Роман44
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 10:40 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3081 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
Паштет писал(а): Если его сопротивление 0,6-0,7 кОм
на бошевском 0,9 и сердечник круглый
_________________ CARINA E 3SFE 1993 - продана AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001 www.plus-kostroma.ru
ViktorL
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 11:00 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт мар 31, 2009 1:44 pm Сообщения: 30 Откуда: украина,Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Ребята возникла такая проблемка,при движении с выше 40Кмч загорается лампочка ABS Что может быть?????
Датчики тестил вроде всё ок
_________________ carina-e 1993г 4a-fe 1.6i
R-tem
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 11:05 pm |
проблема возникла после замены датчика, или после чего?
ViktorL
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 1:07 am |
Самостоятельный |
R-tem писал(а): проблема возникла после замены датчика, или после чего?
после замены гранат
Liquid
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 4:18 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт июл 13, 2010 4:13 pm Сообщения: 174 Откуда: МСК Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
у абс есть такая "ошибка", как увеличенный воздушный зазор между датчиком и герконом. После замены гранат это наиболее возможно. смущает только то, что проявляется на большой скорости.
_________________ Carina FF ST-190 4S-FE (JP) SE-Extra '92 Corolla Levin AE-111 4A-GE BlackTop BZ-V SSS '00
Завтра будет. Лучше.
Паштет
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 10:40 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс сен 19, 2010 5:55 pm Сообщения: 142 Откуда: Ставропольский кр. Пятигорск Репутация: 1 [ ? ]
Спасибо за разъяснения.Будет время,сделаю.
_________________ Toyota Carina E универсал GLI 1993 год 4A-FE LB МКП продана с великим сожалением... Хендай матрикс 1,8 2008 год пока ездит Ниссан тиида 1,8 МКП 2007 год ELEGANCE
ViktorL
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 12:34 pm |
Самостоятельный |
А какой должен быть зазор вы не помните?
R-tem
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 2:59 pm |
ViktorL писал(а): А какой должен быть зазор вы не помните?
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... 62a867bef5
на этой странице мой фотоотчет, там видно какой должен быть зазор.
Андрон
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 10:55 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Вс ноя 21, 2010 12:43 pm Сообщения: 7 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите! Автомобиль карина е, 1,6 4A-FE. Перестала работать АБС. Диагностика не показывает вообще. Индикатор как горит, так и горит. В букваре нашли проверку управляющего реле АБС и вот что, при подаче напряжения на 9 и 10 выход реле срабатывает, а проводимости между 7 и 8 выводом нету. Так должно быть или нет. Проверил уже 3 реле у всех тоже самое, может опечатка в букваре.
MerTV
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 10:59 pm |
Диагностику как делал?
Андрон
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 11:01 pm |
Практикант |
Как в книге написано, в диагностическом разъеме вынимали перемычку, замыкали выводы
_________________ Carina Е, 1997 г.в., универсал, V-1,6, 4A-FE
Андрон
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 9:27 pm |
Практикант |
Может кто, что нибудь подскажет!!!!
R-tem
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 9:51 pm |
хм..есть одна мысль.
Сними приборку, и посмотри нет ли там колхозных проводов, паек.
Могли запараллелить лампочку абски с какой то другой.
Андрон
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 9:55 pm |
Практикант |
Да нет до некоторого времени работа исправно, но потом при резком торможении стала загораться, а потом вовсе постоянно стала гореть.
R-tem
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 10:03 pm |
скажи какие ты выводы перемыкал.
Можно еще датчики прозвонить напрямую, так как в 99% случаев дело в датчиках либо проводке около них.
Андрон
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 10:06 pm |
Практикант |
Выводы Тс и Е1
Вот только это и остается, прозвонить провода. Просто вопрос в реле? Может кто нибудь сможет проверить на работающем реле? Как то непонятно ничего там!
wAnTed
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 10:17 pm |
Ребят, датчик от Волги как надо присоединять? Я имею ввиду без разницы какой провод к какому подсоединять? Экран как понял не участвует. Если припаю оловом, ничего не будет меняться? На скрутку не охота колхозить
R-tem
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 10:22 pm |
без разницы полярность.
При пайке тоже ничего не поменяется))
Андрон
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 10:25 pm |
Практикант |
Так может кто сможет проверить свое реле АБС????
Андрон
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 12:17 am |
Практикант |
НАРОД!!!! Нужна помощь!!!! РЕЛЕ АБС
wAnTed
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 12:45 am |
Роман44 с телефона сижу, на работе... листать страницы влом.. а АБС хочется сделать.. завтра иду в гараж, буду "мучить"  .. кстати, у меня 36 ошибка, с датчиком разберусь... но вот никогда не слышал жжужание под капотом...
wAnTed
Добавлено: Пт дек 03, 2010 11:59 am |
Есть ли разница в коде ошибок японского блока и английского? Т.е. Например показывает 36 ошибку, переоде правое или заднее левое, а на самом деле это другие колеса?
seregamolodec
Добавлено: Пн дек 13, 2010 5:45 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 9:35 pm Сообщения: 6 Репутация: 2 [ ? ]
С волговским датчиком (сопротивление 0,68) ещё проблема (помимо срабатывания абс на 20 км/ч ) . При температуре воздуха ниже -5 мороза загорается лампа и абс не работает. У кого какие соображения?
_________________ 4A-FE, 95г, седан ,Англичанка красненькая
weirdoo
Добавлено: Пн дек 13, 2010 6:19 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт июл 13, 2010 5:53 pm Сообщения: 51 Откуда: СПБ Репутация: 1 [ ? ]
у меня такая же фигня, пол-лета она горела, я болт забил, а как токо похолоднее стало, то гаснет вовремя после включения двигателя, как и положено, а АБЦ срабатывает когда тащищься по пробке не больше 20 км\ч . . . тормозить не дает((((((( а когда оттепель некоторая была, то лампочка опять горела ару дней!!!
_________________ Toyota Carina E, 1992, 4A-FE LB (как выяснилось) 1.6/107, GLi, sedan, МКПП, ABS (был), фиолетовый, Японка . . .
