Текущее время: Вс ноя 30, 2025 6:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Слабая искра
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 10:01 pm
Машина отца, началось осенью, иногда начинала троить, но быстро все проходило. Сейчас дошло до того, что вообще заводится и глохнет. Были установлены новые свечи, катушка, провода, крышка трамблера. Промыты форсунки, почищена сетка в бензонасосе. Проблема была плавающая и не получалось ее установить. Теперь когда глохнет практически сразу после заводки, стало видно что искра какая то слабая, как бы через раз, причем сразу с катушки зажигания, с центрального провода. Получается трамблер не причем и прозванивается он как в мануале написано. Что остается, коммутатор? Может ли он давать такие перебои в искрообразовании? Как его проверить? Другого коммутатора для проверки нет. По форуму не нашел, что бы у кого то были с ним проблемы
Добавлено спустя 51 минуту 29 секунд:
Ошибка только 21, давно уже
TOYOTA CARINA E , 4A-FE LB, 96 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 1:07 pm
Ну подскажите что нибудь
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 1:14 pm
О прозвонке трамблера пожалуйста поподробней...
А это что за зверь, если не трамблер?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 1:44 pm
У вас на ЛБ-моторах коммутатор ведь отдельно, не внутри трамблёра.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 2:00 pm
Коммутатор отдельно
В книжке описаны сопротивления между контактами. На форуме здесь тоже встречал картинку из книги
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 2:06 pm
Если со старой катушкой так-же точно было - остается коммутатор только. Трамблер на мощность искры не как не влияет. Кстати питание на катушке и коммутаторе проверить бы - может просто + просаживается по дороге от замка до катушки в любом месте, судя по форуму - чаще всего в подкапотном блоке предохранителей.
З.Ы. Кстати катушка новая точно исправная? Слова новая и исправная - не синонимы. :?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 2:27 pm
Ну как бы новая, со старой было также.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 4:10 pm
А где место этого коммутатора?
У меня центр. провод трамблера идет с катушки, а на катушку управление разве идет не напрямую с мозгов?
Пардон, посмотрел схему, нашел место коммутатора. :?
Но где он стоит в машине по-прежнему не знаю...
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 5:08 pm
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 702b02d8fd
Igniter.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 8:50 pm
[quote="SaiD"] Кстати питание на катушке и коммутаторе проверить бы - может просто + просаживается по дороге от замка до катушки в любом месте, судя по форуму - чаще всего в подкапотном блоке предохранителей.
quote]
Почему то не подумал об этом. Товарищ тоже посоветовал проверить какое напряжение приходит на катушку, про коммутатор, сказал не встречал, чтобы вылетал на тойотах. Заехал к отцу меряю на разъеме катушки зажигания 3 вольта, + приходит нормальный, а минуса нет, потом вдруг сразу появился. Решили попробовать завести - завелась. Взял у него схемы буду смотреть откуда минус идет
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 8:59 pm
Плюс должен быть 12 Вольт на катушке, а минуса нет как такового, коммутатор при каждой вспышке замыкает минусовую клемму катушки на массу, а потом отпускает,и так 2 раза за оборот колена.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 9:07 pm
Вот блин, а я уже думал, что осталось только найти куда минус пропадает
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Кстати вначале, когда неисправность редко проявлялась, вроде было замечено, что зависит от влажности. После этого были проверены и обработаны силиконовой смазкой все разъемы, только снизу к блоку предохранителей не лазили, но там я думаю все ок
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 10:17 pm
SaiD,а вот такая штука встречалась:отсоединяю оба провода от катушки,подключаю лампу к одному проводу,массу на кузов-лампа горит(гуд),подключаю лампу уже ко второму проводу-массу на кузов-лампа опять горит(не есть гуд),что это?При поключении лампы к обоим проводам естественно не горит и при прокрутке не моргает.Подтверди мою догадку.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 10:19 pm
gerzolik писал(а):
что это?
Это весьма плохой способ проверить транзисторные выходные каскады коммутатора. %-)
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 10:29 pm
Да уж, крутить двигатель с отцепленными от катушки проводами чревата выносом коммутатора...... :( Вроде я не предлагал провода отцеплять....
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 11:04 pm
А как ещё-искры-то всёравно нет,а кто виноват-как вычислить?Вопрос был-откель на обоих проводах +.Катушка по параметрам укладывается в норму.Чтобы небыло непонимания-авто девятина карбовая.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 11:07 pm
Ты не поверишь, но в сигнальных цепях пользоваться методами проверки цепей постоянного тока - это провоцировать разрушения. Кстати, один из "плюсов" может у тебя одновременно оказаться и "минусом". В том смысле, что между ним и "плюсом" аккумулятора лампочка тоже будет гореть... %-)
И даже сопротивление тестером проверять "на прозвон" - неправильно в данном случае.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 11:25 pm
gerzolik писал(а):
А как ещё
Вот тоже пишут:Ещё один способ проверки коммутатора с помощью 3-х ваттной лампочки. К выводу лампы подключают провод, идущий от клеммы «1» комутатора к катушке зажигания (отсоединив его от последней). Другой вывод лампы подключают к выводу «+Б» катушки и включают стартер. При исправном коммутаторе и датчике Холла лампа будет мигать.
Ты не поверишь
Я-поверю.Так как вычислить"контру"?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 11:26 pm
gerzolik
Так чеж ты сразу не сказал - коммутатор 150 руб, катушка еще дешевле, датчик Холла вообще рублей 70-80. Можно экспериментировать :D А если серьезно: если жив ремень ГРМ, тупо тыкаешь проводком с массы а среднюю контакт фишки трамблера - если нет искры - скорей всего мертв коммутатор - катушки на ТАЗах редко выносит., если искра появится - мертв датчик Холла (меняется не снимая трамблера)
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 11:38 pm
Вот ,именно так и собирался сделать-вчерась не хватило времени.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 11:50 pm
В следующий раз пеши какой машин, не всеж машины скопированы друг с друга. А у девятки при прикрученных проводах на катушке на обоих концах катушки должен быть нормальный плюс, а при крутке на сине красном проводе плюс всегда, а на коричнево красном - мигает в такт с вращением.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 12:07 am
Дык не мигает.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 12:18 am
Дык вроде решили уже - коммутатор с другой девятки, оки, гольфа или ауди карбососной подоткнуть - корпус можно не прикручивать, масса в проводах есть, или проводком в фишку трамблера тыкать
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 12:45 am
Точно.Вопрос в догонку:в древних гольфах не датчик холла.Жиговский коммутатор будет с ним адекватно работать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 2:51 am
Нет.
ЗЫ: предупреждать надо, что спрашиваешь про зубило. :-)
ЗЗЫ: катушки у них, кстати, тоже великолепно летят. У меня на гонке даже взрывалась разок. %-)
