[ Сообщений: 25 ] |
kronk
Добавлено: Вс авг 08, 2010 9:23 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт мар 26, 2010 1:16 pm Сообщения: 27 Откуда: Казахстан, Астана Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте форумчане. При повороте ключа зажигания что то щелкает и двигатель не заводится. После многократных попыток все таки заводится и ездит. Сначала заводился со второй попытки теперь только с 10 и более. Иногда стартер начинает крутиться и сразу останавливается не заводя двигатель. Где смотреть и что делать?
_________________ Toyota Carina E 4a-fe не LB 1.6, кузов седан 1997г. выпуска, англичанка, гур, полуэп, BOSH Motronic, SB153ABK00E194101.
kazarkan
Добавлено: Вс авг 08, 2010 9:36 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт фев 29, 2008 9:17 pm Сообщения: 202 Откуда: Лен. обл. г.Выборг Репутация: 3 [ ? ]
Аккум проверь
_________________ Carina E 1,6 4A-FE LB 1992 sedan
voldemarik
Добавлено: Вс авг 08, 2010 9:38 pm |
| Человек-легенда |
Есле похоже как севший аккумулятор но точно известно что с аккумулятором все ок, возможно проблема со стартером.
R-tem
Добавлено: Вс авг 08, 2010 9:44 pm |
тестером проверь что там с аккумом, а вообще на стартер больше похоже.
SaiD
Добавлено: Вс авг 08, 2010 9:47 pm |
| Человек-легенда |
Оч похоже на тяговое реле стартера, точнее на обрыв втягивающей обмотки, - удерживающая целая.
дядя
Добавлено: Вс авг 08, 2010 9:54 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2618 Репутация: 101 [ ? ]
kronk писал(а): Где смотреть и что делать?
В поиске надо вбить ключевое слово стартер и читать.
kronk
Добавлено: Пн авг 09, 2010 8:46 pm |
| Самостоятельный |
Всё сделал. Проблема была в стартере. Разобрал его и обнаружил что втягивающие контакты стерлись съездил на авторынок и купил. Собрал и работает как часы.С пол пина заводится.
Дачия33
Добавлено: Чт авг 12, 2010 1:44 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт авг 12, 2010 1:12 pm Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Извините, что в этой теме задаю свой вопрос. Катушка зажигания в норме, а ток на нее не поступает, соответственно и нет искры, электрики указывают на блок управления двигателем. Что скажите? Спасибо.
Добавлено: Чт авг 12, 2010 1:54 pm |
Дачия33 писал(а): ток на нее не поступает
Что именно не поступает: питающее напряжение ("плюс") или импульсы от коммутатора?
Дачия33
Добавлено: Чт авг 12, 2010 2:29 pm |
| Практикант |
Мне стыдно признаваться в этом, но я с дамбы в озеро заехал. Когда просушил, то пытался завести, но ничего не получилось. Проверил есть ли искра подающаяся на центральный провод трамблера, а нет. Проверил катушку все в норме. провод, который шел на нее привел меня к блоку управления двигателем. Сняв его, увидел, что краешек намочился и закисленные лепестки (2). Хотел открыть его, но не было чем, а ребята говорят, чтобы не лазил, ведь все равно, что я, что электронщики, даже если и исправят, то это не надолго. Другие указывают на то , что надо посмотреть датчик коленвала. А где он я его не видел.
Beso писал(а): Что именно не поступает: питающее напряжение ("плюс") или импульсы от коммутатора? Думаю, что да, я ведь ездок а не водитель, хотя ... Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:Простите, импульсы от коммутатора. Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:GASCHE писал(а): Противоугонка стоит?
И она тоже есть, но с ней вроде все в порядке, если я правильно понимаю, что это относится к сигнализации. Только при нажатии на кнопку сигнализации не срабатывают открытие и закрытие дверей. ( Центральный замок)
_________________ 94 года, Двигатель 4AFE 1,6
Добавлено: Чт авг 12, 2010 3:06 pm |
Дачия33
Заполни сведения о своём местонахождении.
Похоже, в твоём случае проконсультировать через форум не получится: маловато квалификации у тебя...
Malexis
Добавлено: Чт авг 12, 2010 3:25 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн ноя 17, 2008 4:01 pm Сообщения: 223 Откуда: Брянск Репутация: 0 [ ? ]
Скорее всего-катушка.
_________________ Carina E,11.1993г,англичанка.седан,3S-FE,механика
Дачия33
Добавлено: Чт авг 12, 2010 4:30 pm |
| Практикант |
Катушка в норме - проверенно.
old_Duglas
Добавлено: Чт авг 12, 2010 4:42 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3162 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
kronk писал(а): Здравствуйте форумчане. При повороте ключа зажигания что то щелкает и двигатель не заводится. После многократных попыток все таки заводится и ездит. Сначала заводился со второй попытки теперь только с 10 и более. Иногда стартер начинает крутиться и сразу останавливается не заводя двигатель. Где смотреть и что делать?
