Текущее время: Вт фев 17, 2026 12:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Japauto.ru - отчет (Москва)
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 1:57 pm
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Имеется очень любопытная тенденция по обслуживанию наших авто. Большинство владельцев крутит гайки самостоятельно, кто-тоищет подешевле. А кто-то едет на сервис.
И по результатам обследования форума, выясняется что отчетов по обслуживанию авто в тех.центрах просто нет.
Ранее я отписывался о работе сервиса в Вешняках. Сервис хороший, но работает по принципу - говори что делать и мы тебе сделаем. Причем на качество выполненных работ нареканий нет. А что делать человеку которые не может толком объяснить?
Теперь хочу рассказать о сервисе Japauto.ru
Начнем по порядку.
Причина обращения: сделать плановую диагностику (ходовая, двигло, компьютерную), появление вибрации при работе на холостых оборотах.
Почему не поехал в Вешняки - до этого был у них 3 раза, все три раза производился осмотр ходовой, говорили что все ОК. И делали только то что просил. Но по ощущениям, было что-то с авто не так.
Приехал в japauto, опоздал на 30 минут (заблудился). Удачно совпало что был свободный мастер.
Теперь о диагностике. Мастер долго у меня выяснял что да как, что беспокоит, почему вообще решил обратится. Видимо пытался вытащить из меня какие-либо симптомы, на чтоже стоит внимание обратить. В итоге подняли авто на подъемнике, результат:
- течь масла в МКПП
- левое заднее колесо, люфт (замена подшипника вместе со ступицей).
- порваны обе подушки двигателя :(
По результатам диагностики двигателя:
- замена ремня ГРМ и всех роликов (вывод, прошлых хозяев не слушать, сказал что менял на 250 тыс., сейчас пробег 267, теперь в честности пробега своего авто совсем не уверен) ремень бьет по кожуху на оборотах свыше 3-х тысяч;
- прошлый владелец ставил свечи по 80 руб. (двигатель у меня LB, рекомендовано поставить платину, что и буду делать).
- чистка инжектора;
В целом общение персонала понравилось.
Положительные моменты:
- скидка 2% если приклеешь наклейку japauto.ru;
- скидка в зависимости от стоимости работ от 5% до 15%;
- нормальная приемная, с кондиционером;
- запчасти ищут и заказывают сами (цены попозже сравню с экзистом)
- работают по норма-часу (750руб).
Отрицательные моменты:
- курят в приемной (очень критичный для меня момент);
Во вторник автомобиль поедет на выполнение все перечисленных работ. О результатах будет отписано дополнительно. Надеюсь получится сделать фотографии всего что снимут и заменят. Также выложу полный прайс выполненных работ (отсканирую счет-фактуру).
P.S.
В случае заинтересованности, думаю вполне можно пробивать скидки для клуба. Т.к. менеджер вполне адекватный человек и идет на контакт. Если тема интересна, то отписывайтесь, во вторник поговорю с ним на эту тему. Т.к. не все здесь рукастые и обладают свободным временем для ремонта своей красавицы самостоятельно.
[Продолжение]
Вот результат ремонта:
http://berliozz.bashorg.net.ru/Carina/1.jpg
http://berliozz.bashorg.net.ru/Carina/2.jpg
http://berliozz.bashorg.net.ru/Carina/3.jpg
Итого: 29970 руб. с учетом 7% скидки на ремонтные работы.
По результатам того что сделано:
Регулировка х/х+установка зажигания - двигатель работать стал значительно приятнее и ровнее. Раньше при запуске сразу выходил на 2 тыс. оборотов и снижался до 1 тыс. в течении 7-10 минут. Сейчас после пуска 1500 и спуск до 700-800 в течении 2-3 минут.
Замена ремня ГРМ + ролик + сальники + помпа - причина замены, при оборотах свыше 2-х тыс. чувствовалось биение по крышке закрывающей ремень. Предположили что ремень расслоился и может в любой момент порваться. По результатам - по крышке действительно было биение, есть отметины, но ремень выглядит очень хорошо, ролик крутится с трудом и немного похрустывает, сальник в трещинах, помпа также вращается с характерным похрустыванием, можно предположить что прошлый хозяин на ТО 200 поменял только сам ремень.
Чистка инжектора и дросельной заслонки - см. п.1. но тут я слабо разбираюсь. Авто стал ехать веселее.
Замена передней и задней подушки ДВС - визуальный осмотр снятых подушек - порваны обе, причем сильно.
Замена жидкостей - ну тут просто нечего комментировать, все жидкости были грязные, сам дурак, нужно было сразу после покупки менять.
