Текущее время: Ср май 27, 2026 4:43 am
 Заголовок сообщения: 4A-FE троит после запуска.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 2:49 pm
Здравствуйте, уважаемые. Месяца 3 назад столкнулся с проблемой и до сих пор не могу ее решить. Ситуация такая. Движок 4A-FE c LB сразу же после запуска начинает жутко троить, как будто не работает один или даже 2 цилиндра. Секунд через 10-30 что-то просирается и дальше едет абсолютно нормально, ни разу не дернется, не чихнет на любых оборотах. Причем такая карусель наблюдается и утром на холодную и на горячую, после 10 минутной стоянки, когда двигатель еще не успел остыть. Для устранения трабла были предприняты следующие действия. Замена свечей(платиновые), крышки трамблера, ВВ проводов, воздушного фильтра, промывка форсунок, дроссельной заслонки, клапана ХХ. Результат нулевой. Ошибок не выдает, что еще делать не представляю. Кататься в принципе можно, но на душе не спокойно, тем более что болезнь прогрессирует. Прошу мудрого совета.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 2:52 pm
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Может топливный фильтр забит? как вариант
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 2:56 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Убедительная ко всем вам просьба - давайте побольше информации в Профиле (пимпа такая вверху каждой страницы форума) о себе лично и своем авто.
Желательно в Подписи указать данные о автомобиле. Здесь важны:
- Тип двигателя
- Тип кузова
- Год/месяц выпуска
- Страна производства - японка/англичанка
- Опциональная иная специфическая информация
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 3:03 pm
Telekot64, да, Профиль заполни.
Где-то какой-то контакт мудрит. Диагностику попробуй сделать - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1968
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 5:13 pm
Машина: Toyota Picnic
такая-же проблема один в один была месяца два назад,оказалась форсунка первого цилиндра.поменял на Б/У. вчера таким же образом начала умирать форсунка второго цилиндра :evil: ! когда после запуска начинает троить,надо просто открыть капот и по очереди посдёргивать разьёмы с форсунок - и будет тебе Щастье!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 4:52 am
Всегда подозревал в беде первый цилиндр, уж больно он слабо реагировал на его отключение (в смысле сдергивания разъема с форсунок). Но сегодня тупо замахнул форсунки с первого на третий цилиндр и ничего не изменилось, тупит именно первый.Свечки новые. Заметил одну особенность, форсунка на первом цилиндре белая,словно отполированная, а не третьем черная аки смоль, но пшикает как положено. Никакая не травит, сам проверял, вынул рампу и включил бензонасос, еле удержал их на месте. Все в порядке. Чего надо первому цилиндру не знаю.
Carina e 1993, 4A-FE LB, Седан, МКПП, англичанка.
Меняю два проигрывателя на один выигрыватель.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 10:21 am
Telekot64
Компрессию не мерил?
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 11:05 am
Интересно, а каким макаром компрессия может влиять на ситуацию? Масло не жрет, по крайней мере 4-х литровой банки MOBIL-1 5W50 мне хватает на 12т.км. Значит не так уж все плохо при 270тыс. км. пробега. В мотор кроме замены масла вообще не заглядывал, уже 7 лет катаюсь. Правда в последнее время пытался кормить ее 92-м бензином, после этого все и началось, но не думаю что дело именно в этом. Началось все более-менее внезапно. Вдруг заметил, что машинка не тянет, тупит и дергается, дальше хуже. Теперь пока минуту не постоишь вообще ехать невозможно. Достало уже.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 11:17 am
Если перед тем, как померить, так уж обязательно понимать, "каким макаром", то могу подсказать: подгоревший клапан. Угар масла с такой потерей компрессии вообще не будет связан. Но цилиндр работать почти не будет.
Не так уж долго замерить компрессию.
И сопротивление ВВ-проводов.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 12:21 pm
Согласен, прогоревший клапан может обеспечить головную боль, но по моему скромному разумению (ИМХО) он не способен восстановиться через 30 секунд после запуска. Ведь после этого все процессы протекают абсолютно нормально. Движок тянет как положено, не троит, не дергается, масло не хавает, расход город-трасса 50\50 7L на сотню. Вся проблема только при запуске. Обнулил мозги, ХХ долго не хотели падать ниже 1000, но потом устаканилось в районе 700, проблема осталась. Не хочу продавать эту машинку, прямо прирос к ней. Никогда раньше такого не было.
