Текущее время: Сб ноя 29, 2025 6:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 337 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 12:28 am
SaiD писал(а):
Не знаю как себя покажут
два раза перебирали нагнетательную помпу,
и наверное надо менять насос жидкостной. волговский на бошевский.
вобщем игрушк для любителей.....
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 2:08 pm
Блин так и знал - наши чоб не делали - все через ж.... При этом размеры раза в 2 как минимум больше - запихать в нормальную машину замучаешься
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 3:50 pm
сигналка с авто запуском вот самый лучший подогрев))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 4:40 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Константин21
А если -30?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 4:53 pm
ну тогда хороший стартер и аккумулятор,и не забыть залить масло синтетику)))в частном доме то конечно круто кабель подкидывать,а вот в квартире как быть!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 10:55 am
На севере обычно на стоянке все места розетками оборудованы, а во дворах зимой с каждого окошка (не зависимо от этажа, в основном там дома не более 10-ти этажей) кабель кинут с розеткой и небольшой столбик вбит. Как правило зимой народ солидарен и каждый ставит машину на ночь у своего столбика. Кто на севере был наверника видел, что все дворы в кабельной паутине. Лично так делал когда на стоянке экономил.
Carina Е 92 1,6 МКПП японка баклажановый хечбэк - продал
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 11:01 am
Двигатель: 4a-сток
У нас так про финку говорят :wink:
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 11:19 am
Skif1980 писал(а):
про финку
???? извини не понял.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Я в ХМАО раньше жил про "финку" не слышал.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 11:35 am
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
читаю тему и возникла идея
работаю я в конторе, которая занимается монтажом приборов КИП в т.ч. у нефтяников
там применяется для обогрева приборов и трубопроводов нефти и газа греющий кабель
а если этим кабелем обмотать например масляный поддон, чтоб движку легче крутиться было?
или какие-то патрубки с антифризом?
мощности этого кабеля не знаю, т.к. профиль у меня другой
но думаю не очень опасно, если даже их в нефтянке применяют
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 12:10 pm
Когда жил на севере работал в КИПе и вплотную с греющим кабелем. и как КИПовцу тебе должно быть известно для чего его променяют на трубопроводах и приборах установленных на улице. Там где ты его хочеш применить эфективности не будет, да и монтаж его в тех местах не рентабелен. Обьясняю на трубопровадах он нужен для протока житкости, потому как если замёрзнет то при потеплении она еще долго будет замёршей да и приборы сразу начнут тупить, а это черевато срабатыванием защиты и остановке всего процесса. НО А В ПАТРУБКАХ А/М АНТИФРИЗ НЕ ЗАМЕРЗАЕТ. Теперь поддон - врядли в мороз он нагреет его так что бы масло в двигателе было теплым или менее вязким,чем это сделает тёплый тосол который подогревает подогрев. ВЫВОД очевиден - обычный подогрев тосола (кстати греющий кабель антифриз не как не сможет нагреть до циркуляции или хотябы до тёплого состояния) намного рентабельней и проще греющего кабеля. Но кое куда в а/м в мороз он всё же пригодится может - это аккамулятор. Сам так делал, стартер в мороз намного дольше крутит и ёмкость выше намного соответствено и ток. Цыплял его параллельно подогреву когда было ниже пятидесяти (о том что заводил в -56 я писал ранее) без него один подогрев врядли справился бы, просто акум замёрз бы и крутить нечем былобы. Надеюсь подробно и позновательно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 12:16 pm
Двигатель: 1,8 LB
а так спасибо за объяснение :)
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 1:24 pm
Блин читаю, читаю и мысли возникают до чего ж я старый пень, поскольку застал времена когда во всю ездили на Москвичах и Запорах, а японские машины на картинках в "За Рублем" можно было только посмотреть, и то с комментарием про проклятых буржуинов. Так вот раньше грели именно поддон - нагреватели тосола появились позднее гораздо. На моем первом ТАЗике старый хозяин вмонтировал в поддон ТЭН от чайника, в "советах бывалых" в "ЗР" чертежик был какого-то кадра вмонтировавшего нагреватель от утюга в москвичовский поддон, там-же чертежик насадки на паяльную лампу для прогрева поддона. Логика проста - тепло идет снизу вверх, и если поддон теплый, то теплый и весь двиг. У всех таких систем только высокая пожароопастность
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 2:00 pm
Двигатель: 1,8 LB
греющий кабель вроде не опасный, да и мощность у него вроде меньше
пусть меня спецы поправят
я даже не знаю какая у него температура :oops:
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 3:35 pm
По мощности сильных различий у кабеля нет, его небольшая эфективность достигается путём утеплением его (обматыванием вместе с трубой, прибором и т.д.) дарнитом, стесловатой и т.д. для создания так называемой тепловой подушки. Без дополнительного утепления на морозе кабель способен обогреть лиш сам :D себя.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 3:55 pm
Двигатель: 1,8 LB
да, я уже взял почитать про этот кабель у киповцев
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 4:07 pm
Snail
а ты чё заморочился по этой теме, неужели в перьми так холодно?
если да то поставь в блок штатный от 9-ки. Просто и без заморочек. Там делов от силы на пол часа (в зависимости как быстро ты пробку снимишь).
А сам подогрев за 5-мин ставится и болтом затягивается (не нужна ни яма, ни герметик). Удачи. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 5:16 pm
yfa-evgen
у девятки есть штатный подогрев???
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 6:23 pm
Не помню точно на ВАЗ 09 или 08 заводского изготовления (ставится в блок), сам покупал в автомагазине, в упаковке с инсррукцией по установке, после того как у меня самодельный перегорел.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 6:39 pm
Мощность рассчитывается до безобразия просто UхU/R, где U подводимое к обогревателю напряжение, R - активное сопротивление нагревателя.(школьный курс физики)
Лев писал(а):
yfa-evgen
Кстати как не смешно - был, токо на финском реэкспорте.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 6:56 pm
SaiD
Я имел в виду конкретный кабель который используется для обогрева киповских приборов, а не кабель в общем. И с физикой мы дружим.
SaiD писал(а):
просто UхU/R
Есть такой закон Ома...
не догоняю объясни.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 7:17 pm
Ну да. Вот он там и присутствует в виде отношения У и Эр. Мощность равна произведению У на И, которое выражено через отношение У и Эр. У квадрат на Эр делить, словом.
Для активной нагрузки.
yfa-evgen писал(а):
объясни.
Я попробую объяснить: ВАЗики, как ни удивительно, довольно активно экспортировались. В Финляндию и Швецию их отправляли с некоторыми модификациями, в том числе с электроподогревом, вмонтированным в блок.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 7:18 pm
Naturlich :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 7:32 pm
Может неправильно меня поняли или я выразился не так. Я к тому, что у греющего киповского кабеля сопротивление очень большое, а значит мощность небольшая (всё по тому же закону) и эфективность его в данном вопросе не актуальна.
- а с этим понятно я думал что я что-то напутал. :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 11:21 pm
А он не режется? Если он целиковый, то мощность какая интересно
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 11:54 pm
Режется,но от длины мощность не меняется. Там конструкция сделана так что от начала и до конца кабеля между жилами (их там две) на всем протяжении специальный проводник (определённого рода сопротивление) и специальная изоляция кабеля). Единственое не помню мин и мах допустимую длину кусков кабеля (при моей специфике никогда не ограничивались). Пять лет уж прошло как в кипе неработаю, забывается потихоньку. :wink:
