Виктор77
Добавлено: Вт сен 07, 2010 11:38 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5510 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
TroY писал(а): Вылечил отключением датчика ОЖ Вводишь в заблуждение. Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:TroY писал(а): если подклчить датчик к чему-то стабильному, но не к коллектору?
Переведи.
ribalov75
Добавлено: Вт сен 07, 2010 11:56 pm |
Машина: Toyota Picnic
TroY писал(а): жестоко троил двигатель после 10-15 минут езды. Вылечил отключением датчика ОЖ TroY писал(а): левую хрень вместо LB датчика? 1) так и не понял,какой датчик ты отключал и при этом всё становилось хорошо??? 2)не вижу связи между ,,жёстким троением,, и неправильной работой одного из вышеперечисленных датчиков. когда глючит ЛБ датчик,то может происходить ,,подёргивание,, и то не на всех режимах работы мотора. вот когда форсунка глючит - вот тогда это ,,жёсткое троение,, и конкретная дерготня при разгоне... TroY писал(а): без датчика перестал тянуть совершенно. Ускоряется, но как-то не плавно
поподробнее,если можно. дело в том,что при отключении кислородного датчика мотор переходит на работу по обходной програме, которая зашита в мозгах и сама по себе,вдруг,измениться не может.короче если она без датчика каталась хорошо,а потом стала вдруг плохо,то думаю,что дело в чём-то другом.
ribalov75
Добавлено: Ср сен 08, 2010 1:04 am |
вопрсик: кто знает,- на первых авенсисах моторы 1,8 тоже ,,бедные,,? с них кислородник на 1,8 кариновский подойдёт?
БелыйГусь
Добавлено: Ср сен 08, 2010 10:13 am |
ribalov75 писал(а): на первых авенсисах моторы 1,8 тоже ,,бедные,,? с них кислородник на 1,8 кариновский подойдёт? Должен, судя по каталогам
zic-zag
Добавлено: Ср сен 08, 2010 12:54 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 9:30 pm Сообщения: 486 Репутация: 11 [ ? ]
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
А от 1,6 лб на 1,8 лб будет работать?У них номера разные...
ribalov75
Добавлено: Ср сен 08, 2010 2:17 pm |
БелыйГусь писал(а): Должен, судя по каталогам Smile
работает!!! вчера на разборке снял с авика 1,8 кислородный датчик и мне его за 2 евро придарили можно сказать! померял сопротивление спирали нагрева - 2,5 Ом. сегодня поставил,обнулил мозги,покатался пол дня и надо сказать,что пока подёргиваний не наблюдаю и машинка тянет получше! к тому-же поставил сегодня маздовские форсунки,теперь на ХХ мотор даже не колыхнётся,а на родных его нет-нет да подёргивало!
ЗЫ:доволен как слон!!!
Mister ToCaE
Добавлено: Ср сен 08, 2010 8:11 pm |
ribalov75 писал(а): маздовские форсунки
Разъёмы подошли? А номерок где?
Свечи после этого не в нагаре?
TroY
Добавлено: Ср сен 08, 2010 8:16 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 8:16 pm Сообщения: 578 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
ribalov75
Можешь поподробнее? Датчик ты поставил заместо нашего LB датчика? И с какого именно авенсиса подходит?
А форсунки с какой мазды и почем взял?
_________________ Lexus IS200, sedan, 99г, немецкий японец, 1G-FE, 2.0, 155Hp Toyota Carina E, liftback, 92г, Япония. 4A-FE LB, 1.6, 107Hp
Mister ToCaE
Добавлено: Ср сен 08, 2010 8:25 pm |
TroY писал(а): почем взял? Если лямбда ribalov75 писал(а): за 2 евро , то и форсы дешевле чем у нас. Только нам то что с этого? Где он и где мы....
TroY
Добавлено: Ср сен 08, 2010 8:29 pm |
Mister ToCaE писал(а): Только нам то что с этого? Где он и где мы....
Это верно, я-то сразу и не обратил внимания...
ribalov75
Добавлено: Ср сен 08, 2010 9:14 pm |
TroY писал(а): ribalov75
кислородный датчик с первого авика 1,8 мотор,правда номер на нём был почти не читаемый и выбит не на корпусе как у меня было,а отпечатан на защитном жестяном стакане, но по моему последние три цифры: 070. форсунки с 626 мазды 96 г.в.,номерок вот не записал к сожалению...но по размерам они один в один с нашими. разъёмы тоже. взял всё это за 15 евро + ещё датчик температуры ОЖ и температуры воздуха в ,,нагрузку,,. просто повезло если честно,знакомый на разборке попался,а так одна форса стоит 10 евро и за кислородник меньше 50 не взяли бы.
