Текущее время: Вт май 26, 2026 7:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1264 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 4:51 pm
CraSH_174 писал(а):
Померял давление насоса = 2,3 атм
это при работающем двигателе на холостом ходу? вроде нормальное давление.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 4:53 pm
блин,(и у меня в городе то тож бывает((
Тойота Карина е универсал 1997г.в 1.8 7A-FE
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 8:58 pm
я от мотористов слышал что должно быть 3 атм. Ну а в чем же еще тогда может быть дело?? форсунки блестят как у кота глаза-)) фильтра новые. остается насос
было:
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 10:08 pm
Машина: Toyota Picnic
всем ЛБ-шникам!!! при появлении всякого рода подёргиваний попробуйте отсоеденить разьём с кислородного датчика и покататься так денёк. я мучался с этой дерготнёй очень долго,менял всю электрику, мыл форсы и т.д. и т. п. , поставил ГБО с впрыском на каждый цилиндр ,а она сцуко всё равно дёргается даже на газу , пока не проделал вышеописаную операцию.... сейчас катаюсь и кайфую,о расходе напишу попозже-когда выкатаю бак.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 10:11 pm
а мне знающий моторист проигнорировал мою просьбу поставить УОЗ 10 град и поставил по последней метки, т.е. 20. Потом мотивировал, что он на всех японках ставит на последнюю метку.
Открой книгу и почитай какое должно быть давление на хх и при пережатой/снятой трубке на регулятор давления.
Они так меряли? потом замеряли сколько держится давление при на заглушённом моторе?
а что твои мозги ГБО воспринимают показание ДО?
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 10:17 pm
ЗЫ: при первом запуске мотора с отсоединённым датчиком не пугайтесь если ХХ начнут малость прыгать... это очень быстро нормализуется и проходит.
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
а как-же! дело в том,что газовое ЭБУ управляется штатным ЭБУ через форсы. то есть ток приходящий на бенз.форсу попадает в ЭБУ газа и оно (ЭБУ газа ) обрабатывает и корректирует время впрыска для газовых форсунок! короче если на бенз. форсы идёт галимый по времени впрыска ток из за наёб...того кислородника,то и газ будет подаваться не правильно!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 3:00 pm
Всем форумчанам привет!!!Люди подскажите как быть:при заводке авто машина троит ,стоит несколько раз перегазовать всё нормально ,поменял свечи,провода,вчера почистил форсунки,результатов ноль ,что делать ???,посоветуйте,заранее спасибо.
Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 6:29 pm
Машина: Carina E Wagon
Завёл-постоянно троит....
1.Находишь какой цилиндр не работает....
а) откидываешь по очереди разъём с каждой форсунки .....Если изменений нет, то-есть двоения....значит этот цилиндр....
2.) Теперь определяешь зажигание или форсунка......
ну меняешь две форсунки местами - одну с глючного цилиндра с любой другой.....если дефект остался на этом цилиндре - форса не при чём, если переместился с форсункой - ей приходит конец.....
Если форсунка не при чём смотри вв провод к этому цилиндру и крышку трамлёра....., а так-же проводку к форсунке глючного цилиндра и контакты в разъёме на форсунку....
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 10:03 am
forsash,спасибо за совет,но только это длится несколько секунд,короче не успеваю!!!
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 10:10 am
brusok/ru, а про волшебную коробочку для LB читал? Кроме ВВ проводов в комплект входит крышка трамблера и катушка.
Коробочка относительно недорога, и помогает при решении проблем ВВ части :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 2:45 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Установил ГАЗовое оборудование LOVATO, с японскими мозгами, сигнал снимается с форсунок, двигатель работает ровно, стою на светофоре и думаю не заглох ли, посмотрел на тахометр, работает, перехожу на бензин, бывает подтраивает, до установки газа тоже подтраивала... что может быть, куда копать?
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 4:02 pm
БелыйГусь,думаешь она волшебная коробочка мне поможет???,хотя проблемы с холостыми тоже имеется ,то 900 то 1100? то 600,КХХ,тоже чистил,вообщем не могу разобраться.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 4:35 pm
У меня зимой были подобные симптомы.....была проблема с форсункой....
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 3:40 am
БелыйГусь
Можешь подсказать номер (артикул) этой коробочки. Столкнулся с аналогичной проблемой. :(
Carina AT191 7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 7:01 am
Машина: Avensis T22
Вот, лови! :)
19101-02H00
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 7:17 am
Александр74, спасибо!
Вот думаю: холостые в норме, на холодную рывков нет :!: . Но на горячую при горящей зелёной лампе в районе 2500 оборотов (от скорости никак не зависит) появляются рывки. Пропадают либо после 3000, либо при кикдауне (зелёная лампа гаснет).
Свечи иридий по каталогу, фильтр топливный, крышку распределителя поменял. БДЗ чистил. В бензобаке чисто, насос исправен.
Эти "симптомы" могут быть следствием неравномерной работы форсунки? Или всё же ВВ провода? :?:
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 8:48 am
Машина: Avensis T22
Не уверен в японском LB, а вот для европейского это очень характерно. Собственно, в этом его основная проблемма. :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 9:14 am
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Я вот скинул фишку с датчика LB - машина поехала значительно лучше, рывков нет и с низов тянет лучше...
Хотя датчик рабочий...или он от старости дуру гонит
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 9:36 am
Машина: Avensis T22
У меня датчик новый, но машина с ним все равно подтупливает. :(
Снимаю разъем - полетела, никаких затупов.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 9:54 am
Двигатель: 2,5 Атмо
Щас расход померяю поточнее и может ну его этот датчик...
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 10:33 am
ToXa
Скинь, пожалуйста, картинку где этот датчик находится и как его отключить? Это который кислородный?
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 10:41 am
На КаринеЕ LB кислородный датчик очень сильно отличается от датчика на ПравоКарине LB. И называется он датчик обедненного состава смеси.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 10:52 am
А электрику проверял?
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=229668#229668
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
Всё это конечно хорошо, но что при скидывании фишки происходит?
Во первых зто аварийный режим "доехать до гаража"...Горит джеки-чан.....далее нет контроля смеси, мозг льёт по своим зашитым картам....Если всё родное (форсунки и тд.)ещё ничего, грозит только повышенным расходом, а вот есть люди поставившие форсы далеко не родные.....Вот тут и будет ж......Если будут слишком забеднять смесь(а это возможно и при загрязнении) -придёт конец клапанам, цилиндрам-поршневой, будут лить более богатую-всё будет в нагаре и неизвестно что будет дальше (закоксовывание маслосъёмных колец и тд....) Так-что лучше восстанавливать штатную работоспособность двигателя.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 7:55 am
Машина: Avensis T22
До этого пока руки не дошли :? Сейчас на работе завал, так что оставил пока до лучших времен. Ну а ты в итоге победил "проблему ЛБ"? Или тебя минула сия беда?
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 11:28 am
У себя буду копать в сторону нейтрализатора. При дырявой гофре машина не ехала совсем, после замены всё нормализовалось но загремел нейтрализатор. С зарплаты заморочусь или плямягас или нейтрализ.
