Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 10:53 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Друзья, озадачился вопросом замены прокладки на впускном коллекторе. В связи с этим, хочу поинтересоваться, кто-нибудь уже проделывал эту операцию? И насколько это технически возможно не снимая насоса?! Во-первых, открутить два крайних крепления, гайку на шпильке и болт. И во-вторых, отодвинуть и развернуть коллектор для установки новой прокладки? Учитывая, что расстояние между насосом и коллектором минимальное. Перспектива снимать насос и все что с ним связано, меня не радует :(
С уважением к форуму
Последний раз редактировалось Dimon_2C Вс июл 18, 2010 6:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 1:33 am
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
возможно... тока наверное придётся выкручивать нижние шпильки.законтрив их добавочными гайками
Чего то сомневаюсь что выворачивая коллектор получится содрать .исчо трубки подачи\обратки будут мешать...
советую новую прокладку перед установкой промазать тонким слоем герметика типа "Арбо"-цвет на вкус..
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 11:56 pm
А они вообще там выкручиваются? Т.е. я надеюсь ты уже выкручивал? :wink:
Вдруг сломаю нафиг, тогда пиши пропало :o
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 5:55 am
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
у меня точно одна шпилька выворачивается вместе с гайкой счас на машине
а так... головок битых у менея 3 штуки -так недавно с них выворачивал шпильки законтрив другой гайкой-выворачивались вообще без напряга... а головки сдал на цветмет :oops: никуда не годные-всё что нужно с них содрал
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 6:31 am
а я бы насос снял и не парился, чем корячится, крайние шпильки крутить, ещё блин сломать чё нибуть при этом и ваще пипец, не надо снимать насос и делать по людски
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 10:58 pm
Вибрация на холостых....
Мотор работает ровно, но вибрация на кузов передается пипец, поменял все подушки, кроме подушки на коробке. До меня менялась коробка и диск сцепелния, может гдето там проблема? А то пипец как вибростол на колесах.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 11:52 pm
Lebedev_E писал(а):
поменял все подушки
Если правую все-таки сменил, а старая скорее всего гуд, да? можешь отдать ее atl, он спрашивал...
Заднюю подушку как менял, поделись ощущениями :D :D
Кстати у меня есть левая подушка (на коробку), еще гуд... :wink:
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 10:29 pm
Парням отдал знакомым они и поменяли, нет желания туда лезть.
Стук вакуумного насоса лечится как нибудь?
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 1:02 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
А вакуумник у тебя на голове стоит?
В микроб ру где то есть материал по излечению стучащего ролика вакуумника
Люди добрые дайте\наройте народу ссылку ( у меня инет-трафик кончается :shock: :( )
Последний раз редактировалось azatei Пн авг 23, 2010 8:04 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 8:52 pm
http://www.toyota-ace.ru/vacoom2.htm
http://www.toyota-ace.ru/vacoom.htm
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 8:00 am
Добрый день, шкив коленвала протер нижнюю пластиковую крышку ГРМ до дыма из под капота. Крышка протерлась насквозь с каплями пластика разбрызгаными приводными ремнями. При этом изменений в работе двигателя не обнаружено. Какая может быть причина?
Carina E, 2C diesel, 01.95, XL, CT190L, liftback, England
Последний раз редактировалось Faust Пн авг 23, 2010 8:29 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 8:09 am
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Шкив хорошо прикручен? Смотри... последствия бывают плачевные(разбивает шпон-паз, шкив)
Нехорошо будет если под грм ремень чего нибудь попадёт
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 8:33 am
Или крышка болтается, или вал имеет запредельное продольное хождение
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 8:35 am
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
+ Саиду -полукольца изношены
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 8:46 am
Полукольца как-то вообще в поддоне нашел, правда на копейке. хождение вала определяется не оч сложно. Монтажкой аккуратно, чтоб не обломать края надавить на шкив как бы проталкивая вал внутрь двига, а затем один смотрит на шкив, а другой нажимает сцепление. Допустимый люфт на глаз не заметно
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 8:49 am
Шкив был хорошо прикручен. Болт крепления шкива откручивал с помощью стартера (с писком). Протертую крышку заклеил (новую долго ждать, да и стоит около 1 т.). Заказал еще шайбу, которая ставится между шкивом и звездочкой коленвала, может у меня стояла левая (слишком свободно болталась).
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 3:15 am
Репутация: −2 [ ? ]
Задавал тут вопрос в электрике http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=7500
Но так никто и не ответил.Может кто разбирался со свечами,точнее со схемой подачи питания на них.А то случайно обнаружил что напруга на них не подается и заводится чисто на компрессии :)
Carina E 2СТ 96г.cедан
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 9:41 pm
Читал в электрике твою проблему, Доп сопротивление на 2L стоит снизу во впускном коллекторе (2 провода) - на Сах возможно там-же. При включении сначала 12В подается на сами свечи, а уж потом только на них-же но через это доп сопротивление, так что оно может не при чем. Предохр свеч GLOW, или GLOU как-то вродь называется. Уменя как-то давным давно был случай внутреннего КЗ на массу одного из выводов доп сопротивления, а оба его вывода не при каких обстоятельствах на массу замыкать нельзя
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 9:54 pm
RA1AFE
проверь включаются ли реле,их 2 одно за аккумулятором второе за правой стойкой чуть выше генератора, покрайней мере так на карине, у меня в косе ,которая на двигателе, перетерлась масса с реле свечей, заиплся проблему искать.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Проверь сопротивление ризистра(самая большая свеча) если он перегорел то на свечи вообще подаваться ничего не будет
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 2:26 pm
Репутация: −2 [ ? ]
Я в теме по электрике написал свои изыскания.Не буду тут повторяться.Вобщем у меня не подается управляющее напряжение на реле накала.Я пока только одно нашел.Прошу ответы по накалу писать там,так удобнее будет.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 9:09 pm
Друзья, киньте кто-нибудь номерок корзинки сцепления Aisin :?
Что-то в Экзисте пропала, может временно :(
Кстати, спрошу уже сразу про диск. Есть два варианта: DTX-030L и DT-103. Кто знает, в чем разница?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 9:25 pm
Для Карины Е с 2С Exist выдал номер оригинальной корзины 31210-05020, конкретно про Aisin ни слова.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 9:30 pm
Да, но она кажется была, я не так давно пробивал или уже глючит...
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 9:15 am
Aisin CTX041
Aisin DTX030L
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 3:09 pm
Значит не глючит, atl - спасибо! :wink:
