Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 86  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 3:00 pm
kdv-77
номера р/к у них тоже разные.
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 10:56 pm
У меня Каринка Е 1996г. Англичанка. Двигатель 1.8инж. 7A-FE Рулевая рейка потекла.Есть на них рем комплект? Целиком менять дорогова-то...
Кто что посоветует???
Carina E 1996г. Двигатель 7A-FE (1800)
Машинка супер у меня!!!
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 11:25 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
рем комплект есть, даже номерок писали.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 10:54 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Сегодня отремонтировал рейку. Уррраааа теперь надо смотреть за уровнем в гуре и чтоб не текло под машиной. У меня вопрос можно и заливать гур до крышки или надо строго между метками хот и колд. Не повыдавливает ли там ничего? Что скажут бг,дмитрий, бесо? И остальне форумчане.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 11:51 am
наливал на холодную до ХОТ, ничего не повыдавливало и не повытекало
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 7:57 pm
А рем комплект на рейку рулевую по чём будет? В магазе меня настоятельно уверяли,что рейка не разборная, только целиком...
:oops:
gru.jpg [7.94 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 8:02 pm
Грешник Земной
почитай тему с 1 страницы все есть, и разборные они. Дурачат голову тебе
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 10:30 am
Таак отписываюсь с ремонта рейки прошло 4 дня. Ничего не течет, с бака гура не уходит. А раньше два дня и бачок сухой. Сейчас ничего не бежит из под гофр и бака. Понаблюдаю еще недельку если все также то все в порядке с гуром и рейкой. Залил мобил.декстрон 3.синтетика. Полет нормальный
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 11:21 am
Машина: Carina-Ы
NEON
Не припоминаю, а рейка у тебя не гремела?
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 8:50 pm
Шикарный фотоотчет по снятию,переборке рейки и насоса ГУР: http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 22603.html
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 2:06 pm
Вот тоже нашел в гугле по ремонту нашей рейки ZF отчетец одного человека , вот ссылка на их тему http://www.toyota-club.by/forum/viewtopic.php?t=4293 как снимать рейку , как разбирать , и чего менять .
Порядок переборки рулевой рейки ZF Тойота Карина Е
Набор инструментов, яма-подъемник, домкраты, из специнструмента - длинная головка на 14".
1. Поднять машину на домкраты.
2. Выпрессовать съемником наконечники рулевых тяг, можно заранее ослабить контрагайки рулевых тяг
3. Снять пластиковую защиту днища
4. Открутить два болта соединяющие шарнир выхлопной трубы с фланцем катализатора
5. Отсоединить фланец трубы катализатора
6. Снять продольную защитную балку и переднюю опору двигателя
7. Снять поперечную балку с задней опорой двигателя. Перед этим открутить на рулевой рейке два трубопровода высокого давления. Снять крепление трубопровода. Рассоединить карданчик рулевого вала и рейку. (Под поперечную балку поставить домкрат - тяжелый и габаритный предмет)
8. На поперечной балке снять хомут и резинку крепления рулевой рейки.
9. Снять заднюю опору двигателя. (используем длинную головку на 14")
10. Открутить два болта крепления рулевой рейки к поперечной тяге
Разборка рулевой рейки
1. Снять рулевые тяги и контрагайки, пыльники (если они живы)
2. Снять шарниры рулевых тяг
3. Снять два трубопровода, соединяющие контрольный клапан с цилиндром рейки
4. Открутить два шестигранника, снять крышку контрольного клапана, ребристый концевик обмотать изолентой при съеме.
5. Перевернуть рейку блоком клапана вниз и постучать деревянным или резиновым молоточком по рейке - узел контрольного клапана выпадет из паза вместе с подшипником
6. Окрутить шестигранную крышку нажимного узла. Снять пружину, уплотнительное кольцо, нажимной концевик.
7. С противоположной стороны от контрольного клапана. Снять стопорное кольцо. Перевернуть рейку и аккуратно постучать по зубчатой линейке - выпадет концевик с сальником и зубчатая линейка.
Детали:
1. Сальники в цилиндре - 2шт 26х35х7 (2-х две уплотняющих кромки)
2. Сальник верхний крышки контрольного клапана 20х30х5/6 - 1шт
3. Сальник нижний под подшипником контрольного клапана 25х34х5
4. Тефлоновое кольцо - не менял
5. Два резиновых кольца - не менял.
