SaiD
Добавлено: Пт авг 20, 2010 9:06 pm |
Человек-легенда |
Если только всборе с редуктором и рулевой колонкой  Неужели трудно крестовины переколотить?
SoSed60
Добавлено: Пт авг 20, 2010 9:55 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Дмитрий77
Нет не подходит, только крестовина. А в чем проблема крестовину поменять? Один хрен кардан снимать, а там уж 10 минут потратить лишних не вижу трудности.
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Бэндэр
Добавлено: Сб авг 21, 2010 8:39 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2449 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
SoSed60 писал(а): А в чем проблема крестовину поменять?
у меня например старый хозяин уже это проделывал, как результат- закернить воще негде
SaiD
Добавлено: Сб авг 21, 2010 9:38 pm |
Человек-легенда |
А кАпнуть несколько точек полуавтоматом?
Дмитрий77
Добавлено: Пн авг 23, 2010 6:33 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт фев 23, 2010 10:17 am Сообщения: 47 Репутация: 0 [ ? ]
Спасибо, значит поменяю только креставину!!!
_________________ Toyota Carina E (седан)'95.
Дмитрий77
Добавлено: Чт авг 26, 2010 7:07 pm |
Самостоятельный |
Поменял крестовину от ВАЗ 05!!!, капнул сваркой, даже поставил пыльник на него (от ОКА пыльник тяги рулевой), вот только никто не подсказал мне, что когда собираеш, рулем крутить нельзя, в итоге порвал рулевую спираль (пропал сигнал)  )))сам тупанул, почемуто порумал что там нет спирали  )), разобрал, запаял, все работает.
У меня вопрос, если вы читали ранее у меня стоят вставки на всех стойках (дорожный просвет как у НИВА, еще хачу поставить железо защиту картера, от какого таза ближе подходит???  Есть конечно родные, но слишком тонкие и дорогие!  [/b]
Artem23
Добавлено: Чт авг 26, 2010 7:38 pm |
Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
Тут лучше в жестяной мастерской попросить сделать , возьмут думаю около тысячи за это дело , согнут из тройки тебе пластину , просверлят по месту отверстия и хватит тебе за глаза её
SaiD
Добавлено: Сб авг 28, 2010 8:20 pm |
Человек-легенда |
Там главно под сливные пробки дырки не промазать, чтоб зачоты по снятию - установке защиты не сдавать при каждой смене масла
Дмитрий77
Добавлено: Вс авг 29, 2010 10:31 am |
Самостоятельный |
Спасибо 1т рублей не проблема, родная защита стоит 5т.р.
AlexsandrStepanov
Добавлено: Вс авг 29, 2010 4:37 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб авг 21, 2010 11:40 am Сообщения: 520 Откуда: Петрозаводск Репутация: 10 [ ? ]
Машина: CarinaE седан японка
Двигатель: 4 A-FE не LB
На форсунки защелки никто не знает от чего можно приделать а то у меня не родные болтаются.
_________________ Было Toyota Carina e 1.6 4 a-fe 79/107кВт/л.с 1992г.в sedan японка с ГБО Hyundai Solaris 1.6 123л.с автомат седан 2012г
Евген
Добавлено: Вс авг 29, 2010 6:03 pm |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4895 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
AlexsandrStepanov писал(а): петрозаводск
Вот еще в нашем полку прибыло
Дмитрий77
Добавлено: Вс авг 29, 2010 6:15 pm |
Самостоятельный |
по моему это тема уже была, и форсунки подходят только родные
wAnTed
Добавлено: Вс авг 29, 2010 10:01 pm |
Герой былин народных |
Дмитрий77 писал(а): по моему это тема уже была, и форсунки подходят только родные
человек спрашивает не про форсунки, а про штекера электропроводов, которые надеваются на форсунку..
думаю что только родные.. надо искать на разборках (ЗЫ. на наших местных в Птз искать нечего, ценник конский загнут, позвони в магазин "Интер" 76-10-10, возят с "ЕвроАвто", что в Питере, хотя бы узнаешь их цену за б/у)
AlexsandrStepanov
Добавлено: Вс авг 29, 2010 10:07 pm |
Контролер |
Я на разборку ездил там хотят 1000р.Дак думаю может кто от какой нибудь совдепии ставил.Слышал что от Волги вроде подходят никто не пробовал?
wAnTed
Добавлено: Вс авг 29, 2010 10:11 pm |
надо или сфоткать или снять (если снимаются) и прям с экземпляром сходить посмотреть, может что можно подобрать...
MerTV
Добавлено: Вс авг 29, 2010 11:35 pm |
на самой фишке должен быть пятизначный номер. если его мне скажешь,я скажу как заказать новую фишку
или сам посмотрю завтра,если не забуду
цена новой думаю будет гуманной
AlexsandrStepanov
Добавлено: Пн авг 30, 2010 6:34 am |
Контролер |
В том то и дело у меня не родные,порнография какая то стоит.Сейчас нет возможности сфоткать, если реально моно примерно узнать цену на новые скинте ссылочку,а то в Exist что то искал не нашел даже в какой подгруппе они находятся.
MerTV
Добавлено: Пн авг 30, 2010 8:36 am |
Ок. Посмотрю сегодня номерок на своей
SaiD
Добавлено: Пн авг 30, 2010 8:59 am |
Человек-легенда |
AlexsandrStepanov писал(а): На форсунки защелки никто не знает от чего можно приделать а то у меня не родные болтаются.
Так фишки подходят, а защелок просто нет? Или менять фишки надо?
AlexsandrStepanov
Добавлено: Пн авг 30, 2010 9:43 am |
Контролер |
Менять надо.Просто фишки какие то воткнуты незнаю от чего без защелок и болтаются,хотелось бы родные поставить.
deniskra
Добавлено: Пн авг 30, 2010 10:27 am |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 300 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
Зажимы тормозных шлангов (номер оригинала 90468-08035) от десятки подходят. Стоят 10 руб, разница в цене не велика, но родные бывает быстро не купить.
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
Serega_kz
Добавлено: Пн авг 30, 2010 3:44 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср июл 07, 2010 11:53 am Сообщения: 27 Откуда: Казахстан Атырау Репутация: 0 [ ? ]
У меня полики резиновые в салоне от таз2106 лежат как родные
Была Toyota Carina E 1992 г.в. 3S-FE Лифтбэк МКПП сине-зеленый мет.
Сейчас Toyota Carina E 1993 г.в. 4A-FE Лифтбэк МКПП того же цвета
SaiD
Добавлено: Пн авг 30, 2010 4:05 pm |
Человек-легенда |
AlexsandrStepanov писал(а): Менять надо.Просто фишки какие то воткнуты незнаю от чего без защелок и болтаются,хотелось бы родные поставить.
Мож там проволочные защелки раньше были, а старый хозяин их просохатил?
MerTV
Добавлено: Пн авг 30, 2010 5:07 pm |
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=EB901736
Это фишка форсунки. Только вот вспомнил что она идет без пинов,тоесть без железных штырьков. Если есть откуда их взять,то они меняются легко
AlexsandrStepanov
Добавлено: Пн авг 30, 2010 6:02 pm |
Контролер |
MerTV писал(а): http://www.exist.ru/price.aspx?pid=EB901736 Это фишка форсунки. Только вот вспомнил что она идет без пинов,тоесть без железных штырьков. Если есть откуда их взять,то они меняются легко
Спасибо.А не подскажешь как на картинке в exist посмотреть их.
