронта, зад и саб, это уже дополнения.
Фронт не будет стоить дороже саба.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 2:11 pm
Э... мой тебе совет - вместо саба - сделай нормально двери... Вибра + шумка + проставки под динамики.. Ничего сложного там нету... за выходные можешь привести двери в хорошее состояние. Только двери лучше ИМХО делать не так как я по лени вибропластом, а визоматом. он тяжелее и более жёсткий (Но нужен фен). Передние двери у карины очень удобные для шумоизоляции.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 4:02 pm
У меня bandpass, воздух гоняет как вертолет, никакой "шелухи" не попадает в катушку, весь корпус внутри синтепоном покрыт. Про колготки в первый раз слышу :o
Carina II 4A-F МКПП 1.6 1989 AT171 WAGON
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 2:37 pm
Двигатель: 3S-Ge
по случаю моего 30 летия, друг подарил мне вот такую штуку http://www.avtoprofi.ru/Pioneer-TS-W302R.html теперь нужно к нему усь подобрать, чтобы более менее подходил к сабику, а как это сделать я незнаю, по каким пораметрам он подбирается кто знает :?
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 2:52 pm
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
2Upiter:
А корпус к нему есть? Если нет, то надо бы сначала коробку для него сделать.
Если усилитель хочешь только для саба, то можно моноблок (1-канальный) купить. Рассчитывай, чтоб пиковая мощность усилителя была меньше пиковой мощности саба. И чтобы импедансы совпадали.
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 3:03 pm
Точнее, если саб 4 Ома, то усилитель чтобы мог работать с такой нагрузкой, желательно даже меньше, до 2 Ом например.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 3:14 pm
Двигатель: 3S-Ge
корпус на неделе буду делать, скорее всего закрытый литров на 50, усь будет только для саба...
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 3:52 pm
Liquid писал(а):
2Upiter:
Не совсем верно.Усик расчитывают по наминалу(почти каждый производитель максималку пишет от фанаря).Он должен быть чутка мощнее саба.Усь при настройке саба чуток убавляеш по мощность,а то усики дешовые при максималке дают посторонние звуки.С чего ты взял,что ЗЯ тебе нужен в 50 литров?
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 4:01 pm
Двигатель: 3S-Ge
на коробке, нарисованы различные варианты коробов и написан литраж.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 4:14 pm
Жесть :o .Этож скока места он займёт.Я щас думаю 15 или 20 общего объёма под саб отдать,а тут все 60 выйдет наверное
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 4:24 pm
Двигатель: 3S-Ge
место меня не очень волнует, т.к очень редко что то вожу в багажнике, ну а если приспичит его можно вытащить :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 4:30 pm
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Да, 50 л - чо-т дохрена. У меня голова SoundStream SW12RE, ей в ТТХ был указан объем 28 литров, хотя тоже 12". Хотя по идее, объем по данным рассчитать можно (иногда и нужно), если нет указаний производителя.
З.Ы. а я что-то подумал, после того как собрал коробку, что надо бы в след. раз делать stealth-установку в крыло, так как-то фен-шуйнее получается.
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 5:04 pm
Двигатель: 3S-Ge
50л это примерно 12-13 процентов от общего объёма багажника... геморно стелс делать, объём расчитывать, делать короб да и монтировать...
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 5:24 pm
Для большего эфекта его надо жёстко болтами к кузову прикручивать.Сомневаюсь,что захочеися его каждый раз раскручивать.Для такого саба я бы подумал на счёт потери части багажника.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 5:30 pm
Двигатель: 3S-Ge
это к какому месту его нужно болтами прикрутить, сейчас лежу и думаю что мне в багажнике продырявить, крыло или днище :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 5:37 pm
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Сделай полик из фанеры, как ХанСоло делал, и к нему прикрути =)
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 5:46 pm
Вообщето к полу.Без этого он будет прыгать тока.Не прикручивая эфект будет такойже как от блинов в задней полке :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 6:05 pm
Двигатель: 3S-Ge
да ни куда он не денется, а короб для этого и делается чтобы играл ни как блины...
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 6:11 pm
По правилам саб должен быть прикручен к кузову. Потому как при экстренном торможении болтающийся саб может натворить дел... :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 6:15 pm
Ну ну......Смысла дальше нет продолжать диалог.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
