Текущее время: Ср фев 18, 2026 11:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 5:08 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Серега Климов 59
Извини, что влезаю.
Если опыта обслуживания маловато, заедь на диагностику подвески и сам за компанию залезь под машину и посмотри.
В подвеске сложного особо ничего нет, при наличии иструмента. Старую железяку открутил и выкинул, прикрутил новую и катаешься.
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 6:38 pm
Если передний живой - не меняй ни в коем случае - оригинальный даже подубитый проживет дольше нового, а задний и видно состояние хорошо, и меняется легко, впрочем на форуме наверняка есть фотоотчет по данной процедуре
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 7:00 pm
На днях хочу на подъемник съездить в сервис. Все-равно сам походу не разберусь.
БЫЛА Carina-e 1993г, 1.6, 107л.с, 4A-FE, LB, японка.
Сейчас Mazda 6 MPS, 2007, 2.3, 260 л.с. серый седан 4WD
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 6:30 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Серега Климов 59
Ну так что это было?
У меня просто тоже что то долбиться, сегодня заметил что при нажатии на педаль тормоза стук пропадает!Что делать то я не понял колодки смазать?
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 6:59 pm
Колодки видимо брякают - мож скобки сломались, или нет их вовсе. На эту тему очень много на форуме говорилось
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 7:28 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Плиз ответьте мне стук убивает!!!))))
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 10:46 am
У меня сайлентблоки на рычагах ваще ушатанные. Крестовина на рулевом валу немного люфтит. Еще думаю рулевую рейку подтянуть тока не понял какой именно болт.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 8:08 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Ребят,подскажите....
Природа звука: спереди,вроде как слева или по центру скрипяще-стучащий звук. Вроде как резина с напряжением обо что то трется и стучит. На стук суппорта не похоже( тот по-другому стучит ).
Стойки, шаровые,резинки и стойки стаба свежие.Когда на первой резко газую то происходит как бы рывок и слышен этот звук,на кочках тоже.При остановке еще, тюкает один раз, будто бы что то впереди болтается.
Куда копать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 9:53 pm
Евген27, с колесными гайками все в порядке?
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 10:11 pm
Интересно, а как суппорт стучит?
похожие симптомы были когда стойка текла. у тебя какие стоят и сколько уже ходят?
было: Carina E hatch, 97г, 7a-fe, АКПП
было: Subaru OutBack, 02г, 2,5л, 156л.с.
было: Ford Escape , 08г, 2,2л, 155л.с
стало: Subaru Forester, 03г, 2,0turbo, 177 л.с
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 10:32 pm
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
были похожие симптомы. вырвало шпильки от подушки из коробки
брынчало на каждой кочке и при троганиис места
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 12:32 am
То БГ Колесные гайки в норме.
То Dimon 2C Суппорт до этого стучал )))При нажатии на педаль тормоза звук тот пропадал. Когда нашел причину-подлечил.
To @lex Стойки...Хз какие,надо глянуть.Старый хозяин незадолго до продажи менял.Он хреновые запчасти старался не ставить)))). Как определить течь стойки?
Машину на ходу чуть влево ведет...Может сайлент?[/b]
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 12:42 am
подразбитая крестовина рулевого вала дает звук, как будто пол подвески по дороге растерял.
Carina E, 3S-FE, 94 г.в. седан
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 12:48 am
меня стоечка в масле была ВСЯ!!вплоть до опоры с пружиной (выражаюсь литературно потому как терминов не знаю)
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 12:51 am
недавно осматривал стойки(звук уже был) подтеков вроде не заметно было....
В целом то все нормально,но вот это "бульканье"))))
хреново звук нельзя передать вживую))))
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 12:53 am
такое впечатление,будто груша с водой где то привязана...как то так....))))
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 1:00 am
сложно преддставить :D ......пашол в грушу воду наливать!!! :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 1:22 am
Наконец-то победил хренов стук :roll: Заменил задние сайлентблоки на рычагах и крестовину рулевого карданчика, но не наружнего, а которого в салоне (наружняя креставина как ни странно как новая люфта нет). Хренов карданчик, который сидит на рейке (наружний) пришлось упорно и долго "иметь" монтажкой и молотком :evil:. С которой стороны стучало сайлентблок совсем развалился. Заменял все это дело, конечно не сам, но видел как все происходит. Все болты особенно с левой стороны, где задний сайлент никто никогда не менял болт прикипел напрочь - ржавчиной и грязью сцепило втулку и болт сайлента (помогла вэдэшка и молоток). Докучи сам сайлент с рычага хрен выбьешь :evil: Пришлось зубилом и молотком срезать, загнуть, а только потом выбить.... :x Просто слов нет какой это гемор, когда все что крутишь не крутится все что выбиваешь не выбивается...Полный ПИ-ЕЦ. :evil: Все закончилось в 5 часов утра. Зато когда сел за руль и по нынешний час радости нет предела :roll: Блин в Киров на встречу не поехал ради этой всей шняги. :cry:
Добавлено спустя 27 минут 30 секунд:
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 1:24 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
Подскажите, что смотреть? Суть проблемы такова. Трогаешся, проехав некоторое расстояние, при нажатии на педаль тормоза, слышен стук в районе правого колеса. При движении задним ходом при торможении тоже слышен стук. Т.е. при развороте (вперед-назад) стук слышен каждый раз при нажатии на педаль. И еще на дороге типа "стиральная доска" слышно побрякивание справа.
Валерий
Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка.
Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 2:57 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
можно и я к теме примажусь,ситуация такая : шаровые,наконечники и косточки поменял 500 км примерно проехал,поменял карданчик,езжу в тишине,рулеж отличный,и вот стукачек какой то потихоньку опять вылез,слева спереди,сам лично пеняю на стойку,видел что потела прошлым летом еще,довольно сильно,НО работает при нажатии на морду чуть слабее правой,но работает.Уважаемые знатоки,внимание,вопрос:
Как проверить стоечку на наличие стука?
Могут ли стучать опоры?
Что может стучать исчё?
сайленты вроде в норме,стук глуховат,но слышен отчетливо,вчера налетел на кочку,на время прекратился,на пару км,потом опять,особенно стучит при поворотах с кочками.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 9:01 pm
Содал отдельную тему...а тут уже похожая проблемма обсуждается..
У меня тоже какой-то звук, ни первой передачи, проявляется когда отпускаеш педаль гада при трогании...
Сегодня звук записал на диктафон..
Вот файл
http://zalil.ru/30916898
p.s. стук возникает в момент "отпускания" педали зага...т.е. когда происходит торможение двигателем...
JT164ATK 1993г.в. японка, 4a-fe LB 1.6л., Хэчбэк.
Последний раз редактировалось sadafaga Сб апр 23, 2011 9:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 9:26 pm
vel
У меня недавно начало стучать при трогании и при торможении на первой передаче. Такой как бы щелчек. Оказалось что просто плоха закручена гайка заднего сайлента правого рычага. Заодно заменил втулки стабилизатора. Щелчек пропал и по кочкам на небольшой скорости стало ехать гораздо приятней
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 9:44 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 2AR-FE
Вскрытие все показало! Стучала нижняя направляющаа суппорта.
Валерий
