Текущее время: Пт апр 10, 2026 6:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 10:56 pm
Репутация: 26 [ ? ]
есть эбу двигателя с карины е 1.6 не лб европейка. Система зажигания бош и гена бош.мозги(наверное бош) еще на авто стоят :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 10:58 pm
если не затруднит, проверь номерок
carina-e, хетчбек, 1995г, 4a-fe, 1.6л, 115л.с Bosch Motronic
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 11:36 pm
boba писал(а):
требуется ЭБУ, бошевский, в Москве.
Стукнись к Dmitriy из Вязьмы... У него бошевский мозг с иммобилайзером мой бывший. Ему не пригодился, он ищет следующего хозяина.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 11:38 pm
Репутация: 26 [ ? ]
89661-05010 BOSCH
boba писал(а):
Срочно требуется ЭБУ, бошевский, в Москве.
а что с твоим?
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 11:55 pm
в сервисе сказали что надо менять.
Машина стоит уже 2 недели.
Заводится на четырёх котлах, через секунду 1-3 отказывают, работают 2-4, потом наоборот. Так вот и пляшет 1-3 2-4, прыгает 20 сек и глохнет
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 10:17 am
а если ставить мозги с имобелайзером,( взамен тем, где его небыло) надо под чипованый ключ замок зажигания менять, я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 11:53 am
boba
Если твои старые мозги без иммо, то надо будет ещё доделывать проводку. Сам замок можно не менять, но петлю антенны туда надо к нему, и ключ с чипом на одну связку вешать.
Словом, это то ещё извращение. :-)
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 1:33 pm
во вторник приедет мой ЭБУ без иммо, с моим номером
а что ты скажешь по симтомам, не ошиблись ли в сервисе, это точно мозги? какой у нас впрыск с фрсунок идёт парно-параллельный?
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 1:49 pm
На бошевских мозгах - да.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 3:49 pm
раз уж начал здесь, спрошу))) при замене мозгов нет ли каких тонкостей или секретов?
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 4:05 pm
boba
Одинкового каталогового номера и без иммо? Нет никаких тонкостей. Только клемму с аккумулятора скинь перед заменой.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 4:13 pm
boba, а точно ли мозг? вполне может быть проводка или форсунки, попробуй прозвонить выходы на мозгах, это пины #10(1-3ф) и #20(2-4ф) если на них выход есть (минусовой) а при этих же обстоятельствах сигнала на разьёме самой форсунки нету, то ищи в проводке, а вообще в мозгах стоят 2 или 3 резистора, больших таких, они там одни такие, с хорошим охлаждением, не перепутаешь, нужно их прозвонить, причина может быть в них, один такой резюк будет стоить тебе 10-30 рублей, а если руки прямые и паять умеешь, то это не проблема... а если удумал всё-таки менять мозги, то учти несколько моментов: должен быть, желательно, один и тот же год у машины, идентичная система впрыска - это обязательно, и при покупке мозгов ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно вскрыть оба блока управления и тщательно сверить маркировку пинов на обоих платах, они там подписаны, ну а про то что это должна быть именно карина-е - думаю упоминать не стоит.
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 4:26 pm
У него БОШЕВСКИЕ мозги. Во-первых, там на форсунки из мозгов идут 4 раздельных провода, будто бы фазированный впрыск. На самом деле, в мозгах попарно они запараллелены.
Во-вторых, на платах нет подписанных обозначений выводов.
В-третьих, раз уж он берёт мозги с идентичным номером по каталогу - нет нужды смотреть год машины. ;-)
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 5:27 pm
конечно не точно))) уменя мыслей нет больше никаких. В сервисе подсоединяли какую-то независимую систему подачи топлива - всё равно не работала нормально. Поменяли датчик коленвала, тоже ничего(на него указала ихняя диагностика). Вот и приходится надеятся, что это мозги. Мне их уже привезли с анологичным номером, да и циферки остальные все совпадают, вот жду звонка с сервиса о результате
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 8:56 pm
звезда в шоке....
кароче мозги оказались рабочими, не знаю что делать. Машинка стоит в обычном сервисе, может кто подскажет нормальный сервис, где хорошие спецы и оборудование или может кто из наших Гуру сможет посмотреть-послушать и вынести свой вердикт. Достала эта неопределённость. Машинка около ст.м.Коломенская. Методом тыка дороговато выходит, Датчик коленвала+мозги -3000р в воздух
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 9:41 pm
пробуй форсы менять - скорее всего они... попробуй местами поменять.
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 10:00 pm
boba
А питание на форсунки у тебя в порядке? никаких сигналок там нет странных? Может, есть какая-то зараза, которая попеременно попарно снимает "плюс" с форсунок? Кинь напрямую на них питание с замка зажигания. Да даже с аккумулятора, для проверки...
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 10:06 pm
а нет чего? плюса иль минуса?
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 10:09 pm
У форсунок нет "минуса" как такового. "Минус" на них приходит в виде псевдопрямоугольно-импульсного сигнала, скважность которого как раз и задаёт текущую производительность форсунки. И сигнал этот по проводам идёт непосредственно с контактов мозга.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 10:11 pm
ну а неработают почему? мож тупо плюс отваливается? непонятна сама причина отключения...
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 10:36 pm
да я тоже грешил на форсунки, снимал их с рампой и по одной давал питание вместе с карбклинером, всё работает чётко. Или мы о разных вещах говорим?
ваще не понятно....искра есть, впрыск есть, даже компресия есть, если ловить попарно котлы....
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
а ещё когда снимал рампу и открыл ресивер,там была лужица масла...это наверно не хорошо?
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 10:46 pm
Сапунит видимо слегка, а напругу на форсунках светодиодом можно глянуть - просто вроде
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 10:53 pm
надо уже в другую тему перебираться))))
"Сапунит" - это как? Можно и светодиодами проверить, только не совсем понимаю зачем? Ведь все цилиндры работают, просто по два) а не 4
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 10:58 pm
Сапунит - это масло с сапуна в коллектор попадает, а светодиоды - чтоб наглядно было - идет - не идет, и когда это происходит, если не идет
З.Ы. форсы в мозгах параллелятся 1-4,2-3, а у тебя цилиндры вырубаются 1-3,4-2
Последний раз редактировалось SaiD Вт авг 10, 2010 11:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