Проблематично снять средний сальник, который находится посереди трубы. Пришлось заточить длинный около 40 см стержень под клин и подрубить им сальник, после, удлинив отвертку, провернул металлический ободок сальника и вынул металлическим крючком. Ставил на место трубкой необходимого размера.
После сборки проверил работу на разряжение не менее -0,53 КПа и на давление в 1 Кпа
Время на снятие узлов - 3,5 часа
Время на разборку рейки - 1 час
Время на переборку и сборку - 1,5 часа
 Заголовок сообщения: рулевая реечка
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 1:51 pm
Я так тут запутался...Подскажите пожалуйста, где достать ремкомплект для р.р. и какова цена? Плиз... :?
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 8:45 am
Глянул в экзисте , что то вроде как один сальник стоит порядка 500 рублей, а их там менять если весь комплект то похоже выйдет тысячи на 3 , думаю проще купить б/у с разборки японскую рейку в сборе тысяч за 6 . Смотрел правда с телефона , может че не так посмотрел . Кстати японские рейки на какие еще тойоты ставились кто знает? Что бы если на разборку звонить спросить у них есть на такие машины или нет , а то они там не особо разбираются . Звонил тут на одну разборку и спрашивал дверь себе на карину , мне ответили что ничем помочь не могут , карин у них не было еще , ну я поехал посмотрел че вообще есть там , гляжу стоит калдина без моторного отсека , двери все целые , передние у нас одинаковые , отличаются только задние , жаль что мне надо была задняя , а они и не знали что там почти идентичны эти машины карина и калдина .
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 10:29 pm
Рейка только кариновская подойдет скорее всего, либо с первого авенсиса (это уже будет ZF).
Carina E '97 Scala 7a-fe была
Corolla e13 '2004 1zz-fe есть
Corolla e10 '1994 4e-fe была
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 11:22 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Люди подскажите плиз!
1. Рейка(ангичанка) течет очень сильно(Сильнее некуда) заменом рем комплекта обойдется дело или ремонтировать саму рейку придется?расход 2литра на 30км!
2. Сегодня заезжал в экзист там мне сказали то что рулевые рейки в 95 году устанавливали 2 разных фирмы.Вопрос такой рем комплекты тоже разные?И как узнать какой фирмы у меня рейка?
Буду очень благодарен за ответ так как все прочитать не могу(не имею столько времени).
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
да и сколько по времени(приблизительно) в сервисе обойдется замена рем комплекта и сколько все вместе с ремонтом?
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 11:35 pm
рейки бывают ZF (европа, сомневаюсь что менеджеры знают код ремкомплекта) и Toyoda (япония).
Как определить смотри эту тему или пользуйся поиском
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 11:44 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Спасибо!!!А по времени ремонта подскажи пожалуйста!!!
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 11:58 pm
Посмотри, есть ли ржавчина на штоке. Если есть - про ремкомплект уже нет смысла задумываться скорее всего, надо искать б\у рейку. По времени 1 день, денег от 6000р скорее всего будет стоить
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 12:16 am
Репутация: 101 [ ? ]
Gagarin, вот тут вроде рейка ещё осталась.Спроси :wink: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=6532 ... sc&start=0
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 2:12 am
дядя
ОФФ: ну вот, нормальная аватарка, возврат к первоисточникам. ;-)
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 4:56 pm
я брал японскую рейку у Kraizer с отправкой (из Риги)вышло 6000р.
менял в *Боксе 408* 2500р
Была: CARINA E 97г.седан,4А/FE1.6 англичанка
Была (не долго): MATRIX 02г.xrs/1ZZ.1,8.АКПП
Сейчас: HONDA ACCORD 04г. 2,0
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 12:47 am
бляяя,опять рейка потекла после дорог России матушки...(((( попробую сначала продиагностировать у Бесыча,а там глянем что с ней..эх,всего то год поездил... :oops:
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 9:14 pm
А что до этого с ней делал?
Я свою по весне перебрал, до сих пор все в норме (тьфу три раза), счас заказал токарям шлифануть вал и выточить втулки на ту которую снял, в общем соберу ее тоже.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 9:56 pm
моя родная потекла ЗФ, прикупил тут у клубня тоже ЗФ б/У без течек,ну вот пробежала она около 35000 км. и тоже дала течь,но правда не в пыльниках а около вала,который входит в рейку...
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 11:25 pm
Менял Яп.(б/у) на свою ZF подскажите пож-та, катаюсь с четверга и не отпустило,крутить также тяжело.
что может быть причиной ГУР (чуть потеет) или крестовина(люфт)?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
