Текущее время: Пн фев 16, 2026 5:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1408 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 11:29 pm
Да я уже пуганый :) Недавна собрал трипойд - поставил новое стопорное кольцо, забил смазку MS3. Перед установкой немнога поджал его, сидит четка не вращается..проехал уже километров 100 эт точна, полет нормальный..
Carina E, темно синий, седан, 92г, 1.6 4A-FE ,99 л.c LB, японка
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 2:49 pm
юрбос писал(а):
руль стал крутиться с большим усилием. Это может быть из-за шруса или у меня гур накрылся?
А еще может быть рулевой карданчик (нижний).:)
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 3:59 pm
Виктор77 писал(а):
+1 Неисправность карданчика обычно проявляется так - при полном обороте руля в двух местах окружности зажимает (через 180град), а в двух нет
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 9:14 pm
SaiD писал(а):
очень очень похоже,на карданчик. большое спасибо! не знаю возможно это или нет но я сильно цепанулся днищем за пару дней до этого,это может также быть причиной? Сейчас буду искать как решить эту проблему.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 5:50 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
С уважением к форуму
Последний раз редактировалось Dimon_2C Вт ноя 02, 2010 2:35 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 9:47 pm
Dimon_2C писал(а):
подшипника как на картинке у нас на правом нет.
На атмосферных дизелях - нет. У вас привод справа прямой от коробки до ступицы.
Dimon_2C писал(а):
правый был как на моей картинке?
На картинке правый внутренний ШРУС для трансмиссий с промежуточной подвесной опорой на блоке цилиндров. У 3S такое. У 2C-T, предположительно, тоже.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 9:52 pm
Последний раз редактировалось Dimon_2C Вт ноя 02, 2010 2:38 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 10:05 pm
Dimon_2C
Вот это вот ЭсЭксЭмДесять должно бы навести на мысль о переднеприводном "первом" Ипсуме и Пикнике с 3S-FE мотором... Ибо не ЦэЭксЭм... Но кто ж знал, угу...
Очередной подлый глюк кросс-референсов Экзиста...
ЗЫ: Asva TYID-5010 выглядит так же. ;-)
ЗЗЫ: в Питере один наш со Львом знакомый КВС бился со своей дизельной Короной-бочкой, у него вибрация не пропадала... Он таскал из Хабаровска с разборки приводы в сборе... Корону он продал, я попробую спросить про остатки приводов...
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 10:29 pm
Последний раз редактировалось Dimon_2C Вт ноя 02, 2010 2:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 11:47 pm
Dimon_2C
Beso а твой знакомый вибрацию победил?
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 12:47 am
Dimon_2C писал(а):
левый SXM10LH тоже не встанет...
А вот это вовсе не есть факт! :-)))
Да. Замена обоих приводов в сборе решила проблему. :-)
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 7:07 am
значится эт всётаки привода :!:
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 9:52 am
Может лом кривой был
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 7:24 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Так малость почитал пару страниц-может чего то я не в теме , но как понял у Димона 2С началась вибрация
Скажу этот дефект есть почти у всех корон с дизельными двигателями из за большой длинны вала правого привода...
Лечили у знакомого заменой втулки бронзовой в коробе
Находится она сразу же после сальника и впрессована в правую половинку коробки(причём там есть канал смазки от короба)
По эксизу она не пробивалась и сделана была у токаря
Старая втулка была яйцом изношена,наружние кромки втулки сильно смяты. Демонтировали её очень нудно и долго...путём спиливания полотном ножовки и выпрессовки
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
-тоже возможно... не мешало бы крутануть на токарном станке
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 8:12 pm
Последний раз редактировалось Dimon_2C Вт ноя 02, 2010 2:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 3:36 pm
Прошу совета.
Появился хруст при поворотах, какое-то время ездил, т.к. если поворачивать аккуратно пользуясь "газом", то хрустов не было. Потом заметил вибрацию, да и хруст подусилился. Заменил левый внешний ШРУС (пр-во Febest) - хруст в поворотах пропал, но вибрация осталась.
Прочитал почти всю тему, но похожих симптомов не нашел. Подозрения на внутренний ШРУС. Но у меня вибрация не постоянна. Вибрация появляется при разгоне только на второй передаче, при диапазоне по скорости примерно 20-60 км/ч, обороты примерно 1500-3000. Потом пропадает. Если на первой разгонять до 40-50км/ч - вибрации нет.Аналогично, если третью воткнуть на скорости 20-30 и разгоняться до 60км/ч - нет никаких вибраций.
Есть какие-нибудь методы диагностики внутренних шрусов?
CARINA E(JPP)SEDAN
ST191L-AEMNKW; 3SFE;
GL SPECIFICATION; МКПП 01/1993 Европа
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 12:05 am
Шрусы обычно тупо хрустят. Когда резко трогаешься, морда приподнимается, угол работы внутренних шрусов увеличивается и они начинают хрустеть. если хруста при этом нет, а есть только вибрация, то она может быть вызвана как шрусом, так и гнутым ломом.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 12:31 am
Еще рватой подушкой, как правило - задней.:)
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 9:30 am
еще и тормозными дисками.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 12:09 pm
SaiD
Ну гнутый привод вряд ли - никуда не бился вроде, сам то он от центробежной силы не погнется :)
Виктор77
Подушку проверю, только опять таки как? Посмотреть, поболтать?
дмитрий Л.
про тормозные диски - это как? Вроде не повело их, хоть и подуставшие они.
CARINA E(JPP)SEDAN
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 1:06 pm
у меня тоже до того как поменял диски, была при небольшом разгоне вибрация небольшая.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 11:51 am
Доброго времени суток!
Пару дней назад появился стук где-то спереди...
Стук находу от вращательных движений...
Появляется от 40 км/ч и выше, на 100 перерастает в гул, то нарастаюший, то затихаюший...
На Техосмотре ничего не обнаружили...
Правый внешний ШРУС похрустывает при полном вывороте колёс (уже год), я так понимаю что по прямой стучит внутренний.
Знаюшие люди скажите плз всё ли я правильно понимаю, что оба ШРУС-а под замену???
Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия
Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 8:03 pm
Стук и гул возможны от ступичного подшипника . Внутренние гранаты довольно сложно выявить. Иногда удается точно определиться что внутренняя, но левая или правая вопрос остается. Обычно стук внутренних гранат похож на стук наружных. Проявляется при резком троганиии на сухом асфальте , лучше без пассажиров. Передок машины в этом случае приподнимается, и угол работы внутренних гранат увеличивается. Слышно не долгое Тр-р-р-р-р и снова тишина
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 9:39 pm
и чем быстрее едет машина, тем частота стука увеличивается да?
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 10:31 pm
Да
Такое тоже бывает, когда трогаешься когда, то как бы прыгает...
Но когда подшибник изношен должен быть люфт на колесе... Или?