Добавлено спустя 10 минут 44 секунды:
Да и померить то особенно не чем. У парней в гараже нет такого длинного переходника.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 12:29 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Попробу тогда хоть определиться какой цилинд мозги пудрит. Поотключай по очереди форсы во время этого трабла. Тогда и дальше можно копать. А как то все в объщих чертах...
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 4:27 pm
это не важно КАК он реагирует,важно,что вообще реагирует, значит работает. нужно найти ту форсунку,при сдёргивании которой работа мотора не меняется вообще. или когда троит,заглушить мотор и тестером прозвонить все форсунки подряд.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 7:20 pm
Машина: Avensis T22
Может, это вообще разновидность УТТ? :)
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
Стравливать давление могут не только форсунки. Знаю случай, когда давление терялось через регулятор давления топлива - под его клапан попала грязь! :o
Попробуй после некоторой стоянки отвернуть подающую на топливную рампу трубку. Если давления там не окажется, то можно дальше копать в этом направлении. Только поосторожнее, не сломай рампу. У меня топливный болт, крепящий эту трубку хорошенько прикипел. :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 10:14 pm
А ты за 30 секунд успеваешь посдёргивать поочерёдно разъёмы с форсунок, дабы убедиться, что каждый раз именно с первым цилиндром проблемы? ;-)
Приезжай в сервис, померяем. :-)
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 6:54 pm
Уже стало традицией сперва открывать капот и только после этого ключ на старт. Не работает именно первый цилиндр даже после того, как я махнул местами форсунку и свечу с 3-его на 1-й. Никакой реакции на сдергивания разъема, потом постепенно прочихивается и поехали. Заметил сегодня следы "майонеза" на заливной масляной пробке и тосол из расширительного бачка за неделю ушел практически весь. Похоже дело табак. Но белого дыма нет. Может ли антифриз пробираться в цилиндр и заливать свечу? Или я брежу? Рампа давление держит, через 30мин. ослабил трубку, горючка бьет фонтаном.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 7:45 pm
Может. Прогорела прокладка головки блока.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 8:18 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Проверь ещё уровень и состояние (цвет) масла, а все симптомы прогоревшей прокладки ГБЦ или потрескавшимся целиндром.
Всё покажет вскрытие.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 8:27 pm
Машина: Avensis T22
Да, очень похоже.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 6:54 am
Значит будем вскрывать, заодно уж и колечки, вкладыши и поршни с пальцами замахнуть. Неохота, а придется. О результатах отпишусь. Всем большое спасибо. :x
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 8:12 am
Такая же фигня. За три года ни разу не ремонтировал. так как все было ОК. только масло менял через каждые 7-8 тыс. сейчас все как назло одно за другим (((
тоже задумываю об кап ремонте движка. только боюсь немного стоит ли игра свеч...
Carina E(UKP) AT190L-BLMDKW 1996 4A-FE LB MКПП, хэтчбек
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 1:54 pm
Ночи холодные и туманные. С утра на заливной пробке может быть конденсат.
Антифриз может уходить в другом месте. Через помпу, например.
Свечи какого цвета нагар имеют?
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 4:46 pm
Свечи новые, еще и тысячи не прошли, но первая особо белая, как бумага. И первая форсунка блестит словно отполированная, остальные в нагаре разной интенсивности. Помпа сухая, осмотрел с пристрастием, нигде течи не заметил, на ночь под машину расстилал газеты. Уже купил прокладку, в пятницу буду двигло половинить. Поршни пока оставлю в покое, не сумел найти яму, а на земле поддон сдергивать что-то не хочется.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 7:39 pm
Сегодня поднял голову и увидел, что 1-й поршень намытый, практически без нагара, в то время как остальные выглядят соответственно пройденным тысячам. На стенках цилиндров видны следы хонки. Выпускные клапана 1-ого горшка темные, остальные белые. Пристальное рассматривание прокладки блока не выявило явных дефектов, но я и не рассчитывал увидеть там сквозную дыру. Видимо где-то что-то сочилось. После замены моторчик заурчал как котенок, дефект устранился, ничего не троит, я доволен. :) Спасибо всем за проявленное внимание. Тема закрыта. :roll:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
