Добавлено: Вт янв 29, 2008 4:23 pm |
Роман:
Да не, бошевская система зажигания - на ней и разъёмы почти все на косе, блин, "европейские" (то бишь этакие квадратные, с иным типом фиксации) и высоковольтные провода другие маленько.
Роман
Добавлено: Вт янв 29, 2008 4:27 pm |
Ньдя ну может быть! Я когда маялся тоже думал взять поставить од зубила катушку! Так вот там разьёв ВВ не такой, я ещё и удивился когда Demon поставил и у него подошло.
_________________ 1.6 4AFE Лб или нет непомню =) Помоему да
Demon
Добавлено: Вт янв 29, 2008 6:06 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 13, 2008 2:33 am Сообщения: 222 Репутация: 0 [ ? ]
Вот схему в букваре нашел, написанно что вро де моя.... [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/сз.JPG[/img]
Добавлено: Вт янв 29, 2008 6:15 pm |
Если у тебя бошевская электроника, то эта схема - не то. У тебя нет коммутатора как отдельного блока. И ДПКВ не от одного ротора с ДПРВ приводится.
В букваре нету схемы Карины с бошевской электроникой. Лучше смотреть схему Авенсиса. Схема соответствует, за исключением цветов проводов и распиновки разъёмов. В том числе - разъёма на мозгах, ибо у Авенсисов они тоже бошевские, но иные. %-)
Demon
Добавлено: Вт янв 29, 2008 8:21 pm |
Лампочку чек энжена сделал, сейчас пойду тестить.
Бесо не подскажеш в каком точно районе искать ДПКВ ?
Добавлено: Вт янв 29, 2008 9:17 pm |
Под помпой. На корпусе маслонасоса с задней по ходу машины стороны. Или слева, если смотреть на шкив двигателя из-под колёсной арки.
Demon
Добавлено: Ср янв 30, 2008 12:05 am |
Оттестил двигатель, пкозал ошибку №13
Demon
duxa
Добавлено: Ср янв 30, 2008 12:10 am |
Зарегистрирован: Вт дек 25, 2007 3:35 am Сообщения: 71 Репутация: 0 [ ? ]
Меняй полность трамблер с датчиком он должен быть.
Demon
Добавлено: Ср янв 30, 2008 12:12 am |
Где сдесь провод к ДПКВ?
duxa
Добавлено: Ср янв 30, 2008 12:14 am |
Этот датчик и глючит двигатель и на скорости при прогретом двигателе и будет тупить.
меняйте если пробег больший.
Demon
Добавлено: Ср янв 30, 2008 12:16 am |
Нет у меня в трамблере датчика.
вот еще фотка задней части движка
duxa
Добавлено: Ср янв 30, 2008 12:19 am |
Такой беды не встречал. Попробую на днях посмотрюж, что за штука?!
Demon
Добавлено: Ср янв 30, 2008 3:31 am |
Сломал мозг, не могу найти датчик частоты вращения калена
Добавлено: Ср янв 30, 2008 3:49 am |
Попробуй на джапанкетс по вину посмотреть этот датчик, может примерно поймешь где он.
Почему он обязательно должен быть виден?
Demon
Добавлено: Ср янв 30, 2008 3:56 am |
Пробывал, пишет Не удается однозначно определить модель по указанному VIN-коду!
Вот кстати фотки мое катухи
Добавлено: Ср янв 30, 2008 3:58 am |
Это как? Тогда обратись к Брабусу, может его база покажет.
Добавлено: Ср янв 30, 2008 4:08 am |
http://toyota.japancats.ru/image3.asp?piid=64920&treg=E
Погляди картинку. Видишь детальку с проводочком слева от маслонасоса?
Это оно и есть. Ищи её около основания трубочки, через которую щуп масляный проходит в корпус маслонасоса.
Demon
Добавлено: Ср янв 30, 2008 4:23 am |
Бес, я так понял это оно: [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/дат.GIF[/img]
Demon
Добавлено: Ср янв 30, 2008 4:25 am |
Кстати вот различие разьемов катух. Слева 4A-FE LB (Ромина катуха) Справа моя BOCH [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/разьем%20катушки.JPG[/img]
Demon
Добавлено: Ср янв 30, 2008 4:26 am |
Вот маркировка моей старой
Demon
Добавлено: Ср янв 30, 2008 4:27 am |
А вот коробка от новой (катушка идентичная старой)
Добавлено: Ср янв 30, 2008 5:09 am |
Да, знакомая катушка. У меня есть такая сломанная, а есть практически новая. Эх. Купил бы у меня лучше. %-)))
Тебе мозг с иммобилайзером не надоть? %-)))
Demon
Добавлено: Ср янв 30, 2008 5:14 am |
Бес по чем катуху скинешь? новую могу в магаз здать
Мозг врятли пригодиться, а трамблер......
Garis
Добавлено: Ср янв 30, 2008 5:19 am |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 1:24 pm Сообщения: 393 Откуда: Москва, ЗАО, Никулино Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
а антены которая на передней стойке ни у кого не завалялось...тока штоб высовывалась и засовывалась
_________________ Kia Cee'd JD 2012г Corolla (300N/MC) 1ZR-FE 2008г (была) Carina E 4A-FE 1.6 XLi 09/97 не LB,англичанка (была)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
