Текущее время: Вт апр 14, 2026 1:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2451 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 99  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 8:43 am
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
gest0r
ничего страшного в этом нет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 12:26 pm
Машина: Toyota carina E
Народ, ради интереса пробил содержимое наборчика по парт номерам и соответствию этим парт номерам по экзисту:
катушка - подходит CARINA ED (ST20#) движки 3SFE, 4SFE, 3SGE, 5SFE и т.д. (наших моторов там нет)
http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?p ... &office=ru
крышка - чистый денсо, снята с производства, аналог некто "Бреми"
http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag ... d=2ED000FA
Опять же на те же моторы. "Пупок" является отводом куда-то (видно на фото).
по проводам уже отписались... вроде как во франции, соответствие не нашёл...
Вообщем интересное сочетание :)
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
сорри, по катушке сверху был второй номер, который бъётся.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 2:39 pm
че то я не понял) т.е. по номерам одна вещь а в реале другая?
из ранее написаного эта катушка на 3с-фе не встанет или я че то не так понял?...
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 2:56 pm
Woolf
gest0r
не стоит так безудержно доверять применимости экзиста, я уже как то показывал номер поворотник, а по применяемости он на одну машину идет в крыло а на другую в бампер) как понять??))
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 3:02 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
по сути наш масляный фильтр подходит и на мазды и воль и ниссан , маленький офф топ так что большинство запчастей взаимозаменяемы НО НЕ ВСЕ
Camry V40 2az AT 2010
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 3:03 pm
K1llabes
а причем тут масляный фильтр?)
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 3:04 pm
Лев писал(а):
K1llabes
Сразу вспомнился анекдот про поручика Ржевского и Наташу плывущих в лодке))))
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 3:07 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
притом что вы обсуждаете о том какие применяемости показывает экзист работаю уже пол года по заказам и ориентируюсь не только на экзист потому что он всю применяемость не показывает а фильтр так в кач-ве примера привёл)))
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 5:05 pm
K1llabes
так и надо бы с прелюдии начинать, а ты так в лоб....
У экзика есть интересный факт что о с оригинала на неориг не дает часто, а с неорига на ориг дает) это чтоб барыги не барзели)))
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 1:59 pm
УРА!!! МОЯ ВОЛШЕБНАЯ КОРОБКА НАКОНЕЦ-ТО ПРИЕХАЛА)))
после замены всего я машину просто не узнал, во первых менял я всё утром на холодный мотор т.к. на горячий крышку трамблёра просто не снять ибо там аж два патрубка идет с горяченным антифризом...
движок завелся с пол пинка и работает теперь так ровно что даже колебаний нет никаких О_о
и теперь в моей карине все её 107 лошадок, ибо даже на педаль сильно теперь давить не, она сама крутится так что не передать словами))
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 1:08 am
да, поддерживаю, все троения прошли..
у меня скорее всего проблема была в сращивании проводов и крышки.
когда снял крышку - пипец - подобный тому, который наблюдаешь при наросте инея в то место, куда дует воздух зимой (вентиляция, или по каким -то другим причинам).
Провод в одном месте (не замечал до замены) был в 2 раза толще... к сожалению пока не замерял сопротивление. провода оставил на даче (там менял), привезу, замеряю.
появилась проблема - машина стала греться в горку. посмотрим, видимо тут только промывка радиатора... других вариантов нет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 1:43 am
Машина: Toyota Carina E GTI
я так понимаю, чудо-наборчики ещё приходят?
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 1:50 am
успевай, единственное, огорчили сердечники провдов (точнее их окончание) см. внимательнее мои посты.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 1:55 am
Toyota 19101-02H00 Крышка трамблера 7 818,06р.
Я так понимаю, что это оно самое?
P.S. К сожалению не силён в электрике, чем грозят такие окончания сердечников?
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 2:00 am
я спрашивал у клубней - говорят ничего страшного.
у меня катушка менялась прежним хозяином, но:
стояла (не считая маркировки) 75d
новая 74d
в чём разница я не знаю, но результат меня вдохновил (проехал с тех пор меньше недели и около 1 000 км.- командировка)
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 2:02 am
А в комментариях нужно что-то указывать (вроде писал кто-то, что лучше размер коробки написать) или не надо?
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 6:26 am
тебя сильно затруднить скопировать размеры, и вставить их в заказ?
меня не затруднило.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 7:32 am
Получил:))))) только катушка распределителя с другим номером, вчера поставил, все ОК!
Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 1:09 pm
Привет всем! Тоже решил попробовать и заказал "волшебную коробочку"
19101-02H00 Крышка распределителя зажигания 787,41р
срок поставки выбирал помоему дней 8 и все пришло недели через 2 :)
CARINA E( VIN-jt172atk000120347); 4AFE(1.6); LB; WAGON; GL; JPP; 06/1994; Европа
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 6:46 pm
на двигатель 4S подойдет?
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 7:39 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
На Камаз иль ХТЗ :?:
Уважаемый вам сначала сюдаhttp://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 , а после заполните подпись и профиль и потрудитесь прочесть тему хотябы через страничку :!:
Коробочка актуальна на 100% только для LB :!:
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 9:51 pm
Medved
тебе же написали конкретно про двигаетль 4s ))))
причем здесь камаз? )
ты что коробочку заказываеш по марке машины?
карина е есть и 3s-fe и 4a-fe и даже дизельные 2с
ты придещ и скажеш дайте коробочку на карину?
а на счет профиля согласен. было бы не плохо заполнить.
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 10:31 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
tj_tosha
вот вот 4S на Каринах не ставился ,и помоему на нем ЛБ тоже не живет.
И кроме того серия S это совсем не такие моторы как серия А ,а коробочка как уже выяснено для серии А-ЛБ :!:
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 11:03 pm
что вот вот?
не было смысла задавать вопрос про камаз или хтз.
и пытаться поставить человека в какое то не правлиьлное положение.
можно было написать что коробочка идет только для ЛБ моторов. да и то. если мне память не изменяет, то 4s такой же почти как и 4a? так что можно провожа попробовать примостырить)
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 6:38 am
Парни что за дискуссия.
Посмотрел на коробочку, мне от нее только надо ВВ и катушки 4, остальное не важно... Машина Chaser 4S-FE 92г.в. Что 4A двигатель , что 4S разницы не вижу///
