Текущее время: Пн апр 13, 2026 4:09 pm
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 7:41 pm
Ребят нужен ваш совет. Ситуация в общем то такая. Мною было замечено ни раз. Разобрал панель где магнитола, отключил кнопки. При этом перестает работать панель приборов, в частности спидометр, тахометр, датчик уровня топлива и экономайзер. При этом указатель температуры ОЖ работает, работают контрольные лампы и оранжевая лампа которая показывает неэкономичный расход топлива. При сборке данная проблема не решилась. При нажатии на тормоз и сцепление иногда приборы начинают работать иногда нормально, иногда как то дико скачут. Так же начинают работ при переезде через ямки и лежачие. Вопрос у меня такой: данная проблема похожа на отсутствие контакта. И похоже что контакт отсутствует в районе центральной панели там где магнитола. Вопрос в том что причем тут педаль сцепления и тормоза. Про тормоз можно предположить что это "вибрация", а вот про сцепление ужэе не могу догадаться. Помогите ребят с проблемой.
Carina E, 1,6LB англичанка, пробег на одометре 260тыс. км (в реале наверно миллион), комплектация: все эл. стекла, эл. зеркала да и впринципе всё. Кондея нет.
и
Toyota Opa 1.8 4wd
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 7:47 pm
Масса указателя температуры в щитке отдельная от массы остальных приборов и лампочек (поворотов, дальнего света и подсветки щитка) На лампы Экон и генератор - давление масла в щитке идет только + , минусы у них либо из мозгов, либо с датчиков и т.п. Так что вероятнее всего проблема с проводом массы щитка, а при нажатии педалей этот провод возможно шевелится и частично контачит.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 8:33 pm
Подскажи пожалуйста где он находится?
и
Toyota Opa 1.8 4wd
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 8:44 pm
Не знаю - под рулем надо смотреть наверняка, возможно слева - где релюхи стоят. Убедись сначала что дело именно в этом - на снятом щитке соедини массовые болтики датчика температуры и скажем уровня топлива.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 9:51 pm
Опа. Мне человека плохо разбирающемуся с электричеством сложно. Массовые болтики находятся на задней стороне панели? И нужно ли отключать панель от проводки?
Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:
Тьфу отвлекли только сейчас увидел что написал. Смысл такой: мне трудно понять :)
и
Toyota Opa 1.8 4wd
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 10:35 pm
Не без друзей живешь - попроси кого нибудь кто в проводах разбирается, а то упаси Боже спалишь Щиток, или проводку авто.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 11:34 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Эх, не отписался человек, где у щитка земля находится. А у меня похожая проблема. Разом отключились тахометр, спидометр, экономайзер и джеки чан вместе с ними. Но в целом - ход действий понятен
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 10:52 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Продолжу тему? Нашел на фишках приборки 4 контакта, отвечающих за землю - везде она есть. Померил напряжение на джеки чане(который сейчас не горит) - 1.5 вольта. Странное значение, по идее, если что - его должно совсем не быть.
Понимаю, что лучший совет сейчас - поставить другую приборку, но возможности пока нет.
Как можно выявить неисправность в своей?
