Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:10 am
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 9:47 am
Репутация: 62 [ ? ]
Привет всем,у меня на Левине датчик давления стрелочного типа,аварийной лампы похоже нет,при заведенном двигателе стрелка на датчике еле еле шевелится,но по работе двига нельзя сказать что там нет давления,поэтому я решил поменять сам датчик,но это не помогло,вопрос:
Как можно вообще проверить сам прибор?
P.S. Выносной манометр найти пока не могу.
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 10:34 am
Интересно, как ты на глаз, определяешь давление масла в моторе?!
Не занимайся ерундой, проверь давление механическим манометром, он есть на любом автосервисе!
Если давление будет действительно в норме, вот тогда уже заморачиватся с датчиком.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 10:48 am
Выкрути датчик из двигателя, подцепи к обычному шинному насосу с манометром. И сравнивай показания стрелок - не забудь только датчик на массу положить, или проволокой соединить корпус датчика с массой авто
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 11:22 am
Ну или так.
Мне когда нужно было проверить давление бензонасоса, я скрутил манометр с ножного шинного насоса. Шланг армированный, пара хомутов, и вперед.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 11:32 am
Репутация: 62 [ ? ]
Спасибо за варианты!
А ты не услышишь когда бряк начнется!?
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 11:50 am
Машина: Toyota Picnic
ну дык если есть такая уверенность,что пока нет ,,бряка,, то всё в порядке, зачем тогда интересно вообще датчики давления придумали??? придумали тогда какой-нибудь ,,бряколо-сенсор,, и усех делов !
по теме:можно попробовать открутить крышку картера и почистить сетку маслоприёмника.бывает очень помогает!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 6:32 pm
Никита писал(а):
3S-GE МКПП!!!
Тойота Левин АЕ 92 4A-GZE!!!
такие моторы и ориентируешся на слух,бряка ждешь...
А между прочим изношенные вкладыши очень сильноуменьшают давление масла,сразу к бряку не приведут,в щадящем режиме могут работать и несколько десятков тысяч километров,но могут и привезти к моментальной смерти в виде провернутого вкладыша и оборванного шатуна при больших оборотах...
Неужели в Екатеринбурге не продают манометры?
Жигулевский у нас стоит 350руб,и по резьбе подходит...
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 8:20 am
Репутация: 62 [ ? ]
А какая разница какие моторы,бряк то один на всех..... :D
По делу-померил вчера давление,получил след. результаты
на 1200 об./мин. 0,45 МПа
на 3000 об./мин. 0,55 МПа
Думаю что нормальное давление,но так и не понял почему датчик не поднимается выше минимума!
Поправочка:Мерил на холодную(жестко лоханулся),имеет ли смысл опять все разбирать и мерить на горячую?
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 10:44 am
Мерять надо на горячую конечно, но для тебя это не важно, важно что при реальном давлении 5 очков (0,5 МПа) стрелка должна быть как минимум на средине шкалы, а не в начале - значит глючит либо датчик (что вероятнее), либо прибор.
З.Ы. у меня нет данных, но думаю сопротивление датчика для положении стрелки в середине шкалы должно быть около 200 Ом. т.е. вместо датчика воткни сопротивление 200 Ом и глянь на стрелку
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 10:55 am
Репутация: 62 [ ? ]
Датчик совершенно новый оригинальный,скорее всего прибор!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 10:59 am
Может и прибор - я же написал как отличить. Если сопротивление 200 Ом не сдвинет стрелку - прибор, если сдвинет - датчик. Только точную цифру в Омах надо где-то в букварях искать. В Каринах такие датчики не применяются с 88 года вроде