Замена свечей - свечи просто черные, с очень серьезным нагаром, стояли какие-то по 80 руб. штука. Поставлена рекомендованная платина.
В целом работа сервиса нормальная. Претензий нет.
В качестве информации - был пробит бочек омывательной жидкости, мастер сам показал уже запаянный. Бочек у меня до этого в том месте был в не очень хорошем состоянии.
Сломана крышка закрывающая ремень ГРМ - поставлена БУ.
Также внизу, справой стороны в моторном отсеке имеются маслянные следы, на диагностике выявлено (офф.написано: течь масла КПП в месте механизма переключения тяг). Менеджер сказал что промоют и постараются найти откуда. Сделано не было :( Вполне возможно из-за того, что сказано было на словах и нигде не записано, но мастер при этом присутствовал и сам сказал при сдаче авто, что этого не делал.
Что понравилось, ребята вполне адекватные и идут на диалог. Насчет клубных скидок не понятно, т.к. вчера работал другой приемщик.
Но если кто поедет, думаю стоит еще при звонке сослаться на Карина Клуб. Вариант 5% скидки озвучивался и отрицания не вызвал.
P.S.
Извиняюсь за отсутствие фото, но вчера просто забыл забрать коробку со всем тем, что сняли :( Хотел все отснять и выложить тут.
Toyota Carina - E, AT191L, 09.1996, 1.8 7A-FE LB, МКПП, седан, англичанка
In rotor we trust!
Последний раз редактировалось BerliozZ Пт авг 22, 2008 9:00 am, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 2:12 pm
тема интересна. а где он находится этот сервис териториально?
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 2:17 pm
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
tj_tosha - Волгоградский проспект д.177.
Позже скину координаты для GPS.
In rotor we trust!
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 5:24 pm
BerliozZ
Я вписываюсь в тему...
И могу тоже посоветовать один автосервис, люди там очень хорошие, все делают сами и находят все проблемы. Кого заинтересует напишу подробнее к кому подходить что делать. Вот правда находится он в Подольске :) . Менял там шаровые по 350р и шруз 800р
Стало Ford S-Max Titanium
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 5:50 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
lexxx
ну мне посоветуй к кому там подходить.... :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 9:59 pm
Alf
Я тебе говорил, тот с которым рядом построили для грузовиков, с синей крышей :) . По ходовой спрашивай ЖЕНЮ, он сам ездит на камрюхе, недавно себе купил. А диагностику делай на развеле и сам развал тоже, зовут САНЯ, человек разбирается просто супер, он все тебе посмотрит. Но есть одно НО, работают они 2 через 2, ЖЕНЯ с САНЕЙ попадают в одну смену, хоть это легче.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 1:22 am
По сервисам (не реклама)
Я ремонтируюсь уже как 4 года в "гаражном сервисе".
1. Что устраивает, полное отсутствие разводилова. (енное время назад была восьмерка и была идея расточить движок, повесить каркас и т.д. и т.п. - отговорили в стиле - "что деньги лишние? так нам отдай.")
2. Показывают что заменили, типа это сняли, тут люфт, а вот посмотри люфта теперь нет. И когда меняют, находись в ремзоме сколько хочешь.
3. Если не знают, на моих машинах такого небыло, но видел как отправили альфу куда-то, со словами машину не знаем едь туда-то там знают.
4. Ценник гуманный - что для меня важно. Заменить шаровую, вроде, 300 рублей.
Минусы
1. Занимаються только ходовкой и электрикой, нет кузовни и покраски.
2. Гаражный сервис, нет приемной и тд. тп.
3. Находятся в Купчино, а я живу на Петроградской.
TOYOTA Carina E 1.6 4A-FE 115 л.с. 1992г. Седан Японка -> была (теперь в Твери)
Будет (надеюсь) SMART fortwo
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 11:38 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
faraonov
а ты не мог бы узнать скока стоит махнуть рейку рулевую у них?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 7:01 pm
Полезный отчет. И далеко не все ремонтируются, по серьезному, своими силами ! например не все имеют гаражи, необходимое оборудование.
На сайте уже есть информация по различным сервисам, но ее немного и разбросана по разным веткам.
Предлагаю создать отдельную ветку на каждый город, с примерно следующим названием: "Автосервисы Санкт-Петербурга, отзывы, координаты", в них каждый сможет поделиться с сообществом по опыту посещения сервиса, написать какие работы выполняют, указать цены и т.п. Веткам можно включить статус "прилеплено", для быстрого поиска. Все это будет постепенно обрастать информацией, которая пригодится очень многим.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 7:45 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Координаты в студию! Страна должна знать своих героев ;-)
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 2:24 am
Откопал.
