Текущее время: Сб апр 11, 2026 6:40 am
 Заголовок сообщения: Течет в районе лобового зеркала.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 12:45 pm
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
Вот такая неприятность случилась. Сидел в машине во время дождя и увидел что капает из под лобового стекла.
На следующий день по сухому подергал резинку, она немного ходит вверх/вниз.
Теперь думаю что делать.
Самое главное что по трассе в дождь ничего не протекает.
Вариант решения - приподнять резинку и дунуть туда немного герметика.
In rotor we trust!
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 1:08 pm
а я позавчера после ливня с утра обнаружил лужу на переднем коврике справа.... :o че делать?
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 1:18 pm
Та же беда! Подтикает справа когда сильный дождь! :( Интересно можно как то это исправить не переклеивая заново всё стекло.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 1:23 pm
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
:) я думал один неудачник, а нас много :)
Да переклейка стекла еще полбеды. Кто даст гарантию что при снятии его не сломают :(
In rotor we trust!
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 1:49 pm
Стекло меняное? Если да - то возможно плохо проклеяли.
Резинка насколько я понимаю на пластиковых фиксаторах держится (хотя могу ошибаться), я когда на карине2 разбирал эту конструкцию - сломал несколько штук, потом была проблема поставить обратно.
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 1:58 pm
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
Leonid80 - а кто же его знает, меняное или нет. К сожалению при покупке БУ авто, его прошлое остается покрыто мраком :)
In rotor we trust!
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 2:06 pm
Да и на предыдущем авто я стекло не переклеевал, просто замазюкал герметиком щели. :) .... помогло!
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 2:28 pm
На моей машине уже 6 лобовое стелко :) щас буду менять и 7-ое :D Вот такие дороги у нас :lol:
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 2:34 pm
Narod a v bagazhnike v otdelenii dlja zap. kolesa i sprava gde domkrat ne u kogo akvariuma :D ne bqlo slu4aem?
Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия
Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 2:38 pm
Про аквариум - http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.php?t=2584
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 2:41 pm
была у меня течь после замены лобового стекла. При скорости не было, видимо вода назад по крыше уходила. Взял купил на рынке герметик (черный) в тюбике, подождал пару дней без дождей, чтоб под резинкой вода подсохла. Тихонько отгибал резинку и протер тряпкой с бензином, потом залил под резинку герметик (жидкий попался) про течь забыл
продана
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 2:48 pm
Spasibo pro4ital... Tol'ko u menja pod zapaskoj i v pravom krqle a po etomu povodu napisano 4to nikto ni4ego ne obnaruzhil... Krome etoj rewetki... A na sedane tozhe takaja zhe rewetka est' :? (zaranee izvenjajus' za neosvjawennost' ni razu tuda ne lazjal... No objazatelno polezu! ).
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 3:00 pm
Да там был раньше аквариум. Я проделал отверстия в резиновых заглушках, воды не стало.
Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:
Че то про седаны там не понятно... где смотреть куда герметика насовать...
продана
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 3:38 pm
Че то про седаны там не понятно... где смотреть куда герметика насовать...[/quote]
Vot i ja pro to zhe... :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 4:42 pm
у меня молдинг справа вообще "болтается" и ни чего не течет)))))) молдинг у нас декоративный ни какой роли кроме бутафории не несет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 7:58 pm
А кто подскажет про заглушки в крыльях задних и богажнике. Может их выковырять,пускай дополнительная вентиляция будет. А зимой конденсат будет стекать. Как думаете?
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 8:02 pm
С вентиляцией в карине и так порядок.
Зато во время дождя, при езде по лужам, у тебя полная машина воды будет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 11:46 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
это уж точно, снимал задний фонарь, чтоб его просушить, а то в него заливало , снял- оказалось машина битая в жопу :oops: :oops: . всю жизнь каталась по Германии блин (((
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 2:30 pm
U tebja mozhet i porjadok... :)
A vot u teh u kogo v bagazhnike akvarium... Mogu zaverit' 4to ne porjadok! Nawel pri4inu popadanija vodq v bogazhnik...
Na vqhodnqh, a mozhet ranwe poprobuju sdelet' fotoot4et... :roll:
Esli kone4no kogo volnuet eta zhe problema... :?
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 3:51 pm
Да ты делай, потом разберёмся пригодится или нет. Новые люди приходят, гости читают. может кому и пригодится
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 6:07 pm
А у меня прикол был:
Из очёчницы над салонным зеркалом вода капает. Думал - стекло. Герметик купил, замазывал...
Оказалось - трубка заднего омывателя течь дала. :wink:
CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 3:27 pm
У меня подтекало лобовое стекло во время дождя (сверху над пассажиром).
Несколько раз парился с силиконовым герметиком. Не помогало.
В итоге приехал в контору где ставят стекла (и продают).
Он изнутри надавил на стекло а оно "гуляет".
В итоге выяснилось, что стекло отклеилось.
Переклеить нельзя было, т.к. оно было треснутое (если целое - можно).
В итоге решил поменять стекло (другого выхода просто не было).
При замене выяснилось, что рамка проржавела.
Пришлось снимать краску, зачищать, красить заново... :evil:
В итоге, попал на 10 тыров (стекло + замена + ремонт рамки)
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 5:41 pm
может конечно немного не в тему, но у меня вода попадает в салон через боковые стекла, если точнее то текет по стеклу потом в дверь ну а потом уж и на пол(дренажные отверстия чистые)
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 5:47 pm
Репутация: 60 [ ? ]
PYMb!H
Сними обшивку дверей, и приклей клеёнку на герметик, возможно она у тебя отошла...тема была уже про это...
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 5:53 pm
Пётр простите не видел этой темы, я уже приклеил лист шумоизоляции :D и не текет и тише в салоне