ОДИН В ОДИН КАК У МЕНЯ!!!
Я грешу на стартер, так как все контакты в поряде.
ой боян
_________________ СЯО CDC TOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
GASCHE
Добавлено: Чт авг 12, 2010 4:54 pm |
Дачия33 писал(а): при нажатии на кнопку сигнализации не срабатывают открытие и закрытие дверей Зачастую сигнализация блокирует дополнительные цепи, такие как зажигание, стартер, предотвращая угон. Поэтому надо обязательно убедиться, что у вас не заблокировано питание на катушку или блок зажигания.
Дачия33
Добавлено: Чт авг 12, 2010 5:12 pm |
| Практикант |
Спасибо, вся семья тоже думает также, а электрик, прошу заметить не электронщик, считает, что дело в коммутаторе или, как я его называю, БУД. Уже второй день жду хоть одного электронщика, для проверки коммутатора, чтобы перейти к сигнализации, но из 4 не один не дошел до меня. Зато, благодаря этому форуму, я смогу задавать точечные вопросы ремонтникам. Вот жду 8 часов вечера, когда приедет электронщик с Аэропорта. Но он собирается только взглянуть на нее и примет решение брать блок на починку или на что-то вновь сослаться. У нас они крутые бабки зарабатывают. Но очень хитрые при этом берут деньги, но не гарантируют свою работу. Т.Е. претензии после, приниматься не будут, найдут на что сослаться. А я их сразу обязываю к ответу за работу и готов платить по результату. Извините, понесло меня что-то.
old_Duglas
Добавлено: Чт авг 12, 2010 5:24 pm |
бензонасос проверяли? Через диагностический разъем замыкая B+ и Fp вроде бы.
Добавлено: Чт авг 12, 2010 5:27 pm |
old_Duglas писал(а): замыкая B+ и Fp Добавка: и включая зажигание. Дачия33 писал(а): дело в коммутаторе или, как я его называю, БУД
Это только у Вошь Матрёников коммутатор заключается внутри БУД, как ты его называешь. У ЛБ-шных 4а-фе коммутатор снаружи, на левой чашке, а у не-ЛБшных - внутри корпуса трамблёра, где и катушка, собственно.
SaiD
Добавлено: Чт авг 12, 2010 10:50 pm |
| Человек-легенда |
Дачия33 писал(а): Катушка в норме - проверенно.
Если катушку проверяли по методе Легионовского букваря - то нужно как-то забыть что ее проверяли, и не вспоминать об этом до настоящей проверки
Дачия33
Добавлено: Пт авг 13, 2010 7:45 pm |
| Практикант |
Здравствуйте ребята, у меня на двери багажника, слева, написано "Distinction". В блоке о котором мы пишем, находится и коммутатор, и блок управления двигателем. TOYOTA 89661-05010, сделанный BOSCHом. Кроме того, искали датчик коленвала, и нашли, в недоступном для мужских рук, месте. Правда смогли замерить сопротивление, так оказалось оно 2,2 ком, что очень удивило, ведь обычно такие датчики, максимально имеют 800 ом.
А теперь к делу, нашел я, сегодня, этот блок, такой же, один в один и поставив его, не завелся. Буду ждать электрика, вечером и проверим, появилась ли искра. Если будет, то тогда поменяем бегунок или вставим перемычку на него, чтобы наблюдать за следующим этапом. И так все по цепочке.
Извините, не знаю как пишится слово КОЛЕНВАЛ.
Дачия33
Добавлено: Сб авг 14, 2010 1:36 pm |
| Практикант |
Дачия33
Добавлено: Вс авг 15, 2010 12:34 am |
| Практикант |
 Не успел выехать со двора, как она снова заглохла, проехав 1 км. пробовал завести.... не смог. на буксире привезли во двор. Одним словом ж--а. А блок надо возвращать, в случае чего на третий день, не позже. Суббота...воскресенье... никого не найдешь в помощь.  А еще жена пилит: "Сам вляпался в эту историю, сам и разбирайся, а лучше бы отдал её на сервис и не мучился".
Но ведь она завелась и работала какое-то время, после замены блока управления. Утешьте хоть как-то... мозги кипят от того, что загнан в угол. Эх, жестянка....
R-tem
Добавлено: Вс авг 15, 2010 11:41 am |
Все толком не прочел, но может повезет, посмотри датчик температуры, который идет на мозги(а не на стрелку), у друга были похожие симптомы на камри, поменяли датчик, все ок.
Добавлено: Вт авг 17, 2010 3:05 am |
Тот самый датчик на замену. Скорее всего. И ещё катушка. С нею чуть проще.
[ Сообщений: 25 ] |
