Текущее время: Пт авг 15, 2025 10:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 339 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 5:07 pm
Ну на экзисте пожизни всё ждать приходится! А могу и ещё где купить. Но наверное всёт ки на экзисте куплю, чтоб наверняка!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 5:14 pm
Помпу при замене ремня ГРМ на 4A-FE имеет смысл менять не потому, что она приводится этим ремнём ,а потому, что пробег до замены у них практически одинаков. И будет очень обидно вскоре после замены ремня обнаружить, что требуются все те же работы по разборке-сборке, но уже для замены помпы. А ремень для её замены придётся снимать.
Туда же имеет смысл присовокупить контроль состояния передних сальников (коленвала и распредвала) двигателя, дабы совместить процедуру по их замене с заменой ремня. Но сальники вовсе не обязательно требуют замены.
Также нудо заготовить прокладку клапанной крышки, верхние уплотнительные кольца свечных колодцев (очень рекомендовано) и "грибочки" под шайбы крепления собственно крышки.
Ролик-натяжитель при замене ремня ГРМ на Тойотовских моторах тоже рекомендовано менять.
Вот как-то так.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 5:54 pm
Вот это ужо более подробно спасибо!
""Также нудо заготовить прокладку клапанной крышки, верхние уплотнительные кольца свечных колодцев (очень рекомендовано) и "грибочки" под шайбы крепления собственно крышки.""
А вот это ужо для меня тёмный лес
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 7:46 pm
Репутация: 60 [ ? ]
про "грибочки":
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=62939
11201 - как раз то что нужно.....
когда у cебя менял ГРМ, ролик посоветовали поставить KOYO, т.к . они поставщики Toyota. И я так же менял сальники распредвала и коленвала (передний).
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 8:12 pm
Азачем грибочки менять? Я их вчера откручивал, закручивал вроде вполне нормальные.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 9:15 pm
Роман, когда увидешь их новыми поймешь, что твои ненормальные:)))))
Их можно использовать только два раза, когда второй раз, садят на герметик. Они стоят недорого.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 11:08 pm
Грибочки - это уплотнительные резино-метталические шайбы. Они действительно одноразовые, а про прокладку забыл она тоже по книжке одноразовая. Beso - молодец!
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 12:30 am
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
Ром, ты обратись к дикой утки. мож поможет. он раньше работал в экзисте.  у них и доставка есть. я его номер аси тебе кинул в асю
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 1:45 am
Спасибо Ребят! Может и обращусь тока думаю стоит ли лишний раз напрягать, он уволился всёт ки.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 3:23 am
Двигатель: 3.0
заедь на ярославке экзист есть. я менял недавно грм, помпу, ремень гидрачаи генератора. в сервисе обошлось около 4
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 1:36 pm
Я тоже тама всё буду заказывать. Ща в сервис отганю. Даждусь когда скажут , что больше нича го не полетело и сразу закажу.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 4:34 pm
Админ сайта
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Nissan Terrano
Год выпуска: 2015
Двигатель: 2.0
<p>А верхние уплотнительные кольца свечных колодцев кто-нибудь может пальцем ткнуть в exist'е? А то я по этим картинкам по жизни путаюсь :)</p>
ex - CarinaE 7A-FE LB 97г
Lightphotos
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 6:01 pm
Репутация: 60 [ ? ]
to mitko: Уплотнительный кольца:
деталька 11191А
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 3:28 am
Ребят машину отдал в сервис. Помимо проблемы с грм буду делать кузовщину, залатывать поцелуи с автобусом страховая перевела деньги :))
Сейчас жду когда человек который будет грм менять позвонит скажет, мож что ещё навернулось :(( Спасибо всем кто помогал!!! Ваши советы очень мине нужны!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 3:24 pm
Роман, какие результаты?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 3:26 pm
Я долго заказывал, точнее долго везли зап части. В итоге они на автосервис попали тока к субботе, в всокресенье они не работают. Звонить буду завтра о результатах напишу. По кузовщине они делают, а вот ГРМ-щик поменял или нет незнаю пока.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 4:28 pm
ГРМ заменили усё нормально вроде.
Помпу тоже менял, но тока продаётся верхняя часть, а у меня там ответная часть вроде треснула, и антифриз вытекает, теперь мне её надо искать, а она в сборе вроде тока с помпой продаётся :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 12:53 pm
Усё машинку забрал, пока проехал 80 км полёт нормальный. Тьфу тьфу будем надеятся
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 1:11 pm
Поздравлям-с, Ром!
Но ты так и не написал, что сталось с ГРМ, от чего сыр-бор - от старости или еще чего
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 1:27 pm
Спасибо  Резюмирую. ГРМ походу от старости накрылся. Срезало зубцы! У меня 4а-фе. Как и обещалось клапана не загнуло. Когда меняли помпу сказали, что и ей хана там была тоже, что то аж треснуло.
Бляяя сейчас посматрел на свету краску вчера забирал вечером темно было! Прям светлые пятна есть при свете очень видные! Как бля так красить можно откуда руки расстут!!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 3:04 pm
Ничего, я когда помою, она у меня другого цвета кажеться, и какието царапины появляются:(
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 3:10 pm
ТО: Роман.
Напиши список для замены ГРМ, полного комплекта со всеми прокладками и сопудствующими материалами.
И еще вопрос, ко всем у кого 4а-fe, если помпа не натягивает ГРМ то зачем ее менять. При замене помпы ГРМ мешает открутить гайки помпы?
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 3:17 pm
Youstas,  необходимость замены помпы обсуждалась выше. Вeso поппулярно разъяснил зачем и что надо еще менять, хотя когда мне когда меняли, сальники и разные резинки не меняли. Но через 2 месяца я заменил прокладку клапанной крышки и резинки под болтики которые крышку стягивают.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 3:33 pm
Да нет там явный косяк с покраской не красиво! если бычуть чуть, а то вообще пипец! завтра поеду на разбор полётов
Ну про ГРМ я не сам менял, поэтому все материалы не скажу! Коды можешь посматреть на экзисте! И так:
Ремень ГРМ, Помпа, Ролик натяжителя ГРМ, грибочки (4 гайки которыми крепится крышка головки блока), прокладка между крышкой головки блока и блоком, антифриз, ремень генератора.
Выводы которые я сделал про помпу! раньше для меня ПОМПА это было, что то большое-страшное-дорогое :) в принципе стоит она от 800р и до 1500 нормального производителя! Я бы советовал брать за 1000-1500 гдето. Исходя из структурной особенности двигателя 4а-фе я сделал выводы, что Ремень ГРМ и помпа не связанны усилиями! И по этому если вы меняли недавно помпу и знаете, что она новая, то менять её не надо! Но ремень генератора идёт через помпа-шкив(коленвала)-генератор. Именно из-за шкива(коленвала) который сидит после ремня ГРМ и придётся при снятии ГРМ отсоединять ремень генератора и следовательно с помпы. Посему открутить пару винтов и поставить новую помпу и залить антифриз не составляет труда. А если поменяешь ГРМ и полетит помпа потом надо опять всё разбирать ПОЛНОСТЬЮ (кроме снятия ремня ГРМ). То есть те же кожухи ГРМ ту же крышку головки блока и т.д. Посему если вы не знаете когда у вас менялась помпа или наобарот знаете, что уже пора настоятельно рекомендуется поменять и её тоже.
Р.S. Ремень генератора поменял просто так заодно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 4:02 pm
Почему просто не поменял и остальные ремни?
