Текущее время: Пт авг 15, 2025 4:33 pm
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 8:47 pm
Здравствуйте форумчане. Купил недавно Carina E дв. 4A-FE 1.6 ,97г/в и обнаружился такой дефект. Утром заводится отлично, после выхода на раб. темп. начинает сбиваться с ритма, но не глохнет, и если не трогать , то через 30 мин. все начинает прекрасно работать и в течении дня, даже если стоит долго. Если в течении этого времени поехать, то скоро глохнет и не заводится в течении тех-же 30 минут Поэтому я выхожу из дома ,прогреваю, глушу и еду через 20-30 мин. И весь день нет проблем. Может кто встречался с таким?
ищущий найдет
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 8:59 pm
о я был в смоленске! сожги свою машину(шутка)! и готовся к тому,что тебя сейчас начнут тыкать носом чтоб ты профиль заполнил))) у тебя тосол в нормае? скорее дачик какой,лучше заедь в нормальным спецам и пусть компом просветят! правда эта процедура 600р стоит.у меня вообще бывает,что машина ничинает прогреваться и стрелка температуры подскакивает до красного деления,а через время на место возвращается!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 9:05 pm
Бензонасос не орет? У меня было что-то похожее... Оказалось дело в нем. Посмотри-послушай его.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 9:21 pm
Машина: Avensis T22
Присоединяюсь, скорее всего, бензонасос умирает.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 9:23 pm
Машина: Carina E LiftBack
В этой ветке не подскажут. Здесь никто никогда не встречался с дизельным 4A-FE 1.6
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 9:27 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
почему дизель?
аааааааа.... сорри, ветка, про дизеля...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 9:29 pm
Обычно в разделе "Дизельные двигатели" о дизелях пишут :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 9:31 pm
А как он может утром не работать , а потом работать без продыху, приходится ездить достаточно много. Может кто управляет этим странным процессом? Прочитать через комп пока не удалось, нет нужной программы уже в нескольких сервисах.Подозрение на бензонасос есть, буду пробовать. Спасибо.
ищущий найдет
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 9:41 pm
Во-первых, он не должен гудеть на весь салон. Если что, смотри тему про бензонасосы (поиск в помощь). :D
И... Я начну, пожалуй, заполни профиль!!! :x
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 10:52 pm
Да и название темы надо подкорректировать. :?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 10:59 pm
скорее всего подсос воздуха в топливную магистраль. Пока с утра воздух не выгонит работать не захочет. И вообще начни с замены топливного и воздушного фильтра.
продана
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 2:01 am
Перенёс тему в "Бензиновые двигатели".
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 3:35 am
Машина: Carina E универсал
Двигатель: 4afe
У меня было тоже самое. И именно в прохладную погоду +5,-5. В крышке трамблёра образовывался конденсат. Как прогреется, конденсат постепенно испарится , только тогда едет. Или вытирал крышку внутри тряпкой. Вылечил заменой крышки трамблёра!.
Carina-e 1993г, универсал, 1.6, 107л.с, 4A-FE, LB, японка.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 8:23 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Дренажное отверстие посмотри в корпусе трамблёра, было у меня такое в том году, пока не прочистил отверстие, а то 2 уголька посадил. они от влаги рассыпались. Есть тема на форуме, по моему сага от крышке трамблёра, или что-то в этом роде. Там фотки сеть, отверстие примерно с головку спички.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 10:36 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
У топикстартера скореее всего бош мотроник, и тамблер на нем прост и незатейлив, проветривается отлично, у меня чето подобное было глючил датчик ОЖ на мозги который.
Было:седан, 07.1997, 4A-FE (не LB), Bosch Motronic, МКПП, XLI, A/C
Было: Vоlkswagen Jetta MK IV
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 1:31 am
Двигатель сбивается с ритма, как-бы троит, но обороты держит и на плавное нажатие газа отвечает адекватно (бензонасос работает),возможно , что-то связанное с трамблером. В нем стоит датчик холла. Если вынуть фишку на трамблере, то машина заводится, т.е. без него работает. Может он что- то не так выдает. Конденсат в трамблере отпадает, заводится и работает первые пять минут отлично.
ищущий найдет
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 10:55 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
НЕ ЗНАЮ, у меня тоже всё зашибись было, про заводке движки, а потом, минут через 20 дерготня начиналась при нажатии газа, при чём слабее нажимаешь на педаль, то практически не троит. Короче, совет сними крышку трамблёра и посмотри, что там, наверняка влага, сырость, зелёное всё. Почисти всё, вытри насухо и прочисть дренажное отверстие в корпусе трамблёра. 99%, что поможет. Успехов. Правда, делай лучше завтра, а то морозы надвигаются, а в морозы, сам понимаешь, работать руками некомфортно. Хотя когда у меня 10 лет назад Запор был я и в -20 его чинил, советский автопром... :)
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 12:40 am
Tuma
У знакомого била такаяже проблема. Обездил кучу спец сервисов, потратил кучу денег (гдето около 250 баксов) и результата ноль.
Приехал домой в посёлок к молодому пареньку на часное СТО и то за 2 часа нашол причину. Оказалось что какойто проводок от старости перетёрся. Он его спаял взял 5 баксов и у занакомого куча радости до сих пор.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 9:12 am
Машина: Avensis T22
Я так понимаю, у тебя БОШ Мотроник? Крышка трамблера оранжевая?
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 12:20 am
Крышка на трамблере оранжевая. Только с наступлением морозов
вся катавасия с двигателем пропала.
ищущий найдет
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 2:11 am
Двигатель: 4afe
Поменяй крышку трамблёра. Или возьми попробовать у кого нибудь. Эта бодяга проявляется при +5, -5 град!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 8:43 am
У моей каринки те же симптомы. Особенно в сырую погоду - когда машина постоит ночь на улице, с утра заводишь, выезжаешь, и минут через 5-10 начинаются провалы. Причем "на холостую" более менее слушается педальки, нормально набирает обороты, а когда включаешь передачу и начинаешь трогаться - тут же глохнет и завести её уже не так просто. Так вот если в такой момент остановиться, заглушить и дать постоять минут 15-20, то все опять начинает работать как ни в чем не бывало...То же самое происходило, когда пару раз проезжал по большим лужам, через некоторое время (не сразу) машина глохла как буд-то переставало поступать топливо, но вариант с заливкой проводов и трамблера отпадает- оставались сухими. Конденсата нет, контакты чистые, датчики, метки проверял - в норме. Кстати, когда начинаются все эти неприятности - двигатель "чихает" и из воздухана выплевывает дымок с каким-то непривычным "ароматом" гари, а когда крутишь стартером - как будто нет компресии (я даже как-то грешил на обрыв ГРМ)
Carina E, 93г. Liftback, 4A-FE не LB, Японка из Германии.
