Текущее время: Чт апр 09, 2026 3:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 5:58 pm
tj_tosha
вибрация которая проявляется на такой нагрузке, может и не прочувствоватся при диагностике на стоячей машине, это мелочи. Попробый пройти вибро порого может после 185 пропадет, так это звуковой барьер))))))) Шутка, не парься нормально это, не криминально, вот еслибы в промежутке 100-120 вот там уже стоит задуматся.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 6:11 pm
просто я часто езжу ночью в сторону дачи. дорога абсолютно пустая.
и вот хочится иногда и побыстрее поехать чем 160 кмч. но очко начинает жим жим))))))))))) из за вибрации )))))) вдруг нафиг отвалится че нить на такой скорости. то потом меня по всей дороге будут собирать)))))))
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 6:35 pm
А Как балансировку делать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 6:48 pm
Лев
у меня сабака вибрирует на 175 и прекращает на 180, и потом до 230 никакой вибрации, а дальше уже все стопор на спидометре(
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 7:37 pm
Может ее выгуливать чаще?! Или она домашняя?? :D
А если серьезно, то на 175!!!!!!! некоторые виды самолетов взлетают, а тут, видители, вибрация..... :)
Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 8:07 pm
карна норм идет на такой скорости. главное что бы дорога была хорошая.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 8:11 pm
кто нибудь знает?
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 8:25 pm
дмитрий Л.
В шиномонтаже на специальном приборе.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 9:05 pm
я имею ввиду балансировку тормозных дисков.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 9:22 pm
так пояснять надо о чем ты спрашиваеш. тут речи о балансировке тормозных дисков ни где небыло.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 9:59 pm
дмитрий Л.
Ты мну успокоил) а то я тут даже поугарал малец :) Что подразумевается под балансировкой ТД? Обточка? Тогда наверн на сто, либо там, где движки точат - последнее имхо.
tj_tosha
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 10:16 pm
Да обточка. или лучше наверное взять новые?
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 10:22 pm
дмитрий Л.
Все зависит от твоих дисков. Если диски убитые в плане формы, то обточка, т.к. новых хватит не надолго!
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 11:04 am
Подушки двигателя смотри. Переднюю в первую очередь и потом заднюю (по ходу машины,естественно)
Английский седан, 3S-FE, 93г.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 11:24 am
парни подскажите, на скорости 100-120км/ч замечается мелкая бибрация, отдающая на кузов... иногда начинаю замечать ее и с 80км/ч
балансировку делали при замене зимней резины (недели 2-3 назад)
думаю может это тормозные диски? толщина 25мм, но выработка уже приличная (на внешней окружности диска буртик толщиной 1-2мм)
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 11:35 am
Не, от торм дисков вибрация только при торможении проявляется. Думаю все же балансировка или колесный диск виноват.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Cлава писал(а):
Их же визуально невидно(((
Видно. Покачай движок вперед-назад, увидишь.
пс. Разумеется, на заглушенном моторе ))
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация на холостом ходу
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 12:05 pm
Cлава писал(а):
Привет, помогите советом, что можетбыть. Заводиться нормально прогреваеться и при холостых оборотах(700) начинаеться вибрация и отдает в руль???
Привет колегам по несчастью. Та же фигня. Подушки передняя и задняя поменяны на RBI, ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 12:27 pm
Andriy, подушки говорят надо только оригинал ставить.. многие ставят не оригинал и потом "пляски с бубном" вокруг дрЫгателя начинаются....
сам тоже через полгода (весной-летом когда потеплеет) планирую менять подушки, дак буду оригинал ставить
да и вообще, что-то RBI по резине не особо... втулки стаба у людей через год разбивает... опоры тоже говорят не Айс, через год-полтора меняют люди..
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 12:54 pm
Машина: Carina-Ы
А ты после этого нигде не буксовал? Может грязь/лёд на внутренней стороне диска присохла/примерзла и дисбаланс.... У меня так было - снял колёса, почистил - и гут! :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 2:07 pm
Samogon проверю, у нас так то снега много выпало, может что и прилипло, но все же сомневаюсь, буду еще версии искать и рассматривать
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 12:36 am
Машина: карина е
Если при нажатии газ (скорость 40,80 или 120) вибрация отдает на кузов, то это скорей всего внутренние шрузы. проверь пыльники.
у меня такое было. промыл , прочистил, заменил пыльники и главное трипоид вставил обратно не в те же пазы. И вот уже 50000км проехал и все ок, а говорили на сервисе менять надо.
Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было
Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 12:48 am
геннадий, ок, проверю.. но при замене колес смотрел, на вид целые, смазку нигде не видно... но разберу посмотрю, смажу.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 11:34 pm
поменял сегодня переднюю подушку. ( было отслоение резинки от внешней и внутренней обойм) - вибрация пропала. Ставил оригинал ( 1600 руб.)
Виль
