Текущее время: Пт окт 10, 2025 9:14 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 9:30 am
Машина: мазда 3
А может у тебя не троит? а закусывает! Мой совет если сам не разбераешься лучьше пусть посмотрят другие. Троить может и из за форсунок, подсоса воздуха.....много причин. может было мало масла двиг. перегрелся и от высокой температуры оплавились электроды на свечках. надо смотреть. Горит лампочка давления - это уже намек на плохое :!:
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 10:05 am
Репутация: 66 [ ? ]
Cлава
какой выхлоп и нет ли майонеза под крышками, не выплевывает ли антифриз?
ЗЫ: наверно придется капиталить
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 10:24 am
Машина: мазда 3
Надо подключить механический монометр и проверить давления масла!
при таком расходе масла надо тебе его капиталить. колечки там колпачки...
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
А по поводу майонеза - он немного будет присутствовать. но только чуть чуть. конденсат в природе еще никто не отменял. особенно зимой
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 10:57 am
при таких симптомах и езде с горящей маслёнкой, как бы не пришлось блок с коленвалом точить
автор темы, до вскрытия двига, я вам бы рекомендовал передвигаться исключительно на буксире,
Указ Петра 1 от 09.12.1709
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 11:12 am
Двигатель: 4B10
Скорее всего выдавило какой-нибудь сальник. У меня был сильный жор масла (1л на 300км), когда выдавило правый сальник коленвала. Устранил, теч ушла. Но потом похоже немного выдавило левый сальник коленвала. До туда все никак не доберусь... Вроде кушает не очень много, пока езжу.
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 11:21 am
Репутация: 66 [ ? ]
Cлава писал(а):
какие-то присадки?
с расходом 1/100 рескуеш вернуться домой на эвакуаторе :wink:
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 12:18 pm
:o Афигеть, литр на 100. Мож там дырка где? А когда машина стоит не капает ни от куда? Может при морозе сальник выдавило?
еще можно вопрос а троит только из-за свечей?
а свечи то выкручивал?
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 12:28 pm
Cлава писал(а):
Просто есть вариант контрактный, на верно его и выбиру, на много дешевле, но это только в конце января, а пока как быть, может какие-то присадки?
присадка называется "найди куда течёт" Опять же: загоняй к мастеру на подъёмник, смотри куда течёт, если не течёт имхо у тебя кольца полностью разрушились в одном или нескольких цилиндрах.
Репутация: 66 [ ? ]
Cлава
есть подтеки масла?
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 12:41 pm
Cлава
на яме или подъемнике. Если не знаешь где сальники, открой экзист, он подскажет куда лезть. Хотя видимо без мастера тебе не обойтись.
otter
Тогда бы машина жутко дымила. А у него вроде нормальный выхлоп. Судя из поста.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 12:56 pm
мож у него ещё катализатор живой? :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 1:15 pm
Машина: мазда 3
даа такой объем масла в глушителе не догарит. Как то это все странно
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 2:09 pm
Cлава
Свечи выкручивал? В каком они состоянии, цвет, нагар? Машина Живёт на улице или в тепле? При таком морозе на ходу возможно замерз рессивер впускного коллектора или клапан и трубки вентиляции картера и масло давит черт знает куда. Тяга при этом тоже пропадает.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 2:30 pm
Cлава
Смотреть голову. Клапан возможно прогорел. Поэтому и тяга пропала. А вообще если есть компрессометр, попробуй компрессию померить. Все станет более менее понятно
Последний раз редактировалось Ash Вт дек 28, 2010 2:37 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 2:35 pm
Cлава писал(а):
Выкрутил свечи. 3 черноватые, а на одной такой слой черного нагара, что электродов не видно((( Б.провода все рабочие проверил
Кап. ремонт однозначно .
Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая
Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 7
