Текущее время: Пт апр 10, 2026 2:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 10:16 pm
Двигатель: 3S
Скатался я сёдня в сервис к мастеру на такой же Карине-Е и устранить неисправность удалось.... заменой топливного фильтра за 250 рублёф). После замены я не узнал свою машинку! Никаких рывков, скорость набирается ощутимо быстрее и увереннее.
Слава Богу не лямбда... :)
Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 10:43 pm
а когда ты его последний раз менял?
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 11:06 pm
Двигатель: 3S
У меня Каринка всего 18 дней, предыдущий хозяин честно признался, что не менял его вообще. Это при том, что проехал он на ней порядка 45000 км...
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 11:19 pm
сочувствую, тебе дофига прийдется менять.
Но вообще, в таком случае как у тебя. надо было поменять все расходники, ремни, свечи и т.д. а потом уже жаловатся на дергатню.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 11:31 pm
Двигатель: 3S
Да постепенно поменяю, ничё).
Сёдня уже были заменены антифриз и топливный фильтр (замена "гофры" не в счёт), послезавтра заменю масло, масляный фильтр, ремень ГРМ (+ролик, сальники)...
Кстати, свечки нормальные еще вроде как))
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 1:55 pm
При замене ГРМ рекомендуется менять и помпу.
Так что антифриз зря ты ты менял:)
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 11:54 am
Начну с самого начала....
Решил поменять масло в коробке+сальник шруза, масло в двигателе, ремни генератора и гура, датчик зажигания который в распределителе...
Всё получилось , кроме датчика. Я снял распределитель, но разобрать его не получилось. Решил пока не менять и поставил всё обратно. Завожу машину и она начинает прыгать, обороты 150-200, через сек 10 глохнет. При работе горит чек, с ошибкой 13. Что я там мог натворить?
Машина (до ремонта) заводилась нормально и ездила, теперь стоит(((((
carina-e, хетчбек, 1995г, 4a-fe, 1.6л, 115л.с Bosch Motronic
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 3:25 pm
может кто подскажет как правильно разобрать распределитель. Наверно я датчик убил, когда пытался разобрать. Неужели никто не сталкивался???
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 3:35 pm
Машина: Carina-Ы
Разве он меняется? Где-то слышал, что при выходе из строя этого датчика меняется распределитель в сборе... :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 4:15 pm
меняется, кто то писал об этом, более того он же продаётся отдельно))
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
CRIMSON писал(а):
Вниманию владельцев Бош Мотроников!!!!
Некоторые сервисы, которые не сталкивались с бошевской электрикой на каринах, непавильно считывают коды ошибок. Конкретно по ошибке №12 (Датчик коленвала) - не спешите его менять, т.к. если он неисправен, то машина не должна заводится!
В данном случае это ошибка №13 ( Датчик Холла )
Номерочек бошевский даю в студию :)
1237031311
Заказал его из Москвы, стоит 3 500 руб.
В Питере диагнстировался на Бош Сервисе, на Блюхера 2
вот кто писал
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 4:17 pm
Машина: Carina-Ы
Так вот кто-то и писал, что кроме как варварскими методами его из распределителя не выдерешь...
Извини за банальность, но спрошу: а ты метки взаимной ориентации на распределителе и головке делал? Назад по меткам ставил? Может, тупо момент зажигания сбил? :?
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 4:26 pm
boba
А у тебя тоже Бош Мотроник? Трамблёр с оранжевой крышкой?
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 4:36 pm
совершенно верно
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 5:42 pm
boba
Странно, что с отключённым датчиком машина глохнет. У меня вполне ровно работала, только чек поджигался.
На Мотронике не сбить.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 5:44 pm
Машина: Carina-Ы
Там чё не регулируется базовый УОЗ? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 5:45 pm
Нет, он задан жёстко положением датчика коленвала. Он ведь там в корпусе маслонасоса, а отсчёт ведёт по реперному диску ведущего шкива ГРМ.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 5:49 pm
Машина: Carina-Ы
Класс!!! Не то, что у меня... Шаловливыми ручками УОЗ сбить, как два пальца об асфальт...
ЗЫ: теперь я жестко убежден - следующий мой автос - авенсис Вошь Матрённик!!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 6:15 pm
boba
вспомнил... я тоже отключал раньше и мой тоже работал с ошибкой.
чтож, тогда какое то совпадение?
Выкрутил свечки, а они все в копати... Провода новые, форсунки фурычат. Искра есть.. Ничего не понимаю((( мож пока менял, какой датчик задел или провод?
Кстати ошибка то 13 пишет, по мануалу - это либо мозги, либо проводка, либо распределитель
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 6:39 pm
МАП-сенсор?
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 7:16 pm
Если в копоти, то может быть и мап.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 7:23 pm
Если забыть про распределитель, вас только на мап мысли наводят? и как его проверить?
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 10:45 pm
заранее извиняюсь, так и не понял, что такое EGR?
киньте, пожалуйста, фото или схему!
машина дергается, на свечах белый нагар, лямбду менял, все фильтра менял, все равно трясет..
Carina E 93 год 1.6 4A-FE не LB седан мкпп JPP
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 10:49 pm
Igorian писал(а):
что такое EGR?
На твоем моторе его нет.:)
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 8:32 am
Машина: Avensis T22
Igorian писал(а):
что такое EGR?
Система рециркуляции отработавших газов (для снижения токсичности). Судя по твоей подписи - 4A-FE - у тебя ее нет. Так что причину дерготни ищи в другом месте. :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 1:30 am
где еще поискать надо?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 6
