Текущее время: Вт май 26, 2026 1:36 pm
 Заголовок сообщения: "Шарканье" во время движения.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 1:21 pm
Двигатель: 3s fe
Всем Привет.ситуацию подходящей моей в поиске не нашел, если имеется похожая, то извиняюсь :? . Дело в том, что при движении на скорости от 20км до 50..дальше не слышно))) в районе задней оси слышно шарканье похожее на застрявший кусок чего то между колодками и диском и интервал увеличивается относительно скорости. :D , причем после незначительной натяжки ручника до половины во время движения звук пропадает,а потом опять появляется,что это может быть?склоняюсь к налипанию снеговой массы во время движения,но почему при помощи ручника звук уходит не пойму(
(Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/
(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 1:31 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Это или направляющие на защитном кожухе заднего барабана сгнили и отваливаются, попадая в барабаны и тормозной механизм, или просто туда грязь попала. Надо снимать барабан и чистить.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 1:32 pm
Пришла пора колодки менять :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 1:34 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
у меня такое было из за залипания ручника- трос на помойку))))))
проверь: услышал- остановился- рукой трос у барабана подёргал- должно пропасть)
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 1:41 pm
Двигатель: 3s fe
БелыйГусь
Не знаю колодки вроде держут, проверял на нейтрале. Трос наверное)))нефиг его дергать было в поворотах))))))
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 2:33 pm
У меня было такое именно по той причине, что я описал выше.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 4:41 pm
Двигатель: 3s fe
Ну что ж спасибо!Остается теперь угадать какое именно колесо)звук стерео получается :D .Теперь до зарплаты.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 4:45 pm
Ой, да чего там, по очереди колёса скинь да барабаны сними - если как у меня, то без затрат можно обойтись. Просто выковыряешь оттуда то, что мешается, и дело в шляпе.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 4:51 pm
Двигатель: 3s fe
Барабаны для меня это страх на всю жизнь)))ну после Вазовских :D особенно "натягивание" барабана на новые колодки. На карине еще не пробовал.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 6:37 pm
Капец
Тойоту люди проектировали и люди собирали, все четко - не волнуйся, встанут назад барабаны как миленькие. :)
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 9:09 pm
Снимай барабаны и смотри. :) У меня такая(похожая)ситуация была.Причина-обломился солдатик. :)Купил я ремкомплект,а заодно колодки и всё поменял. :)
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
Ничего там страшного нет. :lol:
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 9:18 pm
Машина: Карина е
Аналогично!Поменял тросик на новый с левой стороны-всё прошло,теперь такое повторяется с правой,как получиться на яму загнать -буду менять тросик.
было - Тойота Карина Е,94г, 4A-FE LB,японка,универсал.
было - Skoda Octavia A5 2008 1.6MPI,лифт.
стало - Skoda Octavia A7FL 2017 1.6
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 12:03 am
Двигатель: 1ZZFE
чей вариант правильней тому +))))
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 3:49 am
Главное чтоб автор отписался в чём дело было :-)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 9:25 am
Двигатель: 3s fe
)))))Отпишусь. щас вот только выберу все же, начну наверно с чего с полегче.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 10:26 am
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Terrion писал(а):
Это ... направляющие на защитном кожухе заднего барабана сгнили и отваливаются, попадая в барабаны и тормозной механизм.... Надо снимать барабан и чистить.
я думаю этот вариант в итоге будет описан автором топика.
У меня весной было тоже самое.
А по поводу натягивания барабана - это только на ВАЗах, я с товарищем менял задние тормоза (он на Российском автопроме ездил и ездит сейчас), так вот для него было большим удивлением, что после установки новых колодок - барабан оделся на них без "натягиваний".
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 10:47 am
Двигатель: 3s fe
А все же нужно что нить для замены этих направляющих?или просто "вытрести" их оттуда? :?
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 12:27 pm
Направляющие являются частью кожуха, на котором стоит весь тормозной механизм. По цене он недёшев - где-то по 3500 за штуку. Так что если охота заморочиться, можно купить, снять все внутренности барабанов, поменять и поставить всё назад :) Но проще конечно отковырять отпадающую ржавчину и оставить всё как есть.
Вот та подгнившая окружность по внутреннему кругу барабана и есть направляющая.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 1:51 pm
Двигатель: 3s fe
Terrion
Спасибо за фото.,оч надеюсь,что следующая фотка будет именно такойже :D .завтра разберу.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 2:34 pm
Машина: Карина е
По поводу направляющих: т.к. они давно у меня уже сгнили,я попросту посбивал их при помощи молотка и отвёртки,почистил карщёткой и всё!
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 2:39 pm
Тем более, что это всего лишь пыльник. Лабиринтное уплотнение.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 2:46 pm
Машина: Карина е
Во,во и я про тож!А вот тросик у себя мне по любому придётся менять,ручник не держит нихрена...
