Текущее время: Сб окт 11, 2025 11:58 am
 Заголовок сообщения: Тяжело педаль тормоза нажимается
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 9:21 pm
Машина: Carina e, altezza, avensis
Двигатель: 1.6 2.0 2.0
Подскажите может кто сталкивался? Диски тормозные менял, колодки менял,прокачивал всё с дальнего контура на ближний.Может вакуумник? какие с ним бывают решения кроме замены?
у меня carina e 96 год лифтбэк серебристый металл 4afe.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 9:26 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
вакумник цеплется на один из цилиндров, проблема давно появилась? двигатель не троит?
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 9:27 pm
Ваккумник проверяется стандартно - нажал на тормоз, и удерживая педальку запускаешь двиг, сразу после запуска педалька должна просесть, если нет -ваккум не рабочий
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 9:31 pm
бывает
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
может он подсекает где? то есть частично работает
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 9:37 pm
Обычно просто трескается диафрагма по изгибу на наружном диаметре, как только появляется сквозная дыра, увеличивается она довольно быстро.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 9:38 pm
ремонтируется или надо менять?
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 9:43 pm
Если и в самом деле ваккуумник помер, ИМХО лучше менять - с тормозами шутки не оч интересно могут закончиться.
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
надо менять... но сначало надо выяснить в нем причина или как... надо отсоеденить шланг от вакума и заглушить его, посмотреть как будет работать двигатель, если не будет троить, значит надо менять вакум... если мембрана в вакуме повреждена, при нажатии на тормоз будет слышет шипящий звук и троение двигателя...
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 8:27 pm
Машина: Toyota Sera
Думаю сюда запостить
Проблема проявилась в выхи, не на короне
При одиночном торможении, в пол или просто, схватывает хорошо.
Нажать раза три педаль становится тугой и загорается лампочка ручника, потом гаснет и опять норм пока опять не надавишь раза три быстро.
Колодки проверил, жидкость не уходит. ГТЦ помирает? Надо ещё попробывать прокачать будет
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 8:37 pm
АБС-ка. Устройство такое.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 8:49 pm
Машина: Toyota Sera
АБС нет, забыл добавить
Поведение поменялось просто, раньше такого небыло, томоза не дубели даже после 4-5 торможений резких, зимой иногда, когда на гололеде приходилось имитировать абс педалью.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 10:52 pm
А машинка с плохими тормозами не дизельная случаем? Лампа на дизелях загорается при слабом ваккууме - т.е. плохо качает насос
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 11:54 pm
Машина: Toyota Sera
Дизельная, Nissan TD27T
Какой насос плохо качает?
Добавлено спустя 45 минут 2 секунды:
Вот этот как понимаю, нда, если он наворачивается, плохо
http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... d=37F00020
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 12:20 am
Блин не пашет Экзист - региться лом. На ниссанах насосы вроде только на генераторах висят сзади, разбираются легко - тем более гена сверху вроде. Не помню только не снимая гены спрыгивает или мешает сзади что-то. Кстати сначала трубку глянуть к усилителю, мож трещина где или протерлась
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 3:16 am
Ну вот что бы не указать в вопросе, что речь не только не про свою машину, но и вообще про принципиально иную? %-)
В случае дизеля и отдельного вакуумного насоса для "запитки" усилителя тормозов - так оно и есть. Можно для проверки ещё попробовать томрозить, при этом держа обороты мотора повыше (на нейтрали).
Вакуумные насосы чаще всего либо с генератором агрегируются, либо на клапанную крышку с приводом от эксцентрикового кулачка распредвала монтируются.
У этого Ниссана ,вроде бы, на генераторе насос.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 10:42 am
Машина: Toyota Sera
Ну я как бы сказал что не корона :) И почему не про свою, вообще Nissan Terrano 21 кузов.
С утра попробывал завести с надавленой педалью, вроде норм опускается. Буду смотреть ещё.
Хм, ну там есть насос вроде, там толи для охлаждения толи ещё для чего антифриз протекает, а вот чтобы он на вакуумник был, не знаю.
Добавлено спустя 44 минуты 54 секунды:
Вот мой трактор Изображение
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 9:07 pm
Чет писал вроде , а не отправилось. Там не тосол, там масло для смазки насоса, если с гены сдернешь, немного накапает везде. 2 шланга масляных - подача и слив , а один на ваккуум и идет
