Текущее время: Вт май 26, 2026 8:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 3:11 pm
У тебя просто кнопка какая-то модная,тюнинговая
Смеешься? Кнопка от ТАЗа 2115 :lol:
Последний раз редактировалось Rash Пт янв 28, 2011 3:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 3:14 pm
Че смеюсь... У меня точно такая-же и внутри лампочки
http://carina-e.ru//files/__466.jpg
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 3:15 pm
Опа, не знал что другие бывают.
Просто купил в магазине вот такую, со светодиодами :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 3:24 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Rash писал(а):
...Просто купил в магазине вот такую, со светодиодами :)
аналогично
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 3:38 pm
у меня тоже от 15 стоит кнопка, все работает без лишнего гемора.
в кнопке лампочки. они там просто на контактах висят и никаких схем.
Денис
 Заголовок сообщения: Re: опять противотуманки
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 2:54 pm
Парни,так как отличить кнопку с лампочкой от кнопки со светодиодом?И как её закрепить в заглушке,чтобы не торчала хрен знает как?
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 3:07 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
закрепить, это тебе смекалку надо подключать. А отлечить светодиод от лампочки можно сколупнув саму кнопку
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 3:18 pm
Дык хто ж разрешит в магазе кнопку ковырять? :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 11:53 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Все пишут, что подключение поводки в схеме Serg_K перепутано. Сами туманки еще не подключал, но прозвонил тестером, вроде все правильно.
Проводки под туманки у меня не было, только стоял предохранитель и болталась фишка от кнопки.
Как я понял, схема подключения такая:
на катушку реле минус берется с 19 разъема IG1(минус с кнопки), плюс, с провода зеленого с оранжевой полосой(габариты).
на 30 ножку провод к ПТФ, на 87 ножку - провод 9 разъемна IG1
Зачем нужна 20 ножка IG1? Это штатный провод к ПТФ?
Надо ли ставить предохранитель между реле и ПТФ? 10А хватит?
Советуют провод толщиной 0,35 мм кв. Прокатит, если сечение будет больше? Или если сечение будет больше только на том участке, который прям около ПТФ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 4:04 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Именно, это плюсовой штатный провод к ПТФ.
Если используется штатная проводка, то не надо ничего ставить - в схеме используется штатный предохранитель для ПТФ - в маленькой коробочке за ручкой открывания капота (где их 6 штук). А так наверно лучше поставить.
10А хватит?
Штатно стоит на 15 ампер, синий.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 12:29 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Судя по всему, я его и использую, ведь девятый провод IG1 как раз с него идет. Правда, я еще один предохранитель прям перед туманками влепил!
Иван Д писал(а):
D - "+" контрольной лампы (бери от зел/бел провод IG1)
Это провод, который уже на прямую к туманкам пошел?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 3:57 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Прошу помощи, провода на туманки довольно тепленькие, примерно, как и само реле. В местах соединения проводов пальцы вообще трудно долго держать. Или так и должно быть? :o
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 11:53 am
Это не есть гуд! Если греется в соединении - то там плохой контакт,надо срочно очистить место контакта от окислов и грязи,поджать штеккера,а места скруток - очистить и самое надёжное - пропаять. Иначе оплавление - подгорание- и не дай бог загорание.Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 2:46 pm
Двигатель: 7A-FE lb
KRANLOD
Спасибо, туманки уже давно отключил до выяснения обстоятельств!
Единственное, грешу, ничего, что провода постоянно меняются в сечении? Не может греть из-за этого?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 2:52 pm
Mr_Nuke
сечение 2.5 квадрата поставь. Все будет хорошо.
Если на скрутках - то нужно хорошо замотать изолентой.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 5:37 pm
Mr_Nuke писал(а):
KRANLOD
Да не за что.Да это хреново.Может.Ash прав.Одну пару проводов("силовые"),это + питание до реле и от реле до фар поставь мощнее.А другая пара проводов(это цепь управления - от кнопки),можно и по тоньше.И старайся не делать скруток,лучше спайка.И штеккера с проводом или обжимай лучше или опять же паяй.И будет всё пучком! :D
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 11:11 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Теперь вопрос, как мерить сечение? Зачищаю обмотку, жилы сплетаю в косичку, меряю диаметр штангель-циркулем. У меня получается примерно 0.9мм.
В отчете написано про 0.35мм2, Ash говорит о 2.5мм2. И что-то мне подсказывает, что я меряю не так.
В местах скрутки вместо изоленты стараюсь использовать термотрубку. Это не хуже?
И сами провода греться вообще не должны?
Извиняюсь за глупые вопросы, но в электрике я совсем новичок :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 3:38 am
А хрен его знает! :? Для себя обычно на глаз. :D Но для пущей надёжности зайди в электромагаз и там всё покажут вживую.В отчёте 0,35 -это на цепь управления(кнопка).Что лента,что трубка разницы не какой,одно лишь,что трубка смотрится эстетичнее :D .Провода обычно греются от плохого контакта в соединениях(скрутки,разъёмы и т.д. и т.п.) или малого сечения провода при большой нагрузке(55 Вт+ 55Вт=110Вт - мощность двух ламп фар),а это много для провода 0,35мм2.
    А я в компе дуб дубом. :D
      P.S. Ради интереса померял как ты: 2,5мм2 = около 1.8мм.
    СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 7:31 am
    Mr_Nuke
    Зайди в стройтовары. Там много проводов :-|-:
    СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 9:49 am
    Двигатель: 7A-FE lb
    Купил! Померил, так же 1.8 Только провод этот состоит не из множества маленьких жил, а из одной большой. По моему провод явно не автомобильный :D
    И явно, сечение этого провода больше, чем у штатных проводов на туманках, и у 9 провода IG1, с которого поступает напряжение.
    Я точно именно этот провод нужен? :D
    СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 10:37 am
    Машина: Карина Е
    [quote="Mr_Nuke"]Купил! Померил, так же 1.8 Только провод этот состоит не из множества маленьких жил, а из одной большой. По моему провод явно не автомобильный :D
    "Mr_Nuke, провод из "одной большой", явно не для автопроводки. Есть же в хозяйственных магазинах многожильный провод провод сечением 2х2,5. Жилы у него разные по цвету, как правило, синий и коричневый. Не запутаешься при коммутации.
    В автомагазинах провод для проводки дороговат, но изоляция у него надежней, чем у бытового кабеля.
    СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 12:47 pm
    Двигатель: 7A-FE lb
    А минусовой провод тоже 2.5мм2 должен быть? Или можно потоньше?
    СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 1:00 pm
    Вообще можно и тоньше, обычно + плавиться начинают, а как загорится, то и толстый провод на минусе не поможет :D
    я добрался до drive2
    СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 1:29 pm
    десятирублевого провода жалко? :)
    СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 6:08 pm
    Двигатель: 7A-FE lb
    Да я ради информации. Знание то оно - сила :D
    Спасибо, ребят. Идею понял, буду колхозить дальше :)
