Текущее время: Сб апр 11, 2026 2:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 339 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 12:00 pm
Походу да.
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=42184
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 1:54 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Да там справа стояд все мозги кажись блока три или два)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 2:48 pm
Эта картинка разве не для дизеля?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 10:42 pm
картинка может и для дизеля, но такая штука у меня есть.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 1:02 am
Demon Катушка вот какая у меня.
сверху
сбоку
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 6:06 am
Ром, оно....
Вчера в сервис притащили машинку, сегодня мастер занимался, снял блок управления, разобрал, покрутил в руках минут 20, поставил на тачку завелась ,  я у дома и блок снимал и придохранитель ЕFI вытаскивал - ничего, там же все нормально.... мистика... но катуха нужно оригинал поставить...
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 12:34 pm
у базара 0 :) Пиши адрес на rlukas@mail.ru  тока не обессуть не раньше 01.02 как ЗП будет :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 2:49 am
Ром, спасибо.
Сегодня купил катуху BOCH новую, оказалась один в один мая (номера выбиты на них одинаковые), стоила она мне 2500р.
Сказали что до февроля 94г шли катушки как у тебя потом шли катушки как у меня бошевские....  они по разьемам (1) отличаются, вро де еще и разьемом под выс. провода то же (2).
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 3:03 am
Странн, у меня 96 года, а катушка дензо. Может меняли.... Но походу тебя обманули. мне так кажетсья что бошевская, у тех у кого трамблер бош,а это уже 97 год.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 3:09 am
Крышка у бошевского трамблера рыжая?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 3:14 am
вроде типа того, смотри http://carina-e.ru/comments.php?DiscussionID=156&page=1
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 3:54 am
Да, рыжая.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 5:02 am
В Пятницу мне тачку завели с катушкой от девятки,  в субботу с утра она уже не завилась.
Сегодня купил бошевскую катушку, снял мозги часа на 2, отключил сигналку, все глухо - не хочи заводиться...  не пойму в чем дело, курю букварь два дня.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 6:12 am
Упс... А ты из Питера? Мог бы не искать катушку... У меня есть...
В каком районе ты обитаешь? Может, подскочить к тебе, глянуть твою беду?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 6:16 am
Да из Питера.... Московский район, Новоизмайловский пр. (м Парк победы).
Катушка в норме, мне кажеться траблы с мозгами...   потомучто у электрика в мастерской все само заработало в течении часа...
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 6:23 am
А что говорит самодиагностика?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 6:30 am
Лампочка на чекэнжене перегорела, завтра поменять хотел и оттестить...
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 6:37 am
Ну, можно так. А можно и с разъёма мозгов контролькой пока подсоединиться. Всё ж до мозгов проще добраться, чем приборку снять...
Хотя... Всё равно ведь менять лампочку. %-)
Вообще говоря, ездить на "неродной" катушке с бошевской системой управления двигателем - рискованно. Ибо у этого варианта нет отдельного коммутатора-усилителя зажигания. А на катушку идёт выход с транзисторного ключа-усилителя, распаянного непосредственно в ЭБУ. Вот такие дела...
Ну, дай Бог, мозги не пострадали...
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 6:46 am
Понимаеш в чем фишка, когда катухо у меня сломалась (ее пробило на массу) поставили от девятки масленную, на ней отездил неделю примерно, потом опять перстала заводиться, в сервесе завелась в течении часа (там было тепло, может по этому) на следующее утро не захотела заводиться....  Мозги я разобрал, когда даеш плюс на один контактик идет искра.... Такое впечатление что нет какого то сигнала в ЭБУ....  на датчик хола и катуху ток идет...
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 7:14 am
<p>Чини лампочку. На Каринах с бошевскими мозгами ДПКВ (crankshaft position sensor) находится именно на коленчатом валу, а не в трамблёре. Ведущий шкив ГРМ - с профильным венцом, тактирующим импульсы. А в корпусе маслонасоса есть дополнительный прилив, в котором закреплен датчик. Он там страдает от солёной воды на порядок сильнее, чем расположенные в трамблёре ДПКВ в случае Denso'вской электроники...</p>
<p>Может быть - и он виноват. На контактики мозга плюсики давай поаккуратнее. ;-) Катушку "на искру" лучше проверять, коммутируя "массу" непосредственно на её входе.</p>
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 7:19 am
Ок, спс.
А плюсик я давал на коммутатор (знал куда прикладывать)....  У меня то же было подозрение что это датчик положения коленвала, только я его найти не смог ))).
Завтра оттестюсь напишу....
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 11:55 am
Уууу вы тута тему загнули электроника мать его :) мало что соображаю в ней.
У меня машина 95 года, поэтому врят ли от 94 года стоит. Единственное мож там лб не лб, разьём 2 врят ли будет другой ИМХО провода одинкаовые ВВ наверняка. Думаю, что и 1 такой же! Они там наговорят много всякого, ну в общем незнаю. У меня когда ГРМ порвало, соответственно комп выдавал ошибку положения датчиков распредвала и коленвала. В букваре есть как тестером посматреть их работу, я по фишке проверял, всё нормально.Но у меня они как раз в трамблёре!  СТранно, что у тебя то заводится, то нет. Думаю, надо лампочку починить чек, посматреть ошибку, чтобы знать в каком направлении копать!
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 1:43 pm
Эээ, гдето же было написано что вставляеться светодиод в разъем диагностики, только вот непомню, в те контакты которые надо замыкать или другие. И этот светодиодик мигает.
Весо, ты пожалел бы наши с Ромой мозги.
Демон ты смотрел крышку трамблера?