8 921 7549090 - Максим (он же хозяин). Находятся Малая Балканская 37-А (это в гаражах)
MAKCbIMKA писал(а):
faraonov
Завтра (хотя уже сегодня) позвоню, спрошу.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 9:11 am
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
Итак, авто вчера отдал. Забираю в четверг.
Постараюсь предоставить фото того, что поменялось.
Т.к. сам присутствовать не буду, то полного фотоотчета к сожалению не предоставлю.
Поговорил насчет скидки для клуба. Готовы предоставить 5%.
Скидки предоставляются только на работу :( Хотя логично.
Также есть скидки за ремонт. При стоимости:
15 тыс. - 5%
30 тыс. - 10%
В четверг попробую договорится, чтобы скидка клуба была аддитивной. Т.е. при ремонте на 15 тыс., получить скидку в 10%.
Требование менеджеров - размещение темы о сервисе в прилепленых.
Отвечать в теме у них нет времени, но в качестве компромиссного решения - общение по e-mail, с последующей публикацией в ветке форума.
Дополнительно:
обслуживаются у них в основном праворукие японцы. Много полуспортивных седанов и купе, замечены: чайзер турбовый, селики в новом и прошлом кузове, марк 2 2,5л.
В наличии 6 или 7 подъемников, один для грузовых авто. Остальные не более 2,5 тонн.
Продолжение следует.
In rotor we trust!
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 10:00 am
вот ты говориш то чтов основном праворукие. а снашими то у них ни каких проблем не будет (там запчасти какие нибудь, и т.п.)
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 12:26 pm
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
Часть запчастей есть в наличии. Часть под заказ. Заказывают я так понял с экзиста, предоплата 30%.
В анкете что делать и что менять, пишут код запчасти с экзиста, так что можно сравнить цену и сколько они наваривают. Как получу все доки на руки, выложу сканы.
In rotor we trust!
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 12:51 pm
ок. потому что я планирую провести в ближайшее время большое ТО. ну и кое что отремантировать или поменять.
так как меня моя с новой машиной пока обламала (((((
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 9:01 am
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
Первый пост обновлен.
tj_tosha - если туда поедешь, то попробуй озвучить 5% скидку для карина клуба.
In rotor we trust!
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 10:22 am
ну че молодец. правда цены все таки убивают. но я думаю можно сьездить на диагностику и какой то ремонт. вот мне интересно сколько у них там стоит поменять пружины, сайленты и т.п. в общем перебрать подвеску (без замены амортизаторов).
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 10:38 am
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
tj_tosha - с ценами согласен :(
А насчет остального, просто позвони по телефону, они все говорят. Т.е. не с точностью до копейки, но порядок цен будешь знать.
In rotor we trust!
 Заголовок сообщения: вешняки
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 12:39 am
вот тебе телефоны нормальных ребят, тоже в вешняках находятся, ремонтируют только карины, 995 7825, 995 7810, 374 8417, удачи,
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 9:00 pm
Ремонтировался в джапавто сегодня. Замена комплекта грм с сальниками валов, помпой, прокладкой крышки головки, уплотнителями свечных колодцев, замена приводных ремней плюс замена всех жидкостей - на 20штук. Их запчасти и жидкости, кроме топливного, маслянного фильтра и ремня грм.
Ваши комментарии? По-моему я лоханулся. Работа за замену комплекта грм с сальниками и помпой стоит 6175р. :D
зы. запчасти оригинальные. для форума никаких скидок нет.
CarinaE'93, универсал, 1,6/107 л.с. LB, японка.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 9:31 pm
max_ik писал(а):
на 20штук
Не, ну а чё? Если достаточно зарабатываешь, то почему бы и нет. Подними руку, резко опусти её и скажи: "ну и фиг с ним".:)
ЗЫ: Что с воза упало, то не вырубишь топором.:)
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 9:41 pm
устал уже рукой махать :D
теперь очень нуждаюсь в совете. Подскажите нормальный сервис или человека, который двигатели делает. По ходу выяснили, что надо прокладку гбц менять, в охлажд.жидкости эмульсия появляется:( одно радует - вовремя заметили.
Не,помоему я лоханулся...
Я сегодня все это на 4s-fe проделал за 2500........
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 9:48 pm
Серег, тебе надо организовывать маленький склад запчастей. Я бы тогда подъехал ближе к осени - ходовую перетряхнуть. :)
ЗЫ.. И маленькую гостиницу. Тогда бы можно было бы приезжать из Мск сразу несколько машинок. :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 9:55 pm
ЖЖете, мужики :lol: :lol:
