Текущее время: Чт апр 09, 2026 12:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 339 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 5:19 am
Я брал её прошлым летом чота рублей за 2 тыщи, что ли...
Ну, рублей за 900 отдал бы. :-)
Трамблёр? А тебе он нужен, думаешь? С другой стороны, у моего и крышка новая, и бегунок... %-)
За тыщу отдал бы и его.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 5:22 am
2 Garis: она по Экзисту новая около тыщи выходит. %-)
У меня уже вторая на этой машине. И уже лет 5, как закисла выдвинутой. ;-))
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 5:24 am
У мненя раньше горел чекэнжен, брату сказали в тайота центре что это глючит датчик холла на трамблере.... вот и думаю может и его прикупить заодно...
Скинь номер телефончика и имя на mcom@bk.ru, я тебе кину в ответ свой, что бы созвониться...
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 5:25 am
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
Beso,во-во,тож самое........уже года 2 не могу на автоматическую мойку заехать
а я чо-то не нашел в экзисте...мож плохо искал)).....лана спасиб,еще раз посмотрю
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 5:26 am
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=8 ... =01f&sr=15
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 5:28 am
100 баков!..однако!......а она ремонту не.....никак ?
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 5:31 am
Гарис, может ее снять и почисть? Вро де там всего два самореза открутить...
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 5:34 am
пробовал...но вся проблема в том что закисает где-то внутри пластмассы из которой сам прут вытаскивается,а вот как его разобрать не знаю
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 5:36 am
Сто баксов - это со склада какой-нибудь "Тойоты-центр Пулково". ;-)
Что, столько времени без антенны и не подождать ещё месяц за тыщу? ;-)
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 5:37 am
Кстати, пошёл галимый оффтоп. Модерам просьба вынести тему про антенны в отдельный топ.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 5:42 am
Гарис попробуй снять и на некоторое время положить в бензин или в керосин может поможет ?!
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 5:47 am
Мне тоже антенка нужна, точнее сам стержень, погнули мне засранцы на стоянке.
Демон ты уверен что у тебя есть датчик хола в трамблере? Он вроде в объеденоном блоке зажигания.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 6:06 am
У меня к трамблеру подходит разьем с тремя проводами -0+
[img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/трамблер.JPG[/img]
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 6:14 am
Всё верно. У бошевской системы управления двигателем разнесены датчики положений коленвала и распредвала. В трамблёре - только датчик Холла, как на зубле.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 12:55 pm
Да разьёмы на катухах отличаются!
Надо заменить! http://autodata.ru/st/14_code/gas.htm
IV. Бензиновый двигатель проворачивается хорошо, но не запускается.
1. Проверить предохранители и все разъемы.2. Проверить искру на свечах.3. Проверить поступление топлива во впускной коллектор.4. Проверить датчик пуска и пускового инжектора.5. Проверить целостность зубчатого ремня газораспределения.6. Проверить положение заслонок в карбюраторе.7. Проверить метки газораспределения.8. Проверить компрессию в цилиндрах.9. Проверить трамблер.10. Проверить компьютер.11. Проверить коммутатор и высоковольтную катушку.12. Проверить выхлопной тракт.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 1:04 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Оригинальная катушка 9008019005 стоит 164 ну минус мои скидки, производитель тойота мотор. Тащить будут из эмиратов.
Ставилась только на 4A-FE LB c 02.94 по 97 конец производства 2000г. потаму как на авенсисах были наши моторы.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 1:23 pm
Если бы глючила катушка, то была бы 14 или 15 ошибка. Я так понимаю, компутер не может считать положение коленчатого вала, и поэтому не даёт или как там незнаю блокирует искру. У меня было тоже самое когда оборвало ГРМ он не мог считать положение распредвала и коленвала и не давал искру на катушку!
Если выдаёт 13 ошибку надо начинать именно с датчика!
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 2:16 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Вот что есть в EPC
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 2:33 pm
Маатерь божья
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 2:36 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Это не все))) остальное выкладывать не буду)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 2:41 pm
Дык и где тут этот позишн сенсор?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 2:49 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Щас будет)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 7:45 pm
Его тут нет. Кстати, "позишн сенсор" - два штука. Один "камшафт", а другой - "кранкшафт". По второму и идёт основной тактирующий отсчёт. А первый нужен только для правильной фазировки зажигания (если нет распределителя-трамблёра, а испольются индивидуальные катушки) и впрыска (если впрыск фазированный или попарно-параллельный).
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 7:48 pm
Это какой то ахуй :))) Нафиг тогда нужна эта бошевская электроника, если всё так сложно!
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 7:55 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Уфол искать так и забыл))) там есть позишн сенсоры осталось найти от куда они вылезают)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
