Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 6:16 pm
wAnTed
wAnTed писал(а):
а я дак например на дроме и других сайтах слышал
вообще так нельзя тут говорить.
забанят из ревности. 8)
ресурсов в сети то много, надо черпать информацию отовсюду... "чем больше знаешь, тем больше можешь применить в деле" (с) чье-то высказывание.. не помню кого..
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 7:53 pm
MerTV
Блин, юморист. %-) У человеков ж инфаркт от твоих шуток может сделаться. %-)
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 8:18 pm
то что качество японских автомобилей для Японии выше - это я знаю!
вопрос был о том встанет ли коробка с какого нибудь Кариба
с 4А на мою? и если для знающих ответ очевиден, то для меня нет!
мне предлагают к примеру коробку которая стояла неизвестно на чём,
но двигатель точно 4а, и номера на ней как я понял нигде нет!
а вдруг она с вэдовой короны? там что коробки тоже такие как у нас?
Carina E 97г 4A-FE универсал
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 8:24 pm
Вот с вэдовой не покатит. С переднеприводной - годится.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 10:20 am
понял
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 10:46 am
Ну да,с правого руля конечно брать не стоит. Она же там стояла на машине которая ездила по левой полосе. Себе если поставишь будет влево постоянно тянуть. Вообще,по секрету скажу,считаю что нельзя ставить запчасти с правого руля. Настоящие японские Тойоты собирались лишь в Англии,для себя японцы делали хуже и не так качественно.
И правильно делаешь что не веришь форуму что коробка подойдет. На форуме ведь лишь по клавиатуре стучать могут,а толком никто ничего не знает. Коробки они ведь собираются конкретно к двигателю,посадочное место обрабатывается напильником и подгоняется к блоку индивидуально,передаточные числа высчитываются исходя из замера мощности на стенде,и лишь потом ставится все это на автомобиль.
Точно так и есть - япошки шаромыжники известные, поэтому наши пацаны на конвейере в Шушарах все шарики из подшипников аккуратно выколупывают и напильничком ровняют, вот из-за ручного труда Питерская Камрюша и стоит дороже чем в Японии
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 12:51 pm
Вопрос ЗНАТОКАМ!
Скажите привод (правый) со стороны коробки должен ходить вверх-вниз??? т.е. болтаться? если нет то в чем дело? в подшипнике (который в коробке за сальником? и долго ли его менять?)
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 1:11 pm
Машина: Toyota Sera
долго ))) если не владеешь умением разбора коробки )))
Если масло не течет ручьем и вибрации нет, а её не должно быть, забей.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 1:28 pm
risha Вот тут вот довольно долго разбирались с этой проблемой - пришли к выводу что ремонтировать не рентабельно - почитай на досуге http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=5560 ... c&start=50
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 2:11 pm
ну не ручьем, но течет... вибрации нет, но говорят может коробка загудеть... мне кажется дешевле сделать чем б/у коробку ставить
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 2:14 pm
Машина: Toyota Sera
если ты только сам это не сделаешь и то
а так
где-то на корона форуме читал вообще точили втулки какие-то бронзовые и без разбору ставили
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 2:17 pm
какой бы крови это не стоило бы, поеду делать, устранять течь... неприятно просто, отъезжаешь, а там следы пребывания твоего авто... (((
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 2:27 pm
Машина: Toyota Sera
для начала сними привод и посмотри что да как, сальник поменяй
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 2:29 pm
Myth писал(а):
сальник поменяй
сальник меняли, через неделю глянул под машину - лужа масла, на СТО там уже показали что в основании коробки привод гуляет, поднимают привод масло бежит... объяснили что это подшипник... может ли быть такое?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 12:58 pm
Myth писал(а):
понимаю что пинаю труп почивщей в Бозе ветки
но что за втулки
У меня примерно такая же проблема и хоть убей хочется решить её дешевле
ниже видос про люфт привода в дифференциале
http://www.youtube.com/watch?v=U4enkh7ptQs
http://www.youtube.com/watch?v=7XQvybMz28E
http://www.youtube.com/watch?v=UkLoy4BXmYo
http://www.youtube.com/watch?v=F2U_doDlnF4
http://www.youtube.com/watch?v=Q-ob0I4fj0k
очень прошу помочь советом про втулки
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 1:14 pm
Двигатель: 2uz
в чём проблема то? течёт масло? стучит при езде? вибрации?просто у меня на прошлой акпп было в разы больше чем у тебя и ни чего и то я её поменял только из за того что начала пинатся,раз второе пошло масло через щуп,два да и двс шатун оборвал ну и заодно акпп благо недорого обошлась сейчас контрактная стоит.чуть позже появилась вибрация на 110, купил здесь же контрактные привода и всё,красота.
"сотка крузер хорошо?"
-даа сынок, неплохо!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 4:30 pm
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
Не в ту тему вставил.
