Текущее время: Вс апр 12, 2026 1:07 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Автозавод
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 12:04 pm
Доброго дня всем
Недавно установил сигналку с автозапуском двигателя. Автозапуск включается без проблем, но изредка, особенно когда несколько раз снял/поставил на сигналицию (открыл/закрыл двери), не хочет включаться, загорается знак SP. Согласно инструкции должна всегда заводиться. Встречались такие глюки? Сигналка Старлайн Твэидж А8.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 12:09 pm
А не легче помнять по гарантии или хотябы поговрить с продавцом
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 12:13 pm
Репутация: 38 [ ? ]
И еще хотелось бы узнать стоимость этого удовольствия с установкой.
http://www.twage.ru/main.php?section=wtobuy
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 12:14 pm
что за SP ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 12:19 pm
заменить можно, но сигналка та рабочая..........в инструкции написано что знак SP загорается, когда двигла не запускается........
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 12:21 pm
автозапуск не работает же.
мне интересно как решаеться автозапуск в моделях с иммобилайзером.
видел "коробочку" обход иммобилайзера, но тогда какой смысл от иммобилайзера
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 12:27 pm
Сигналка - 107 $, сирена - 5 $. Установка - 84 $. Всего - 196 $.
tj_tosha писал(а):
что за SP ?
это на пульте светится знак, ST - старт двигателя, а SP - загорается когда двигла не запустился автозаводом..........
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
у меня без иммобилайзера..............поэтому я не могу освятить эти вопросы......
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 12:49 pm
короче. поговорил я со своими доперами. они сказали вези в сервис. потому что там или болванка (как я понял имобилайзер) отвалилась, или че нить замкнуло. или говорит вариант что ты ее просто на передаче оставил. по этому сработала защита и не завелась.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 12:58 pm
в том то дело что болванку не оставлял нигде..........поеду в сервис наверное............
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 1:03 pm
а она точно на передаче не стояла? или ты пробовал много раз?
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 1:06 pm
у меня стоит старлайн с пейджером,модель не помню какая,где то на второй день раздавил дверью входной экран,так что по значкам не скажу,а так зимой бывало тоже не заводилась,сейчас уже не вспомню точно из за чего,может аккумулятор подсевший и не дает команду на запуск,вообще она мне не понравилась,кнопки нафиг не с первого раза нажимаються,раздражает очень,глубоко утоплены,а в остальном навроде нормально.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 1:07 pm
я открывал/закрывал двери, тогда она не заводится автозаводом. Заводится только если не открывал/закрывал дверца после того как выключил двиглу и поставил на сигнализацию. Интересное кино...........
Добавлено спустя 1 минуту:
на передаче не стоит.........
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 1:33 pm
это штатная приблуда,если у тебя механника,у меня она, ты например на заведенной машине поставил на ручник вышел поставил на сигналку она заглушилась,вдруг ты забыл чего в ней,открыл взял,надо уже по новой заводить,это сделанно для того,чтобы ты типо передачу случайно на заглушенной не воткнул,а то она у тебя поедет при автозапуске,это если я правильно тебя понял,кстати вспомнил еще одну бесячую фигню,когда например остановился поставил на ручник и хочешь заглушить ключ поворачиваешь вытаскиваешь а она не глохнет,пока ручник не отпустишь.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 1:43 pm
kostolom
спасибо, я тоже так думал, но не был уверен что это штатная приблуда. У меня механика. Да немного бесит, ключом не знаглушается и не глохнет, прикольно как у турбированных дизелей работает и работает..........
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 2:35 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
У меня на сигнализации можно выбирать режим постановки на автозапуск. Можно как цу Вас при повороте ключа, чтоб сразу вставала и не глохла до тех пор пока на сигналку не поставиш (функция по умолчанию). А можно только по нажатии на клавишу брелка. Так что весчермкнопочку нажимаю и ключь поворачиваю, она не глохнет. А вт ечении дня как обчно ключь повернул (заглушил) и все.
PS Есть возможность активации турботаймера, вот тогда он после выключения зажигания еще работет установленное время (1мин, ....)
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 2:40 pm
у тебя коробка механическая?
old_Duglas
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 2:42 pm
да. Сигналка StarLine B9, програмируется элементарно
PS Ставил сам, поэтому и разобрался в ней досканально. Единственное ставил зимой, сейчас (летом), хочу все функции активировать (открытие багажника, включение ближнего света .....)
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 2:47 pm
Доводчики на стекла будешь ставить? и еще у меня багажник - фиксируется как дверь. Поэтому электрик сказал надо и для него доводки делать, чтоб открывать пультом. Если умеешь делать наверное нетрудно. Я не рискую, т.к. не разбираюсь.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 2:50 pm
это как? У меня он открывается или ключом или с рычажка из салона. Доводчики хотел, но вот пока незнаю какие, хочю с паматью, чтоб помнила часа два состояние до какого обратно открыть.
ЗЫ А если память на долше то може и казус какой произойти при внезапно начавшимся дождем.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 2:58 pm
old_Duglas
значит и у тебя багажник фиксируется как дверь, а на новых машинах он фиксируется как багажник (на пульте есть значок). Поэтому доводчик нужен и для багажника..........
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 3:05 pm
погоди счас мозг взарвется, какой даводчик? На брелке есть пиктограммы открытой двери, багажника и капота. У меня все по зонам.
Amangeldy писал(а):
а на новых машинах
обидил :evil:
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 3:09 pm
пиктограмма и есть на моем брелке, но особенность наших машин такая, багажник фиксируется как дверь. Например если у тебя багажник открыт, что горит на панеле машины? знак "открытой двери"?
без обид Брат я не хочу никого обижать............
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 3:12 pm
Amangeldy писал(а):
old_Duglas
я тоже че то не врубаюсь какой нафиг доводчик на багажнике?
так приче здесь доводчик? ))))) это называется концевик.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 3:14 pm
концевиком тоже можно назвать............
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 3:16 pm
просто у нас концевики размыкаются на всю систему (запаралелены друг с другом) и показывают что что то открыто.
доводчик это то что дозакрывает дверь или что то еще если ты сам не доконца закрыл.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 8
