Роман
Добавлено: Вт янв 22, 2008 12:53 pm |
Я не против единственное яработаю, за 60км от дома каждый день по пробкам  поэтому очень не люблю куда то ездить в будни. Поэтому если найдёшь человечка который может быть в районе метро Анино в будни с 9-6 или в выходные в районе королёва, я не вопрос отдам. А, что касается посылки я думаю мы её будем ждать около месяца не раньше. В общем надо подумать, если у меня из знакомых кто в командировку рванёт я тоже скажу.
_________________ 1.6 4AFE Лб или нет непомню =) Помоему да
Demon
Добавлено: Ср янв 23, 2008 2:44 am |
Зарегистрирован: Вс янв 13, 2008 2:33 am Сообщения: 222 Репутация: 0 [ ? ]
Роман
Добавлено: Ср янв 23, 2008 2:49 am |
Чёт я зашол на сайт нифига не понял  ) Опиши принцип их работы как надо сделать я почитаю завтра на свежую голову. Можешь сюда Rlukas@mail.ru
Demon
Добавлено: Ср янв 23, 2008 2:57 am |
Сегодня тачка вообще не завелась  искры нет, нашел фирменную за 1700 но ждать ее 2 недели.
кто знает как мозги перегрузить?
Demon
Добавлено: Ср янв 23, 2008 3:10 am |
Рома, можно вызвать курьера по московскому телефону (495) 744-55-44,
Я позвонил по телефону для регионов 88002005055 мне девушка по имени Наталья сказала что в 290 р входит выезд курьера и доставка мне до дверей.
Может она ошиблась?
Добавлено: Ср янв 23, 2008 1:49 pm |
В каком смысле перегрузить?
Чтобы все сбросить, надо снять минус от аккамулятора или вытащить предохранитель, коорый находится в коробочке возле двигателя. Как называеться он я не помню, по памяти помню, где он находится.
Demon
Добавлено: Чт янв 24, 2008 1:38 am |
Какраз сейчас читаю букварь.
Странное дело на катушку ток идет, а искры нет, вот и бумаю может что то обнульть надо?!
Роман
Добавлено: Чт янв 24, 2008 1:40 am |
Извини Demon на работе завал даже позванить некогда! И з/п тока в начале месяца ща трудновато, что то отправить  постараюсь узнать на днях про почту.
Если на катушку идёт ток а с неё не выходит логично подумать, что ей каюк
Demon
Добавлено: Чт янв 24, 2008 1:47 am |
Ром, ок.
Когда искали в прошлый раз искру, ставили старую катуху, так между ее корпусом и корпусом тачки была стабильная искра.
Сейчас я пробывал ставить и старую и масленную от девятки и сухую (новую) от девятки, ничего  Вчера скачал книжку, смотрел всю ночь, прозвонил главный выс. провод - около 14.5 кОм, первичная обмотка катух то же в норме. Правда не разобрался как звонить вторичную... Сейчас скинул разьем с мозгов (прошлый раз их снимали) может поможет.
Роман
Добавлено: Чт янв 24, 2008 1:49 am |
А ты чем меряешь между катушкой и корпусом мегаометром? ТТам обычным тестером не померяешь!
Роман
Добавлено: Чт янв 24, 2008 1:54 am |
Звонить катушку лучьше сняв её так удобнее. Главное не звонить вторичную когда одет высоковольтный провод я так тупанул Забыл про сопротивление самого провода. Ну это так.  А ошибку считывал? какую выдаёт???
Demon
Добавлено: Чт янв 24, 2008 1:59 am |
Уменя 4а-фе обычный, она по другому тестится чем в лб. Выс провода и первичную обмотку мерил обычным тестером. Код ошибки еще не считывал (лампочка чекэнжена вообще не горит  )
Роман
Добавлено: Чт янв 24, 2008 2:02 am |
Так а у тебя катушка на трамблёре?
Demon
Добавлено: Чт янв 24, 2008 2:03 am |
нет у меня примерно такая [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/8b940663а.jpg[/img]
Роман
Добавлено: Чт янв 24, 2008 2:07 am |
А у меня стр 184 библии там где мегаометром меряют прям один в один! Крепится нрям в начале (ближе к салону) капота ближе к водителю.
Роман
Аааа похожа похожа
Но как я понимаю это же LB.
Demon
Добавлено: Чт янв 24, 2008 2:10 am |
Вполне возможно, что в Бельгии что то намутили!
Но двигло точно не лб
Роман
Добавлено: Чт янв 24, 2008 2:14 am |
А х/з я не разбираюсь  Просто все показатели и как мерить и какое сопротивление у тебя должно быть надо смотреть для этой катушки! А на ней сопротивление между корпусом и катушкой меряется Мегаометром
Demon
Добавлено: Чт янв 24, 2008 2:16 am |
Знаю, у меня тестер до 20 кОм мериит только, надо купить помощнее..
Роман
Добавлено: Чт янв 24, 2008 2:30 am |
Неее мегаометр это вообще другой прибор  Там типо ручку крутишь и он работает! В общем он тебе нах не нужен один раз чтоб изоляцию померить!
Они почти все до 20 кОм  Не морочься померяй вторичную!!!
Лано я спать! Кстати у меня тоже были мысли примострячить тогда от девятки да провода ВВ не подходили, в смысле сами фишки.
Demon
Добавлено: Чт янв 24, 2008 2:39 am |
Давай сн.
на девятошной катвлся почти неделю
Добавлено: Чт янв 24, 2008 2:56 am |
Да да, мегаометры мы уже прошли:))))
Можно вроерить работу каташки, отсоеденив провод идущй от нее к трамблеру, с него пойдет исра, но насколько это не безвретно я не знаю, может и чтото поломаться может.
Demon
Добавлено: Чт янв 24, 2008 3:05 am |
Я так и проверяю..... да же с катухи снял провод и в место него засунул проволоку, все равно искры нет...
Добавлено: Чт янв 24, 2008 4:36 am |
Та не с катухи, а с трамблера, мне так кажеться что из за этого катушка может поломатся.
КТо то писал, что поставил с таза катушку. А что нельзя поехать на разборку и попросить катушку проверить? Сопростивление 14.5 кОм это не много?
Demon
Добавлено: Чт янв 24, 2008 6:52 am |
Я и ставил от девятины, поездил недельку и обратно встал.
Много когда 25 кОм...
На разборках к сожилению нет  ((
У меня появился вопрос что это на картинке, я так думаю мозги машинки.... и электронный блок управления двигателем это оно?