Kraizer
Добавлено: Ср сен 08, 2010 9:31 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 891 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
на машине жены, Oxigen sensor ,тоже от Авенсиса 1 стоит ,правда не за 2 евро  а где то за 11,5евро...но можно сказать ,что тоже повезло так как на разборках за него просят так же около 43-50евро.
а про форсунки - хорошая инфа..
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
Последний раз редактировалось Kraizer Сб сен 11, 2010 3:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
ribalov75
Добавлено: Чт сен 09, 2010 11:42 pm |
Mister ToCaE писал(а): А номерок где?
номерок маздовских форсунок : INP 480
Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:
а ещё эти-же форсунки ставили на форд пробе и на какую-то мицубу(маркировка MM-INP-480 ).
M9suk
Добавлено: Сб сен 11, 2010 9:03 am |
Зарегистрирован: Чт апр 02, 2009 2:20 pm Сообщения: 71 Откуда: г.Нижневартовск Репутация: 0 [ ? ]
Мужики подскажите это нормально нет? ))
на 1 проводе подключена, остальные отрезаны, в фишке только 1 контакт
_________________ CARINA E(JPP) 4A-FE(1.6) LB AT190 1993г.
Добавлено: Сб сен 11, 2010 9:33 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11083 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
M9suk писал(а): нормально нет? ))
Нет, конечно.
M9suk
Добавлено: Сб сен 11, 2010 11:42 am |
ну так оно и с другой стороны фишки идет с одним проводом, лямбда то может и рабочая, а как подключать?
БелыйГусь
Добавлено: Сб сен 11, 2010 12:31 pm |
M9suk писал(а): лямбда то может и рабочая, а как подключать? Подскочить к клубню Нижневартовскому, посмотреть как подключено у него и по образу и подобию подключить
Mister ToCaE
Добавлено: Сб сен 11, 2010 1:43 pm |
Серега Климов 59
Добавлено: Сб окт 16, 2010 8:44 pm |
Зарегистрирован: Пн май 17, 2010 7:29 am Сообщения: 211 Откуда: Пермский край г.Кудымкар 619000 Репутация: 3 [ ? ]
После херовой заправки загорелась желтая лампочка и моя карина стала много кушать бенза. Сначала лампочка иногда затухала а сейчас всегда горит. Ездил на диагностику сказали что накрылся кислородный датчик. На мой движок (лб) такой датчик стоит 8000-10000 тыс. ре. Спросил что можно сделать предложили поставить вазовский датчик кислорода за 1500. Вот хочу спросить может кто ставил вазовский датчик вместо родного. Если эта тема уже была то извиняюсь не читал. Жду ваших советов.
_________________ БЫЛА Carina-e 1993г, 1.6, 107л.с, 4A-FE, LB, японка. Сейчас Mazda 6 MPS, 2007, 2.3, 260 л.с. серый седан 4WD
Дмитрий 701
Добавлено: Сб окт 16, 2010 8:46 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 7016 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Серега Климов 59
Увы... Кроме оригинального ничем не заменишь...
SaiD
Добавлено: Сб окт 16, 2010 8:48 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5767 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Дмитрий 701 писал(а): Серега Климов 59Увы... Кроме оригинального ничем не заменишь...
При чем по имеющейся на форуме информации - категорически ни чем
Artem23
Добавлено: Сб окт 16, 2010 8:58 pm |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
В сервисе просто мне кажется сочли этот датчик за кислородный , который идет на 4а фе не лб . тот датчик да , можно заменить на жигулевский , а тот что у тебя увы нет .
Серега Климов 59
Добавлено: Сб окт 16, 2010 9:09 pm |
Почему тогда в сервисе сказали могут заменить только провода правильно соединить. 500 ре сказали будет стоит установка. Конечно они все что угодно могут сделать только пользы похоже как я понял никакой.
Дмитрий 701
а у тебя накрывался этот датчик? покупать его за 8000 ре для меня дорого.
Серега Климов 59
Добавлено: Сб окт 16, 2010 9:16 pm |
Artem23
Походу точно попутали. Придется копить на новый. Только непонятно что какой-то датчик может 8000 ре стоить. Че в нем такого. За эти деньги можно пол ходовой перебрать.
ROMAN10RUS
Добавлено: Сб окт 16, 2010 9:20 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 8:59 pm Сообщения: 1161 Откуда: Р.Карелия Г.СЕГЕЖА,ПИТЕР Репутация: 23 [ ? ]
Серега Климов 59
у егорки в спб разбита карина у него может можно б.у купить
_________________ Седан 93 года белый 1.6 японка 114 больных кобыл,не л.б.продана
