Текущее время: Чт апр 09, 2026 2:49 am
 Заголовок сообщения: шатунные вкладыши
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 5:33 pm
полез в движку по причине жора маслаэ
интересует менять или нет шатунные вкладыши.Люфта наощупь нет)
но на поверхности есть царапины
По расшифровке. как определить стандартного он размера или ремонтного?
На вкладыше написанно 7b33d us050
двигатель 5a
carina AT170 5af
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 5:57 pm
Репутация: −1 [ ? ]
я ставил меж ремонтные без расточки коленвала, хоть и царапины на вкладышах были, думаю тебе в хорошем магазине все обьяснят
Toyota Carina E 1994 7A-FE оказалось неудачей при покупке не рассмотрел:(
Щас Toyota Carina 1996 7A-FE, рассматриваю любые предложение о покупке ешки
На фото лансер, аппарат дешевле по запчастям но зато чуток <-20 и все приплыли
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 8:32 pm
Что советуешь,сам понял? Какие такие межремонтные???
Шатунные шейки можно промерять,от этого и плясать.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 8:41 pm
Кстати, как-то про проволоку пластиковую говорили - Beso еще фото упаковки выкладывал. Давеча тож с вкладышами вопрос возник, дай думаю в наших магазинах поспрошаю - где поспрошал продавцы глаза круглые делают, и смотрят как на марсианина :(
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 8:54 pm
Репутация: −1 [ ? ]
ничего я не советовал, сказал как сам сделал, кольца и вкладыши покупал набором- межремонтный набор наывался, (тайота в картонных коробочках с маркировками).... тоесть не придусматривал расточки коленвала и блока.
П.С.
я тут читаю книгу- легкий способ бросить курить, и твоя реплика мне показалась слишком нервной и неодэкватной....вот блин на подсознание действует :o
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 9:10 pm
Нету никаких межремонтных вкладышей. Я тебе точно говорю. Тем более оригинальных. Впарили тебе продавцы что-то.
Размер какой у этих межремонтных?
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 9:22 pm
Frazer писал(а):
us050
возможно это ремонтный размер означает. если не ошибаюсь, в оригинале нет таких.
интересно какой код.
начал курить?
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 9:26 pm
Для жигулей раньше были с увеличением не 0,05, Мож хвирма какая наладила и для Тойотов.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 9:33 pm
Репутация: −1 [ ? ]
начал курить?
курю с малых соплей
непомню, я не вникал особо принес свои старые вкладыши и кольца они по ним и подобрали, наверно мне это не показалась странным потомучто цена ничем не отличалась от простых, покупал в магазине тайота, есть у нас в городе сеть таких магазинов. а главное после протяжки, сборки и установки все зараотало как часы уже почти год, масло не ест на обкатке только 2 литра ушло, кстате после обкатки промывал соляркой, 5 литров заливаешь 2-3 минуты без нагруки покрутил, все эти металические хлопья отслоившиеся от новых деталей стекли, а еще лучше после обкатки и промывки стянуть поддон и его промыть :)
Последний раз редактировалось hast Сб авг 28, 2010 9:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 9:38 pm
И кольца тоже межремонтные? Это точно уж вранье,такое даже про Вазы и Газы не слышал.
Надо понимать что ставишь,а то вот так впарят на самом деле какие нибудь увеличенные,потом попадешь на реальную капиталку
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 9:41 pm
Репутация: −1 [ ? ]
нет, межремонтными вроде были только вкладыши, ну как мне сказали, просто все в наборе шло, а может вапще межремонтными назывались только коренные....непомню, мне кажется что если тебе дадут увеличенные то во время протяжки это заметить можно, ну если очень интересно, мне несложно заехать в этот магаз и все уточнить
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 9:42 pm
В шоке. За чтож так двигатель то не любишь?
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 9:45 pm
Репутация: −1 [ ? ]
двигетель для меня не такое уж и таинство, ничего с ним не случится, а вот промоется на отличненько, а все промывки только лишняя трата денег, один раз хорошенько промыл потом только масло меняй вовремя
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
хвирма тойотачайнатаункорпорайшенсити
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 8:49 am
мыть двигло соляркой это онанизм высшей степени.Мыли уже раз с отцом....
Насчет вкладышей сказали что без промерки менять ерунда,если видимого износа нет лучше оставить.
http://disk.tom.ru/pbr8ujp
тут фотки, видимо их недавно меняли
carina AT170 5af
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 9:01 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
да им еще ходить и ходить...
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 10:14 am
менять
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 10:16 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
менять
ага, двигатель целиком... :wink:
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 5:13 pm
Репутация: −1 [ ? ]
ты говоришь онанизм как будто это что-то плохое, даже незнаю что страшного в промывке саляркой, грязь расщипляет лучше и смазка есть, если налить литров 5 то и давление в норме, я такой чистый фильтр как после промывки саляркой никогда не выкручивал
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 5:18 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
я сливаю обычно масло, потом заливаю литр бензина, стекает грязь, заливаю грамм 400 чистого масла, стекает и потом меняю фильтр, заливаю свежее масло...
в принципе, в солярке ничего плохова нет, там и смазка есть и промывка хорошея, но я бы не решился заводить, сбросил бы провод с трамблера и покрул стартером, секунд по 15-20, раз 5, с промежутком в 30 секунд, чтобы акум востановился, стартер остыл, грязь осела в поддоне, можно еще и свечи выкрутить, стартеру легче будет и частота вращения возрастет, заодно и на свечки посмотреть... да еще и ЛАВРика капнуть в цилиндры для раскоксовки, за 12 часов, до смены масла
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 5:33 pm
Репутация: −1 [ ? ]
я так делал когда в морозы заестись не мог, залитые цилиндры влет сохнут, только я еще питание на форсунки отрубаю свечи выкручиваю, тогда на аккум нагрузки почти никакой, потом феном в воздухан минуя фильтр, и как по маслу заводится даже в -39, только немного подгазовать при схватывании надо
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 5:54 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
ну у нас морозы не выше -35 и еще не успел залить свечи, хотя другие моментом заливают... главное в морозы, хороший акум, не давить на газ и хорошее масло в движке...
